Nombre de messages : 489 Age : 36 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 09/11/2017
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 29 Aoû - 9:47
La vis 2 ?
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 29 Aoû - 10:05
OUI cette vis ( si ce n'est pas une vis appuyer légèrement dessus en tirant sur le remontoir ce dernier doit sortir )
montre61 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1429 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 29 Aoû - 17:23
Le 3 n'est pas une vis mais un poussoir. Pour retirer la tige.
Fred6531 Membre super actif
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Mar 10 Sep - 8:15
Fin de semaine je suis en vacances, et je devrais m'attaquer à la bestiole
Par contre j'ai pas du tout eu le temps d'acheter des outils, auriez-vous un site à me conseiller ?
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Mer 18 Sep - 12:11
Bon j'ai essayé de faire un quart de tour sur la vis 2, tirer (je sais pas si il faut tirer très fort ou pas, j'ose pas trop) j'ai essayé d'appuyer un peu partout, bref rien ne sort
Avez-vous une autre idée à me conseiller ?
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 19 Sep - 8:41
Et voilà j’y suis enfin arrivé
Prochaine étape démonter les aiguilles et le cadran
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Lun 23 Mar - 7:38
Etant bloqué à la maison comme une bonne partie d'entre nous, hier je me suis lancé à l'aveugle au démontage et remontage de ce HP40, tout s'est bien passé, démontage / remontage et tout fonctionne.
J'ai été surpris que ce soit presque aussi facile à faire... j'ai fait au feeling et tout à fonctionner, et je comprend beaucoup mieux maintenant les explications et les quelques galères et difficultés
J'ai fait quelques photos pendant le démontage pour être sur de me souvenir d'où aller les pièces et puis voilà.
Wolfy Puits de connaissances
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Lun 23 Mar - 10:49
Salut Fred ,le HP 40 est un mouvement tres facile pour debutant ...tout comme l Unitas/Eta 6497 6498,ce n est pour rien qu il est tres souvent utilisé par les " stage horloger. Là ou cela peut compliquer c est le ressort moteur ....les incabloc qui satellisse facilement et le spiral qui est fragile ...et bien évidement le réglage . Bravo en tout cas
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Lun 23 Mar - 10:51
Juste une chose, j'ai perdu sur mon tapis l'aiguille des minutes et je n'en trouve pas qui pourrait aller...
Mais bon à priori elle semble tourner comme il faut
Bien sur je n'ai pas fait l'étape lubrification. Je pense la redémontrer pour me faire la main un peu
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Lun 23 Mar - 11:16
Oui c est mieux de s entrainer un peut , ce qui a de bien c est que les pièces d occase ce trouve facilement ...même parfois neuves de stock .
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5045 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Lun 23 Mar - 12:31
On peut tenter l'aspirateur domestique avec embout suceur recouvert d'un morceau de bas ou de collant. ... Et mettre un cierge à Ste Rita, patronne des causes perdues (ça devrait être la sainte patronne des bricoleurs/horlogers débutants)
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Lun 23 Mar - 13:05
je l'ai perdu y'a 2/3 mois mais j'ai bien essayé l'aspirateur et rien...
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 11:53
Petite question à tous, la montre fonctionne bien, à part un petit détail : parfois quand je remonte la montre, le balancier ne se lance pas tout seul
Si je le lance manuellement en actionnant le balancier ça tourne bien !
D'où peut venir le problème ?
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 13:37
Salut Fred .....reglage du repère...ou si tu préfère réglage de ton porte piton. Sans timegrapheur cela peut etre un peut difficile ....quoique tu peut le faire manuel et a vue . Si tu t en sent capable ,detent ton ressort moteur ,enleve ton balancier puis ton ancre , replace ton balancier et ton elipse (rubis de plateau) doit être aligner entre le deux buter de fin de course dbras devl ancre et l axe du trou du rubis de ton ancre ....le point zéro ...c est un réglage tres fin ....apres tu remonte le tout . PS: IMPORTANT....le réglage ce fait en deplacent le porte piton DOUCEMENT ...le spiral doit bien coulissé dans la raquette ....sinon ,chose tres frequente ,tu fout ton spiral en porte feuille .
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 14:35
Avant de faire ce que dit Wolfy (qui est la bonne chose a faire) essaye dèja de mettre la raquette qui porte le piton du spiral a 90 degrés par rapport au rubis de l'ancre cela suffira peut être
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 14:45
Je connais pas encore tous les termes techniques des pièces... #-Qt:
mais la technique de la raquette à 90° semble fonctionner (bon après le réglage doit être en vrac maintenant)
Vous auriez des schémas / explications sur : piton, porte piton, etc... ça ne m'est pas du tout familier Je suis un petit débutant encore...
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 15:18
Voir photo la partie a mettre a un angle de 90° par fraport au rubis de l'ancre est celle entourée du vert le rubis de l'ancre est au millieu du trait bleu
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 15:20
c'est bien ce que j'avais compris, et ça semble fonctionner ça
Elle était plutôt avant dans l'axe de l'ancre...
Mais du coup comment on fait le réglage ?
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 15:50
pour faire avancer la montre on éloigne la partie entourée de rouge du piton entouré de vert (a peine un peu) et pour retarder la montre on rapproche le piton vert de la partie rouge il faut y aller légérement et voir sur 24heures ce que ça donne et on recommence pour avoir une bonne précision
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 16:01
J'avais suivi cette video pour le réglage :
Je pensai que un servait à régler le tic et le tac (à priori nommé point mort) et l'autre l'avance ou le retard.
Mais ton explication me va bien =)
Je vais tester ça alors, merci
Sujet: Re: Premier démontage remontage HP 40 Jeu 30 Avr - 18:45
