Partagez
 Petite question technique sur montre de poche ...
Gousset59
Nombre de messages : 163
Petite question technique sur montre de poche ... Empty
MessageSujet: Petite question technique sur montre de poche ...   Petite question technique sur montre de poche ... EmptyVen 13 Avr - 21:45
J'ai acheté une belle montre de poche à clef mais il y a un problème au niveau du barillet du ressort.
La roue dentée qui est censée pouvoir bloquer le remontage pour tendre le ressort est abîmée : de nombreuses dents sont cassées.
Je souhaiterais savoir comment démonter proprement cette pièce
Petite question technique sur montre de poche ... 20180410
pour pouvoir remplacer la pièce défectueuse mais je ne sais pas comment procéder.
Je n'arrive pas à la séparer de la pièce ci-dessous
Petite question technique sur montre de poche ... 20180411
Sont-elles vissées entre elles ? embouties ?
Merci pour votre aide
avatar37
avatar37
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Petite question technique sur montre de poche ...   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 0:00
Embouties mais te fais pas C...R il y en a des milliards sur le web quel est son diamétre?
Gousset59
MessageSujet: Re: Petite question technique sur montre de poche ...   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 0:21
Il y a quelque chose que je ne dois pas bien comprendre Smile
Ce qui m'intéresse est de démonter proprement la roue dentée sans abîmer le pont sur lequel les 2 pièces sont embouties.
Je possède aussi un stock de pièces mais je ne trouverai jamais un pont avec les mêmes points d'ancrage.
L'opération me semble assez compliquée pour un problème qui doit être relativement standard, non ?
Saminebras
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Me contacter   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 2:03
Bonjour, vous m'avez pas laissé vos coordonnées pour vous contacter, un email au moins. Salut.
Fournier
Nombre de messages : 1807
MessageSujet: Petite question technique sur montre de poch   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 5:20
Je crois comprendre que vous voulez démonter l'axe de barillet
si c'est cela, rien de plus simple, il est vissé , vous maintenez la partie intérieur, et avec une clé vous dévissez avec le carré
JCF
avatar37
avatar37
MessageSujet: Re: Petite question technique sur montre de poche ...   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 5:25
Fournier
MessageSujet: Petite question technique sur montre de poche   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 6:48
il est vrai qu'il faut utiliser une clé non vissée, si-non, c'est la clé qui ce dévisse
JCF
Gousset59
MessageSujet: Re: Petite question technique sur montre de poche ...   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 7:59
Je ne dois pas être doué...
Impossible de dévisser. J'ai déjà cassé 3 carrés :/
Fournier
MessageSujet: Petite question technique sur montre de poche   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 8:19
un mouvement identique
Petite question technique sur montre de poche ... 02910
dévissé:
Petite question technique sur montre de poche ... 03010
si je dépose ces 4 petites vis, tout est désolidarisé
Petite question technique sur montre de poche ... 03110
JCF
Gousset59
MessageSujet: Re: Petite question technique sur montre de poche ...   Petite question technique sur montre de poche ... EmptySam 14 Avr - 23:16
Un grand merci bravohap
Je pense qu'il fallait dévisser les 2 carrés en sens inverse?
Je n'avais pas compris que seule la pièce, sur laquelle venait se fixer le ressort, se dévissait.
Effectivement, c'est beaucoup plus simple Smile
Clinicforwatch
Clinicforwatch
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Petite question technique sur montre de poche ...   Petite question technique sur montre de poche ... EmptyDim 22 Avr - 4:35
Effectivement, en principe le tambour est vissé sur l' arbre.
Toujours dévisser dans le sens inverse du sens d' amage du ressort ( facile à détecter avec le crochet du tambour)
Attention, parfois c' est goupillé, une goupille traverse le tambour et l'arbre, j'ai ai eu plusieurs fois le cas même si c' est moins courant (en général sur des montres plus anciennes)
