 hebdomas ou pas
PV
Nombre de messages : 7
MessageSujet: hebdomas ou pas   03.09.18 18:08
Bonjour à toutes et à tous a peine arrivé je me permets de vous poser une question en effet, je viens d'acquérir une montre de poche hebdomas 8 jours "ou de type hebdomas " . Là n'est pas le soucis je souhaite remplacer le cadran mais il me faut ôter le remontoir pour sortir le corps mais celui ci ne possède pas la vis habituellement présente sur la gauche " d'après mes souvenirs "sur les hebdomas  qui permet , de le sortir . La mienne  étant avare de marquage sur le couvercle interne, à part le marquage 8 jours indiqué sur le cadran des deux cotés . D' ou mon doute sur un modèle de la marque y ' a t'il une autre façon d'enlever le remontoir si il s'agit d'une copie .Merci d'avance pour votre aide celle ci fonctionnant je ne voudrais pas faire de bêtises et démonter plus sans savoir  . Cdt. profileleft
Nombre de messages : 6110
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   03.09.18 21:05
bienvenue, une photo ou un lien de photo facilitera grandement la réponse...
PV
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   18.09.18 1:18
Bonsoir désolé pour le retard en attendant mes photos " petits soucis " je poste un lien qui propose à la vente une poche absolument identique à la mienne vis de barillet, cadran si cela peut donner une idée sur le démontage du remontoir " bien plus simple sur ma 1 ère véritable hebdomas par la vis du milieu " ce qui n'est pas le cas sur ma seconde acquisition " elle tourne quand même depuis 3 jours jusqu'à présent " . Cdt.
Bhttps://www.ebay.fr/itm/montre-gousset-HEBDOMAS-mouvement-a-ancre-8-jours-diametre-48-mm-boite-argent/163203742968?hash=item25ffb37cf8:g:b9AAAOSw8U1bdE
PV
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   23.09.18 3:00
Bonsoir voilà la photo et le remontoir comment peut on le retirer sans casse .Merci pour vos conseils . Wink
PV
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   26.09.18 20:48
Bonsoir à toutes et à tous  la suite des photos . Quelqu'un a t'il une petite idée pour sortir le remontoir et pour finir le mécanisme sans employer les grands moyens  Ziad Ziad . merci d'avance . Cdt.  Wink
eri231
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   27.09.18 16:24
desserrer ce vis, seulement quelque tour, et il se tire la tige. seulement de quelque tour, ne pas enlever la vis
cordialement enrico
PV
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   27.09.18 17:37
Bonjour eri231 et merci pour votre réponse je vais m'y mettre et enfin remplacer le cadran . Pour la remise en état pour l'instant elle fonctionne bien . je vais d'abord m'exercer sur un boitier plus simple . Merci encore . Cdt. Wink
PV
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   27.09.18 22:45
Bonsoir une dernière question la vis du barillet ( photo 2 ) ne parait pas vouloir sortir de la " roue dentée " est ce normale ou l'on peut forcer pour la retirer sans risquer de la casser  ?.  Ziad  Wink
eri231
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   28.09.18 16:14
la vis doit être vissée sur la platine.Le barillet et la roue dentée doivent tourner librement.
sinon la montre ne peut pas fonctionner
cordialement enrico
PV
MessageSujet: Re: hebdomas ou pas   28.09.18 18:59
Bonsoir eri231 et merci encore pour la réponse là je m'inquiète un peu quand j'actionne le remontoir l' aiguille des heures s'accroche a celle des minutes, elle ne le faisait  pas avant va falloir vérifier tout ça . Et trouver les 2 huiles et la graisse d'après ce que j'ai lu . Cdt.
hebdomas ou pas
» Comment distinguer une "vraie" Hebdomas
» Hebdomas avec avions : coupe Michelin ?
» Hebdomas " 8 jours "
» 24 heures pour une Hebdomas .
» Berney Hebdomas, qu'en pensez vous? + image
