 Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015
kitchou
Nombre de messages : 14
Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015 Empty
MessageSujet: Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015   Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015 EmptyMar 29 Jan - 10:40
Bonjour à tous.
Le Père Noël m'a apporté une montre qui me plaisait beaucoup, la Charlie Initial automatique.
Elle a un mécanisme Miyota 9015.
Le problème c'est qu'elle est bruyante, on entend le rotor (masse oscillante) faire une ssswiiiigggggge.
C'est normal ?
Je n'ai qu'une autre auto Seiko 5 et elle n'a pas ce défaut.
Bon je vais contacter la marque de ce pas mais je connais les SAV, je voudrais pas me faire raconter des cracks quand même!
Merci d'avance
kitchou
MessageSujet: Re: Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015   Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015 EmptyMar 29 Jan - 10:50
Voilà une explication que j'ai trouvée sur https://www.mrmontre.com/bruit-montre-automatique.html :
voir La deuxième explication (problème avec l'axe du rotor) sur la page.
Nombre de messages : 13112
MessageSujet: Re: Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015   Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015 EmptyMar 29 Jan - 21:38
C'est une masse oscillante simple effet, comme sur le 7750 ETA. D'un côté elle remonte le barillet, de l'autre, elle est libre.
De fait, la masse oscillante peut s'emballer côté libre lors de mouvements rapides et devenir sonore voir même faire vibrer un peu la montre.
C'est un phénomène bien connu des simple effet et tout a fait normal.
Donc, si tu secoues la montre et qu'elle fait du bruit, RAS.
Par contre si tu la tournes gentiment et que tu entends encore la rotation, même a faible vitesse, la il y a un soucis.
La Seiko a un remontage automatique a double effet. La masse oscillante remonte le calibre dans les deux directions et ne peut donc pas s'emballer, et/ou faire du bruit.
Si ta montre est aussi bruyante, je m’inquiéterais plutôt de son étanchéité.  Incompréhensible
MessageSujet: Re: Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015   Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015 EmptyMer 30 Jan - 1:35
J'oubliais, j'en ai un sur ma Lundis Bleus, et effectivement de temps a autre j'entends le rotor.
Ça ne l'empêche pas de marcher parfaitement et d'être très précise.
lost_in_translation
lost_in_translation
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015   Bruit montre automatique Charlie Initial Miyota 9015 EmptyMer 30 Jan - 5:28
Hello,
Problème assez connu sur le 9015.
Ce n'est pas propre à la Charlie, mais au mouvement qui est ainsi d'origine (et qui fonctionne très bien comme ça)
Pour avoir travaillé un peu dessus (notamment sur de l'initiale) le bruit peut être quasiment supprimé en faisant 2 choses :
Reserrer les 3 vis de la masse pour supprimer d'éventuels mouvements verticaux
Lubrifier le roulement avec une huile adaptée car il est pratiquement sec (ce qui explique son impressionnante capacité à tourner librement en plus du remontage simple effet).
Testé et adopté !
Maintenant cela suggère une manipulation, pas si anodine.
