| Besoin d'aide révision Sellita SW 200. | |
adriano40180 Membre très actif
Nombre de messages : 176 Age : 33 Localisation : France, Aquitaine. Date d'inscription : 05/11/2018
| Sujet: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Ven 15 Mar 2019, 23:34 | |
| Salut, Je me retrouve mordu par le virus, je ressort donc une petite Frédérique Constant du placard, elle a depuis le début et 3 a la manufacture un problème bizarre elle ne ce lance pas simplement remontée a la couronne même après une trentaine de tours il faut l'agiter pour que la trotteuse parte. J'ai donc commencé sont démontage tranquillement. Ici les marquages après la dernière révision. Pouvez vous m'expliquer comment lire les indications en fond de boîte ? Sur le porte mouvement qui d'ailleurs n'est sûrement pas adapté. La courbure impressionnante des aiguilles L'intégralité démonté Le mouvement sur son porte mouvement. Avant d'attaquer j'aurais voulu savoir où il est possible de trouver la documentation pour la révision de ce mouvement ? Merci. |
Nombre de messages : 9468 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Sam 16 Mar 2019, 00:04 | |
| Sur le site ETA on trouve tout (SW200 = ETA2824.2)
ensuite rien d'anormal au fait de devoir la lancer pour qu'elle démarre
Pas sûr qu'elle fonctionne mieux après...
Isosta |
| Sujet: Re: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Sam 16 Mar 2019, 08:33 | |
| Merci, je vais faire avec la doc du 2824 alors. Pour le problème de "démarrage" c'est ma seule auto qui ne part pas avec le remontage manuel, quand j'avais montré ca a l'horloger même lui trouvé la montre "collée", aujourd'hui ca fait 9 ans que je la possède donc elle devra quand même y passer. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Sam 16 Mar 2019, 10:23 | |
| La montre est entièrement démontée. Parcontre la grande majorité des pièces de couleur acier sont alimentées... Puis-je remonter le mouvement tel quel et le démagnétiser ensuite où dois-je démagnétiser les pièces séparément ? Merci. |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Sam 16 Mar 2019, 11:08 | |
| Qui t 'empêche de faire ...les deux ? Là comme ça dans ton bac en posant dessus ton démagnétiseur et en l'éloignant doucement par zone....et une fois le remontage effectué . Perso la pièce qui ma souvent jouer des tours est .....le mobile d'échappement |
| Sujet: Re: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Sam 16 Mar 2019, 20:04 | |
| J'ai fabriqué un démagétiseur maison, résultats plus que concluant , mon père m'a donné un nettoyeur a ultrasons, il faut l'utiliser avec de l'eau je suppose qu'en horlogerie on utilise un autre liquide je peux utiliser quel produit ? Merci. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Dim 17 Mar 2019, 15:31 | |
| Voilà quelques photos pendant le remontage. Un petit nettoyage du boitier. L'ensemble cadran aiguille monter sur le mouvement. Et le tout au poignet, normalement elle devrait avancer de 2 sec/J (je verrai a l'usage). . Dernières petites informations, personnes ne sais lire les chiffres marquer pendant les révisions ? Je n'ai pas démagnétiser l'ensemble vu que le mouvement et en marche cela a t'il une importance ou pas, puis-je démagnétiser la montre et le mouvement en place ? Merci a vous. |
Nombre de messages : 3266 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Dim 17 Mar 2019, 15:46 | |
| Les gravures sont généralement des références internes à l'horloger pour son suivi, des fois il y a la date.
Sinon tu peux démagnétiser la montre complète, il faudra seulement l'ouvrir si besoin d'ajuster le réglage. |
| Sujet: Re: Besoin d'aide révision Sellita SW 200. Dim 17 Mar 2019, 20:17 | |
| Ok merci, Donc la démagnétisation de l'ensemble peux "bouger le réglage" vu que rien n'était magnétisé lors du remontage je ne vais pas toucher pour le moment, si jamais la montre fonctionne bizarrement je passerai la montre au démagnétiseur. |
