 Démontage tige remontoir montre unic
3 participants
Erbbardin
Nombre de messages : 10
Démontage tige remontoir montre unic Empty
MessageSujet: Démontage tige remontoir montre unic   Démontage tige remontoir montre unic EmptyMar 26 Juin 2018 - 13:10
Bonjour à tous et toutes,
Quelqu’un peut-il me dire comment retirer la tige de remontoir afin que je sorte le mécanisme de cette montre UNIC pour nettoyage cadran?
Démontage tige remontoir montre unic 8c7fe710
Démontage tige remontoir montre unic F4859b10
Merci d’avance
Cordialement
Eric
shoulderblack
shoulderblack
Nombre de messages : 4888
MessageSujet: Re: Démontage tige remontoir montre unic   Démontage tige remontoir montre unic EmptyMar 26 Juin 2018 - 14:44
dévissez la petite vis qui est en face de la couronne légèrement à droite en regardant la calibre couronne vers le haut.
Attention : dévissez petit à petit par 1/4 de tour jusqu'à ce que la tige vienne en tirant dessus.
Si vous dévissez trop, il va falloir tomber aiguille et cadran pour remettre en place la tirette.
shoulderblack
shoulderblack
MessageSujet: Re: Démontage tige remontoir montre unic   Démontage tige remontoir montre unic EmptyMar 26 Juin 2018 - 14:52
avec une photo ce sera plus simple:
pour enlever la tige c'est la vis A à déviser par 1/4 de tour
ensuite il vous faudra dévisser complètement les 2 vis B et ensuite faire sortir la calibre par le coté cadran.
Sinon, si c'est juste pour nettoyer qq poussières coté cadran, il suffit d'ouvrir le boitier coté cadran et de passer un coup de soufflette.
La lunette avec le verre doit normalement se déclipser de la meme façon que vous avez déclipsé le fond. Wink
C'est plus simple et plus rapide. clown
Erbbardin
MessageSujet: Re: Démontage tige remontoir montre unic   Démontage tige remontoir montre unic EmptyMar 26 Juin 2018 - 18:01
Merci pour ces infos
Je vais essayer.
montre61
montre61
Nombre de messages : 1438
MessageSujet: Re: Démontage tige remontoir montre unic   Démontage tige remontoir montre unic EmptyMar 26 Juin 2018 - 20:22
Le mouvement est pousserieuse aussi...
Erbbardin
MessageSujet: Re: Démontage tige remontoir montre unic   Démontage tige remontoir montre unic EmptyMar 26 Juin 2018 - 21:03
Je sais mais je ne suis pas assez calé pour démonter autre chose que le remontoir
Erbbardin
MessageSujet: Re: Démontage tige remontoir montre unic   Démontage tige remontoir montre unic EmptyMer 27 Juin 2018 - 12:20
J’ai pu ouvrir côté cadran. Et donc nettoyer. Impeccable. Merci encore.
shoulderblack
shoulderblack
MessageSujet: Re: Démontage tige remontoir montre unic   Démontage tige remontoir montre unic EmptyMer 27 Juin 2018 - 13:53
» demontage d'une tige de remontoir
» Demontage mouvements : tige remontoir
» Démontage tige de remontoir sur FE 11599
» Démontage tige remontoir sur Longines Electronic cal. 7212
» Démontage remontoir montre Boss
