- hawat a écrit:
- Par contre on dirait que sur cette montre, le petit cadran avec l'aiguille a 12 h sert de chrono et la grande aiguille tourne en permanence.Il y a t'il d'autres marques faisant ce type de montre?
Malheureusement, absolument pas ! La photo t'a induit en erreur mais je crois sincèrement qu'il faut que tu abaondonnes l'idée de trouver un chrono avec une grande aiguille des secondes qui fonctionne indépendamment dudit chrono. Personnellement, je n'en connais aucun.
Il s'agit donc d'un mouvement classique auquel on a amputé les deux registres des heures (en bas) et des secondes (à gauche). La grande aiguille est fixe sauf à lancer le chronographe, ce qui aura pour conséquence :
- Que le registre des minutes fonctionnera aussi et que l'aiguille du registre à midi ne sera pas alignée, il faut voir si tu aimes ou pas.
- Qu'une partie du couple du mouvement va passer dans la fonction chronographique ce qui peut avoir des répercussions sur sa précision et sa réserve de marche (mais comme cette montre est automatique, ce dernier point ne devrait pas poser trop de problème).
Nicolas
