| Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre | |
Daniel. Passionné absolu
| Sujet: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Jeu 29 Nov - 19:01 | |
| Bonsoir, qui utilise un fréquencemètre pour ajuster finement les oscillateurs à quartz ? Si oui, quel marque/modèle utilisez vous ?
Merci |
| Sujet: Re: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Ven 30 Nov - 19:11 | |
| bien, n'ayant pas de réponse j'ai ressorti un fréquencemètre que j'avais construit de mes petites mimines au milieu des années 80 et que j'ai testé sur un TCXO qui tourne depuis 5 ans maintenant et voici la lecture : Pour être parfait nous devrions lire dans l'absolu 32 768,0. Cet oscillateur permet de réaliser des horloges en logique câblée avec une précision de +/- 1.5 minute par an. Cet oscillateur n'étant pas réglable via un trimmer va falloir que je trouve autre chose pour tester. Merci de m'avoir lu et bonne soirée. |
| Sujet: Re: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Dim 2 Déc - 22:11 | |
| C'est mieux ! |
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 360 Age : 61 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
| Sujet: Re: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Lun 3 Déc - 10:02 | |
| Bonjour Daniel et à tous,
Ça me fait penser que je doit avoir un fréquencemètre qui traîne avec d’autres appareils d’électronique. Tu te connectes directement sur le quartz ? Sinon j’ai aussi un oscilloscope, il est aussi possible de voir la fréquence avec celui-ci. |
| Sujet: Re: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Lun 3 Déc - 15:13 | |
| Pour les test du fréquencemètre je suis au bornes du TCXO c'est un DS32KHZ. Pour arriver à lire 32768.3 j'ai recalé le réglage interne du fréquencemètre qui avait bouger avec le temps, ce qui est somme toute, normal. En mettant un petit oscilloscope numérique aux bornes du TCXO j’obtiens ça : Pour les montres il faudra peut être utiliser un système d'amplification. |
| Sujet: Re: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Jeu 27 Déc - 14:49 | |
| Avec un petit module à moins de 10 Euros sur la baie . . . Il vas falloir multiplier le signal d'entrée par 100 ou mille car en dessous de 100 000 Hz il a du mal, à suivre . . . |
| Sujet: Re: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Jeu 27 Déc - 20:05 | |
| Bonsoir Daniel,
J'ai zappé ta première réponse, merci. Ça à l'air pas mal du tout avec ton module. On peut on savoir un peu plus?
Merci. |
| Sujet: Re: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Ven 28 Déc - 16:37 | |
| Sujet: Re: Réglage oscillateur à quartz avec fréquencemètre Ven 28 Déc - 19:40 | |
