Partagez
 Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]
Pulsar77
Pulsar77
Nombre de messages : 1399
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Empty
MessageSujet: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptySam 7 Avr - 3:30
Seiko LC M158-5009 « PAM-AM »
Salut à tous,
Suite à la revue de ma superbe Seiko 0624 première montre digitale à affichage permanent des seconde, je vous présente ici une autre première mondiale, il s’agit de la Seiko M158-5009, il s’agit tout bonnement de la 1ère montre digitale World Time.
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Krih
Historique :
La Seiko M158 est sortie en 1977, dans la série des « Quartz LC », elle fait partie des modèles tardifs avec des modules multifonctions sophistiqués.
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Bbhe
Elle est surnommée : « PAM-AM » due à son utilisation courante par les pilotes de ligne.
Comme la 0624, elle est équipée d’un filtre jaune facilitant la lecture lorsque la lumière vient à baisser.
La M158 était proposée à un prix élevé comme la plupart des Seiko LCD de l’époque sans être toutefois délirant comme les premiers modèles.
Boîte, Bracelet, finitions :
Comme toujours chez Seiko la finition est exemplaire, avec une belle boite en acier massif.
Le bracelet en acier est de qualité mais en tôle pliée, on voit que sur les LCD tardifs la qualité des bracelet a un peu baissé par rapport aux premiers modèles.
On retrouve la très pratique trappe d’accès pour le changement de batterie.
Le cadran est entourés d'indications correspondant aux différents fuseaux horaires.
La boite mesure 37mm de large sur 40mm de long et 9mm d’épaisseur.
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] 5ijc
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Azj8
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Kndl
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Eovi
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] 1nf9
Fonctionnement :
La Seiko M158 est une montre multifonctions, elle dispose des fonctions suivantes :
- World Time : Home time, Destination time et GMT,
- un quantième perpétuel (programmé jusqu’en 2008),
- l'éclairage de l’écran via une petite diode à 9h.
Comme beaucoup de Seiko de cette époque, le réglage de l’heure se fait en tirant sur la couronne à 3 heures.
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] 24l1
En mode inactif :
- le bouton du haut à 2h (A) sert à afficher le GMT avec un logo fixe en forme de soleil.
- le bouton du bas à 4h (B) sert à activer l’éclairage du cadran,
- La couronne (C) sert soit à activer la fonction World time soit à activer les réglages de la montre.
Au repos l’écran affiche les heures, minutes, secondes, jour et date. Un petit triangle indique le fuseau horaire sur lequel on se situe ou Home Time.
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Ks1k
En mode réglage :
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Qvvv
En tirant sur la couronne, on active le mode réglage pour ajuster l’heure, les minutes, les secondes, le jour, le mois, la date et l'année.
Concernant le QP, il n’est malheureusement que programmé jusqu’en 2008, cela n’est pas bien grave car il suffit de vérifier la corrélation avec une année antérieure en l’occurrence 1978 pour 2018. L'indication de l'année n'est visible qu'en mode réglage.
En mode World Time :
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] I0rb
En pressant sur la couronne, on active le mode World Time, un logo en forme de soleil se met à clignoter sur le cadran ainsi que le triangle indiquant le fuseau horaire du lieu de destination.
Et là merci Mr. Seiko, car cela devient un jeu d’enfant de régler le fuseau horaire, on utilise les boutons A (+) et B (-) pour sélectionner l’un des 29 fuseaux horaires disponibles.
Chose absolument extra, c’est que la date et le jour avancent et reculent en fonction du fuseau horaire sélectionné.
Une fois arrivé au lieu de destination on peut transformer le fuseau horaire de destination en « home time ».
Rien de plus simple, il suffit de presser sur la couronne pour activer le mode World time puis de tirer sur la couronne (cela va enclencher le mode réglage mais il ne faut rien toucher) puis de ré enfoncer la couronne.
Avec cette manipulation, on inverse le Home Time de départ avec le Destination time, l’opération est renouvelable en sens inverse, c’est juste génial en comparaison avec une GMT mécanique.
Par exemple :
Je suis à Paris et je vais à New York, j’appuie sur C pour activer la fonction World Time.
Ensuite, je régle mon Destination Time sur le fuseau horaire de New York pressant B (-) jusqu'à l'indication NYC (je recule le fuseau horaire).
Une fois arrivé à New York, je presse sur C, puis tire sur C et enfin pousse à nouveau sur C, cela a pour effet d'afficher en permanence sur le cadran le temps, le jour et la date de New York qui est alors devenu mon "Home Time".
En pressant sur C j'obtiens le fuseau horaire de Paris qui est devenu mon "Destination Time".
La même opération permet de recalibrer Paris comme Home Time, un jeu d'enfant je vous dis.
Données techniques :
La Seiko M158 est animée par le module M158 qui présente un quartz avec une fréquence classique de 32 768hz et une précision de 10 secondes/mois.
Ci-dessous quelques photos du modules prises sur Google.
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Taj1
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Wq61
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] 20e3
Le module présente une construction propre et soignée et beaucoup plus élaborée que les modules précédents et surtout beaucoup plus plat.
Le module Seiko M158 est alimenté par une batterie 386 ou SR43, l’autonomie est supérieure à une année.
Il possède la petite mémoire qui permet de changer la pile sans devoir régler tout le bazar à chaque fois, une fois de plus c’est génial.
Pour la petite histoire, en 1977 une autre montre multifonction est sortie et présentait une fonction World Time, la Casiotron S14-X1 mais en comparaison c’est une vraie usine à gaz pour faire les réglages et elle est limitée à seulement 6 fuseaux horaires mais elle dispose aussi des fonctions chronographe et compte à rebours en plus.
Je vous ferai d’ailleurs une revue de cet ovni d’ici quelque temps lorsque j’arriverais bien à m’en servir.
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Ltju
Conclusion :
Cette montre est absolument géniale pour la facilité d'utilisation de la fonction world time.
La qualité est excellente, vraiment une montre à collectionner les yeux fermés.
A présent, il ne me reste plus qu'à trouver un verre de remplacement pour lui redonner sa beauté d’antan.
Et le wristshot pour conclure :
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] U0hp
Merci de m'avoir lu.
Tardigrade
Tardigrade
Nombre de messages : 1699
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyLun 9 Avr - 22:36
Super ! Merci pour ce partage, extra comme d’habitude ! 👍
Nombre de messages : 10622
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyLun 9 Avr - 23:16
thumright
Merci à toi !
Sugarloaf
Sugarloaf
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyLun 9 Avr - 23:47
Super revue détaillée , j'aimerai que Seiko conçoivent une récente avec les mêmes fonctions
bravohap
schizoo23
schizoo23
Nombre de messages : 872
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 1:16
chouette revue.
pas facile à trouver en bon état.
Vincent 44
Vincent 44
Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 1:22
je me souviens avoir eu une TIMEX World Time pour mes 18 ans avec une douzaine de villes ?? ?
Bravo Pulsar pour ta revue fort documentée thumright
http://www.mx5france.com/
niko62
niko62
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 1:58
Très jolie cette vintage. Sur la photo qui montre le dos du boîtier, on perçoit bien la qualité seiko.
rikmov
rikmov
Nombre de messages : 1087
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 2:06
Félicitations ! Comme d’habitude la passion « transpire » de cette revue. Merci.
Cette fonction de bascule entre le fuseau horaire de résidence et celui de destination est présente sur la GW-A 1100 et c’est vraiment très pratique.
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 4:47
Merci à tous pour vos commentaires  Chinois cette montre et effectivement très qualitative mais il faut vraiment la passer au poignet et surtout l’utiliser pour  se rendre compte de la qualité de conception.
Ganesh
Ganesh
Nombre de messages : 1984
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 4:51
Top cette montre et cette revue thumleft
http://ohlesboulaneiges.free.fr
Jonpi
Jonpi
Nombre de messages : 736
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 5:33
Pas mieux.
En fait si, merci pulsar.
Nombre de messages : 5398
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 5:47
Calibre Seiko M158A
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 11:48
@schizoo23 a écrit:
chouette revue.
Disons qu’en parfait état ça coûte environ 1000$ donc je préfère faire des bons coups pas chers même s’il y a quelques marques d’usures.
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMar 10 Avr - 11:53
@caput a écrit:
Calibre Seiko M158A
Yep, je l’ai thumleft
Rocca
Nombre de messages : 7126
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMer 11 Avr - 2:57
Merci pour cette très belle revue, passionnante comme d'habitude, j'ai découvert encore une nouveauté.
Smile Impec
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMer 11 Avr - 9:54
Smile Impec
Avec plaisir, j’ai encore quelques découvertes sous le coude rendeer
schizoo23
schizoo23
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyMer 11 Avr - 20:46
Pareil pour moi. Le NOS (le vrai) est hors de prix partout et quelques éraflures rajoutent au coté vintage, j'aime bien le fait que ça tournait et tourne encore super bien, sans révision.
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyJeu 12 Avr - 5:38
Tu sais sur des modèles de 40/50 ans, je n’y crois plus vraiment au vrai NOS...
Je pense que l’on vend comme NOS des montres restaurées avec des pièces d’origines de services.
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyJeu 19 Avr - 3:28
Enfin sortie du placard. Mr. Green
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Web01_28
Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] Web02_23
Tardigrade
Tardigrade
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyJeu 19 Avr - 6:54
Magnifique !
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyVen 20 Avr - 0:30
Ah ouai ! Elle est nickel thumleft
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyVen 20 Avr - 1:19
Merci, mais dommage je n'ai toujours pas retrouvé le bracelet acier d'origine  quid 2  .
Il faudrait que j’en retrouve un, mais où ? Incompréhensible
Nombre de messages : 4476
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyVen 20 Avr - 1:25
Super sympa cette revue qui permet de voir autre chose de tout aussi intéressant thumright
Pulsar77
Pulsar77
MessageSujet: Re: Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue]   Seiko M158-5009 Pam Am 1977 [Revue] EmptyVen 20 Avr - 12:00
Ebay, le mieux c’est d’achete une montre HS pas chère pour récupérer le bracelet ...
