| Restauration Seiko SKX 023 | |
+18Hypnos timhorlo Deucalione Lestropied69 nicornb59491 isosta KrissBZH Relworp lemarensin Kahin justin33 James77 joshua07g Tristan-led montre61 numero27 raynew adriano40180 22 participants |
adriano40180 Membre très actif
Nombre de messages : 176 Age : 33 Localisation : France, Aquitaine. Date d'inscription : 05/11/2018
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Dim 11 Nov 2018 - 22:09 | |
| Oui le joint est bien présent, il semble bien adapté au boîtier, suremsûr le verre, il vraiment d'une qualité douteuse j'ai déjà 2 rayures dessus alors que je fait attention a ma montre, je n'ai jamais rayé une montre, la 2 fois.... Je pense passer sur un saphir générique. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 17 Nov 2018 - 20:13 | |
| Pour la restauration de la montre il me faudrait un cadran de Seiko k et non J, le problème, c'est introuvable ou dans un état.... Je vais donc commander une ancienne Seiko J a restaurer complètement, comme ça je peux essayer de refaire le vieux mouvement et si elle repart j'aurais 2 montres, une Seiko J complètement refaite et une k avec un cadran de J, si non j'emboite mon ensemble cadran mouvement dans le boitier de la J, j'aurai une seule montre 100% original. Dans tout les cas il le faudrait la dimension du verre d'origine, je vais sûrement installer un saphire, je vais voir sur le forum Seiko. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 24 Nov 2018 - 12:48 | |
| Joint de bezel, joint de couronne et joint de fond reçu aujourd'hui. Je n'ai installé que le joint de bezel, je changerai les autres après réception du chronocomparateur pour essayer de régler l'avance de la montre, il me manque les dimensions exactes du verre de la SKX 023 pour commander un verre saphir et joint de verre neuf, après je pense réaliser un test d'étanchéité maison avec un filtre d'adoucisseur et un compresseur. |
justin33 Membre très actif
Nombre de messages : 170 Age : 41 Localisation : 33 bordeaux Date d'inscription : 29/09/2018
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 24 Nov 2018 - 18:35 | |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 24 Nov 2018 - 20:23 | |
| Voilà la position de ma raquette aujourd'hui. Pensez vous que je puisse encore jouer avec (elle doit avancer d'environ 30sec/jour) ou un démontage complètement du mouvement et révision est inévitable. D'ailleurs si la montre avance avec le réglage actuelle cela veut dire que j'ai des pièces usée ? |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Mar 27 Nov 2018 - 18:07 | |
| En jouant sur la raquette j'ai réussi a regler la montre à 4 sec jour, réglé avec l'application Android Tickoprint directement avec le micro du téléphone j'ai quand même retiré le fond de la montre pour bien entendre les cliquetis du mouvement. Je suis bluffé je ne m'attendais pas a un tel résultat. Parcontre dans les joints reçu le joint de fond n'est pas le même, il est très mince, ça ressemble plus à un joint de merde. Je préfère garder mon vieux joint graissé au silicone que le nouveau. Je suis toujours à la recherche des dimensions exacte du verre des SKX 023, si non puis-je prendre les dimensions directement sur le boitier ? |
Kahin Passionné de référence
Nombre de messages : 3095 Age : 105 Localisation : Rennes Date d'inscription : 19/11/2014
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Mar 27 Nov 2018 - 19:59 | |
| http://www.outils-horloger.de/html/outils.php
Tient j'ai commencé à me commander quelques outils horloger sur ce site. Ils sont pas mal. J'ai juste eu un soucis sur un lot de loupe, une était cassé, mais il m'en ont renvoyé une très rapidement. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Mer 28 Nov 2018 - 10:09 | |
| Verre pour Seiko skx023 ici >> https://www.ebay.ie/itm/Genuine-SEIKO-Crystal-Glass-7S26-0050-SKX023-SKX025-SKX027-7S26-0180-SKX415/253466735430?hash=item3b03cb7346:g:cEAAAOSwWMtam-t0:rk:6 0 Joint de Verre réf: 8659 0030 ici> https://www.ebay.ca/dsc/i.html?_sacat=0&_nkw=seiko+skx+crystal+gasket Réf joint de fond FH2980B01 ou FE 298B |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Mer 28 Nov 2018 - 13:59 | |
| Salut lemarensin, Merci pour les ref, je ne peux répondre à ton message privé, apparemment je n'ai pas assez de messages... Bonne pioche j'habite dans le 1er village que tu as cité, si tu peux me donner des coordonnées téléphoniques en message privé comme ça je pourrais te contacter. Merci. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Jeu 29 Nov 2018 - 0:22 | |
| J'ai trouvé il me faut 50 messages pour avoir accès au MP, parcontre j'ai un doute sur la longueur de la couronne je trouve quelle dépasse beaucoup des cornes protège couronne, avis au experts. |
Relworp Nouveau
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 03/05/2015
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Jeu 29 Nov 2018 - 0:56 | |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 16 Fév 2019 - 10:59 | |
| J'ai commencé au démontage du mouvement de la SKX, j'ai voulu tenté de démontrer le ressort du barillet. Après un peu de réflexion, c'est déjà beaucoup plus présentable. Voilà ensemble du mouvement démonté sauf la spirale du balancier (vu le déga avec le ressort précédent) et la roue des heures je ne comprends pas vraiment comment la sortir. Et une photo pour le fun Je me retrouve donc prêt pour un lavage la l'essence C, parcontre je peux tout faire tremper sauf le balancier et pièces plastiques ? Combien de temps cela doit rester dans l'essence C ? Je laisse sécher a a air libre et c'est bon ? Merci a vous. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Dim 17 Fév 2019 - 11:59 | |
| Lavage du mouvement effectué, je n'ai pas mis le ressort du barillet a tremper j'ai effectué un nettoyage a la main de celui-ci avec du sopalin . Après plusieurs tentatives pour remonter le ressort dans sont barillet je n'ai réussi a rien Je grade espoir il ne me manque que le dédoublement a passer, avez vous une technique particulière, pour le monter a la main ? |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Lun 18 Fév 2019 - 22:36 | |
| Finalement le ressort du barillet a retrouvé sa place. Maintenant c'est la roue d'échappements que je n'arrive pas à placer, elle part de travers a chaque fois que je fais tourner le barillet Je garde espoir, je l'aurai un jour je l'aurai . |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Ven 22 Fév 2019 - 20:48 | |
| Je reviens vers vous, j'ai toujours un problème avec ma roue d'échappement, une fois ça platine remise je lance de barillet pour voir sa rotation elle reste équilibrer jusqu'au moment où elle ce place de travers... j'ai l'impression qu'elle et trop petite car un fois en place je peux la déplacer de droite à gauche et avant en arrière sans dévisser la platine supérieur... Pouvez vous me dire si c'est moi qui merde ou si j'ai abîmé ma roue d'échappement car la je ne comprends plus rien... |
KrissBZH Animateur
Nombre de messages : 876 Date d'inscription : 15/12/2016
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 23 Fév 2019 - 8:55 | |
Il faudrait sans doute vérifier l’état des pivots de la roue d’échappement avec une loupe à fort grossissement. Ils sont assez souvent cassés lors des premiers démontages.
Y. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 23 Fév 2019 - 9:13 | |
| Elle semble plutôt en bonne état. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 23 Fév 2019 - 9:29 | |
| Montée elle est comme ça. |
Nombre de messages : 9444 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 23 Fév 2019 - 10:03 | |
| en bon état ? un pivot est cassé
Isosta |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 23 Fév 2019 - 10:11 | |
| Tout s'explique alors , je comprends mieux le problème d'équilibre, je vais pouvoir en commandé une Merci pour vos conseils je ferai plus attention la prochaine fois. Des réception je vous tien informé sur le remontage ou les futurs casses... |
nicornb59491 Nouveau
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: miyota 82s7 Mer 6 Mar 2019 - 22:26 | |
| bonjour,
qui aurait une photo ou video
sur l. emplacement pour retirer la tige de la couronne sur un Miyota 82s7
merci |
Lestropied69 Nouveau
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 24/02/2019
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Ven 8 Mar 2019 - 6:03 | |
| Bonjour , désolé de te dérangé sur ce sujet. Tu m’as envoyé un MP hier soir concernant une jazzmaster mais je ne peux pas te répondre car je suis nouveau ici. Serait il possible que tu me communique ton adresse mail en MP stp Cordialement
Ps : jolie seiko |
Deucalione Membre Actif
Nombre de messages : 124 Age : 48 Localisation : Franche Comté Date d'inscription : 07/03/2019
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Ven 8 Mar 2019 - 9:59 | |
| - adriano40180 a écrit:
- Tout s'explique alors , je comprends mieux le problème d'équilibre, je vais pouvoir en commandé une
Merci pour vos conseils je ferai plus attention la prochaine fois. Des réception je vous tien informé sur le remontage ou les futurs casses... Salut, Commande aussi un ressort de barillet,vu son état ce ne sera pas du luxe. Attention quand on remet le pont de rouage sur 7s,il faut faire coïncider la moyenne,échappement,etc..C'est assez sport. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Sam 9 Mar 2019 - 21:23 | |
| Je viens de voir vos messages, j'ai déjà remonté la SKX... La bonne nouvelle c'est qu'elle fonctionne on verra demain la tenue sur 1 jour, pour le ressort du barillet c'est vrai qu'il n'est pas très beau mais il semble fonctionner, on verra aussi la réserve de marche, il faut dire que c'est ma 1er tentatives de révision. Le pont de rouages est vraiment chiant effectivement il y a 4 rouages a bien aligner donc la moitié a l'aveugle... Merci a vous pour m'avoir aidé dans cette aventure passionnante. |
| Sujet: Re: Restauration Seiko SKX 023 Ven 15 Mar 2019 - 20:42 | |
| Je viens pour donner des nouvelles de la SKX, elle se porte a merveille la révision lui a fait le plus grand bien, la précision est très bonne, je suis très content de cette "révision". |
