| Help probleme hamilton | |
Alex007 Animateur
Nombre de messages : 1199 Age : 46 Localisation : Le Sud Date d'inscription : 26/02/2019
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 5:51 | |
| Bonjour a tous, La montre à bien fonctionner pendant 6h dans mon remontoir puis c'est arrêter. J'ai tirer la couronne puis je l'ai re enfoncer et elle repart. Par contre quand la couronne est tirer à fond en position réglage de l'heure et que je bouge légèrement la couronne d'avant en arrière, l'aiguille des seconde bouge légèrement d'avant en arrière aussi. |
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5045 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 6:28 | |
| - Alex007 a écrit:
Par contre quand la couronne est tirer à fond en position réglage de l'heure et que je bouge légèrement la couronne d'avant en arrière, l'aiguille des seconde bouge légèrement d'avant en arrière aussi. C'est normal c'est la chaussée qui cause ça sur toutes les mécaniques |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 7:13 | |
| Ok, de toute façon je vais me faire rembourser et je vais renvoyer la montre, dommage elle me plaisait bien. |
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 7:24 | |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 9:38 | |
| Ça y est j'ai demander le remboursement, le vendeur me propose un prix de 160€ et je la garde pour la faire réparer. Ça sent le problème à plein nez, non? |
Tass2909 Membre référent
Nombre de messages : 9755 Age : 31 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 07/01/2016
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 10:35 | |
| Il vous propose de rembourser à 160€ et vous la gardez? ou il propose la montre à 160€ maintenant? |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 11:05 | |
| Il me l'a propose à 160€. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 11:40 | |
| Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que la elle fonctionne bien depuis 6h. J'ai l'impression qu'elle fonctionne normalement des lors ou elle est immobile et elle fonctionne mal quand elle est en mouvement en encore pas de suite. Pour preuve, cette nuit elle a fonctionner normalement dans mon remontoir pendant environ 5h et elle c'est arrêter. |
Patrimonio Pilier du forum
Nombre de messages : 1831 Age : 61 Localisation : Au soleil Date d'inscription : 25/01/2016
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 12:06 | |
| Mouvement HS, Prise de tète , Retour à la case départ si c'est possible . |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 12:15 | |
| Oui je suis entrain de régler le problème par un renvoi et un remboursement mais je cherche juste à comprendre ce problème pour le fun. |
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 12:21 | |
| Je comprends, mais ca va être difficile de savoir dans l'état. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 12:28 | |
| Oui il faudrait la faire ouvrir par un horloger mais bon vue que je ne compte pas la garder comme ça je ne vais pas entreprendre la recherche. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 14:42 | |
| Au pire, j'ai trouver un horloger de ma ville qui peux me faire un devis gratuit. Par contre, je remarque qu'elle s'arrete pratiquement a chaque fois a 14H37 ou 2H37 avec l'aiguille des secondes sur l'aiguille des minutes. La elle fonctionnée bien depuis ce matin 6H et elle vient de s'arrêter. |
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 14:59 | |
| Ca me fait penser que j'avais eu un peu un truc similaire sur l'une de mes Mods. L'aiguille des secondes était légèrement tordue et elle stoppée tjrs au meme endroit sur l'aiguille des minutes. J'ai ouvert, changé l'aiguille, et depuis nickel. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 15:02 | |
| La le souci c'est que l'aiguille des secondes passe plusieurs fois sur l'aiguille des minutes au dit endroit ( 37eme minutes ) mais bloque comme hier apres midi a 14H37 ou comme cette nuit a 2H37 |
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 15:07 | |
| Chaque fois sur le 2 de nuit comme de jour. Peut être un leger vrillage de l'aiguille à cet endroit ? Il suffit pas de beaucoup. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 15:13 | |
| Oui enfin ca peut etre tout et n'importe quoi… Comme ont me l'a conseiller je vais arrêter de me prendre la tete avec cette montre et je vais l'a renvoyer puisque le remboursement est deja lancer. Merci a tous |
fredched Animateur
Nombre de messages : 771 Age : 38 Date d'inscription : 13/10/2008
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 15:38 | |
| J'ai le même cas de figure sur une Hamilton Khaki GMT qui a pourtant été révisée. Elle s'arrête à chaque fois à 13h20. J'ai inspecté le phénomène et l'aiguille des minutes frotte sur celle des heures... Du coup, comme la révision est sous garantie, retour chez l'horloger, sinon ce serait une fin atroce pour cette montre...
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Ven 8 Mar 2019 - 20:32 | |
| Dans mon cas, vue que le probleme peut etre tout et n'importe quoi et que c'est une montre d'occasion que je viens juste de recevoir, je préfère laisser tomber et partir pour un remboursement. Apres d'un point de vue technique, j'aurai aimer savoir d'où cela pouvez venir. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Sam 9 Mar 2019 - 13:26 | |
| Pour le fun, a chaque fois que la montre s'arrete il y a l'aiguille des secondes complètement sur l'aiguille des minutes. Alors par forcement a la meme heure comme j'ai pus le dire plus haut. Et elle s'arrete énormément quand la montre est a plat sur le fond ou sur le verre, alors que quand elle est sur le coté (couronne ou l'autre) elle s'arrete beaucoup moins. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Sam 9 Mar 2019 - 15:21 | |
| Vous m'avez mis sur la bon piste a mon avis. Ca doit etre une des aiguilles qui est légèrement tordu parce que maintenant a chaque tour de cadran l'aiguille des secondes reste bloqué sur l'aiguille des minutes bien au dessus. A ce moment la, je donne un léger coup avec mon doigt au dos de la montre et l'aiguille des secondes repart. Pour info, ca bloque quand l'aiguille des minutes est sur 35 jusqu'à 55 minutes, pour le reste ca passe. Qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Sam 9 Mar 2019 - 16:48 | |
| C’est pas si grave alors si c’est l’aiguille des secondes qui bloque avec celui des minutes. À un moment donné, il se peut que la trotteuse se sépare du centre . Et là le problème est réglé. Le mouvement fonctionne L’aiguille des minutes est sûrement en biais. Elle est trop basse d’un côté du cadran, trop haut de l’autre côté. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Sam 9 Mar 2019 - 17:09 | |
| Oui je pense après pourquoi ça bloque que de la 35 ème minutes à la 55 ème et pour le reste ça passe sans problème. |
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Sam 9 Mar 2019 - 17:28 | |
| Ca signifie qu’elle a subi un gros choc pour arriver à dérégler l’aiguille. Le mouvement ne doit pas être intact. |
Alex007 Animateur
| Sujet: Re: Help probleme hamilton Sam 9 Mar 2019 - 17:39 | |
| Oui j'ai pensé à ça aussi et je me dit que plus ça va aller plus elle va mal fonctionner. La, mis a part une grosse revision par hamilton je ne vois pas l'issue. |
