 Changement de batterie DW 5600 C
syderco
syderco
Nombre de messages : 937
MessageSujet: Changement de batterie DW 5600 C   12.04.18 15:41
Petit remplacement de batterie de ma DW 5600 C
niko62
niko62
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Changement de batterie DW 5600 C   12.04.18 20:11
Tu aurais pu changer le joint en même temps , nonméoo Mr. Green
Elle dure combien de temps cette grosse pile ?
syderco
syderco
MessageSujet: Re: Changement de batterie DW 5600 C   12.04.18 20:46
Aucune idée Wink
Rocca
Nombre de messages : 6080
MessageSujet: Re: Changement de batterie DW 5600 C   13.04.18 6:20
Je dirais dans les 10 ans, suivant l’usage, comme certaines autres G-SHOCK.
Flexy
Flexy
Nombre de messages : 813
MessageSujet: Re: Changement de batterie DW 5600 C   05.07.18 17:07
Je me permets de faire remonter ce sujet pour éviter la création d'un nouveau.
J'ai une question et je n'ai pas trouvé réponse par ici :
Comment faire pour conserver l'étanchéité en changeant la pile ?
Je m'explique : est-ce que le fait d'ouvrir la montre, de changer la pile moi-même, de refermer (joint compris hein) permet la conservation de l'étanchéité ?
Ou est-ce que cela a un impact négatif ?
N'étant pas du tout du tout doué, je me suis renseigné auprès d'un magasin qui demande 35€ pour le changement + "conservation étanchéité" (si cela existe bien).
Poitou2
Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: Changement de batterie DW 5600 C   05.07.18 17:45
Je pense vraiment qu'en faisant attention lors du changement de pile, et en remontant le fond
avec précautions, il ne devrait pas y avoir de problème.
Il faut bien veiller à ce que le joint sur lequel le fond vient s'appuyer soit bien dans sa gorge
avant de replacer le fond. Souvent, ou toujours, le joint semble humide (par un produit
placé par Casio). Je pense qu'il faut éviter d'enlever cette "humidité" qui permet peut-être à ce joint
de ne pas sécher puis craqueler.
Après le changement de  la pile, ne pas oublier le reset conseillé par Casio (point AC où il faut court-circuiter
1/2 seconde le fond de ce trou avec la plaque métallique recouvrant une partie du module).
Si vous avez des problèmes ou voulez des conseils, n'hésitez pas !
Amicalement.
Flexy
Flexy
MessageSujet: Re: Changement de batterie DW 5600 C   06.07.18 10:03
Bonjour Poitou2,
Merci pour votre retour Chinois
Je prends note et si jamais, je posterais de nouveau.
Bonne journée.
DaySub
DaySub
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Changement de batterie DW 5600 C   12.07.18 8:08
J'ai déjà fait le changement de batterie sur une édifice..
Il faut vraiment faire attention à ce que le joint soit bien dans sa gorge.. Je l'avais graissé un peu avant ..
Puis j'ai eu la folie de l'immerger complètement sans soucis  thumright
» changement de batterie
» Clignotants et fermeture centralisée
» changement batterie vito F
» Petite fiche bleue à 2 fils ds loge batterie siège conducteur
» remplacement de la batterie cellule
