| Max Bill et remontage par la couronne | |
+3leptitmanu frederic070578 ouioui007 7 participants |
ouioui007 Membre Actif
Nombre de messages : 70 Age : 43 Localisation : LYON Date d'inscription : 23/02/2018
| Sujet: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 11:57 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté une montre Max Bill chez Stef et je crois avoir un soucis avec ma montre. Il s'agit de ce modèle : https://ocarat.com/max-bill-automatic-027-350100-junghans-13946.html Lorsque je remonte ma montre en tirant légèrement la couronne puis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, cela ne remonte pas le mouvement. En revanche, il se remonte correctement lorsque je la porte au poignet. A priori il n'est pas évident que ce mouvement se remonte par la couronne, en effet, la documentation fournie par Junghans présente uniquement des montres avec la date... la mienne n'a pas la date, du coup, je sais pas si ce modèle se remonte uniquement au poignet (ce qui serait bien dommage...) ou non, sauriez vous m'aider ? Merci d'avance. Sinon faut que je la renvoie mais bon ... si je peux éviter et la garder c'est mieux quand meme ! Merci à tous |
frederic070578 Membre super actif
Nombre de messages : 477 Date d'inscription : 08/09/2011
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 13:08 | |
| "Lorsque je remonte ma montre en tirant légèrement la couronne"... mais quelle utilité de tirer sur la couronne ?
En tout cas, c'est un calibre ETA, le remontage par la couronne doit donc fonctionner. |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 13:10 | |
| Tu ne peux pas remonter la montre sans tirer la couronne... ça fait un bruit très bizarre si jamais tu le fais (c'est peut être bien le problème d'ailleurs) |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 13:23 | |
| - ouioui007 a écrit:
- Tu ne peux pas remonter la montre sans tirer la couronne... ça fait un bruit très bizarre si jamais tu le fais (c'est peut être bien le problème d'ailleurs)
Si le bruit n'est pas habituel et que le remontage s'en trouve impossible, il me semble évident qu'un renvoi est la seule véritable solution à te conseiller. |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 13:25 | |
| Je viens d'essayer ... et effectivement, ca remonte la montre ... (contrairement à ce qui est noté dans la notice...)... Mais le bruit est "bizarre"... au lieu de faire un clic clic... ca fait plutôt comme un bruit strident |
leptitmanu Membre Actif
Nombre de messages : 147 Date d'inscription : 17/03/2017
| Sur la MB auto offerte à mon épouse, le remontage se fait sans tirer sur la couronne, de bas en haut
Quand tu tires la couronne, c'est pour régler l'heur |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 13:26 | |
| Et je confirmes que je n'ai aucun bruit au remontage |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 13:27 | |
| Bon ... je vais la renvoyer ... On va éviter de tout casser ... Parce que ca fait clairement du bruit... Merci pour vos renseignements |
Tass2909 Membre référent
Nombre de messages : 9755 Age : 31 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 07/01/2016
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 13:52 | |
| Une question, la 1ere fois que vous l'avez remontée, vous avez aussi tiré "légèrement" et tourné?
Et je confirme ce que disent les autres, il y a en général 3 positions de la couronne: position 1 bien enfoncée pour le remontage, position 2 pour le réglage de la date, position 3 pour l'heure.
Ca sent mauvais...et j'espère que la garantie ne voit pas votre bêtise. |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 14:22 | |
| Comment ça ? Il faut pas utiliser la deuxième position ? A quoi sert elle alors ? |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 14:26 | |
| Je viens de la renvoyer, on verra bien ! Merci à tous |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 14:28 | |
| Ah, pardon, votre Max Bill n'a pas de fonction date. Dans ce cas, il y a 2 positions: couronne enfoncée = remontage, couronne tirée = réglage heure.
Une question, la couronne est vissée ou non?
Couronne vissée = tourner à gauche pour la dévisser avant de faire les choses comme le remontage ou réglage. |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 14:32 | |
| Non non elle n'est pas vissée et il y a bien 3 positions... dont une qui ne sert a rien, il faut croire. Bizarre tout de même... |
Xaipe Modérateur
Nombre de messages : 7916 Date d'inscription : 17/05/2005
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 14:36 | |
| Le bruit un "peu strident" genre swouiii swouiii c'est normal pour une automatique... Par contre klonk klonk il faut la renvoyer oui... La position qui ne semble servir à rien est le passage a date rapide (qui dans votre cas ne sert pas) _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 14:37 | |
| Non c'est normal qu'il y a 3 positions, votre MB embarque un J800.1 qui est en réalité un ETA2824-2: lien
Junghans l'a modifiée pour cacher la date et donc ce position 2 ne sert à rien. Il se pourrait que quand vous la remontez, la position se trouve entre les deux et ca pourrait causer la casse dedans.
| je dirais plutôt.... rrrrr rrrrr mais avec un accent métallique . J'ai une seagull 1963, et elle fait plus clic clic (mais c'est une manuelle)... Par contre ... pas de klonk klonk... |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 14:38 | |
- Je viens d'essayer ... et effectivement, ca remonte la montre ... (contrairement à ce qui est noté dans la notice...)... Mais le bruit est "bizarre"... au lieu de faire un clic clic... ca fait plutôt comme un bruit strident
Un bruit strident... mmm... j'ai quelques automatiques qui peuvent faire un type de bruit assez prononcé que l'on pourrait qualifier de strident. A voir, mais peut-être que votre montre fonctionne tout à fait correctement... |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Lun 15 Avr - 14:39 | |
| Je vous tiendrais au courant, elle est partie a Pithiviers se faire examiner ... Je préfère être sûr |
Mounir Membre super actif
Nombre de messages : 440 Age : 58 Localisation : RFA Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Mar 16 Avr - 12:01 | |
| La montre est automatique. Pourquoi la remonter par la couronne. Si on tire sur cette dernière, c´est pour régler l´heure, la date ou arrêter le mouvement si le calibre est muni d´un "stop second". Je présume que le bruit est celui de la masse oscillante.
Celà dit, je me suis basé sur la photo fournie de la montre.
Amicalement. |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Mar 16 Avr - 12:02 | |
| En fait, j'ai plusieurs montres et j'aime bien pouvoir les remonter manuellement pour pouvoir en changer et qu'elles soient à l'heure.. |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Mer 24 Avr - 15:32 | |
| Bonjour à tous, Je viens de récupérer ma montre qui a été vérifiée par Stef. Finalement, elle n'avait rien mais par contre j'ai appris pas mal de choses. Déjà, il y a bien une position qui ne sert a rien sur la Max Bill automatic sans date, parce que le mouvement utilisé est le même pour les versions avec date et sans date... D'ou la position inutile. Ensuite, le bruit que je trouvais horrible est normal sur les automatiques... Bon, il faut le savoir Et pour finir, il m'a déconseillé de la remonter tous les matins, a priori, ca fatigue prématurément les mouvements automatiques de les remonter par la couronne tous les jours. Il faut mieux les mettre sur un remontoir (j'en ai pas ...) En tout cas, j'ai été très bien conseillé par stef. Merci à lui et merci à tous |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Mer 24 Avr - 15:36 | |
- Il faut mieux les mettre sur un remontoir (j'en ai pas ...)
Ou de porter tous les jours. Si le bruit d'une ETA vous choque. Il vaut mieux éviter Miyota. |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Mer 24 Avr - 15:37 | |
| Jamais essayé ... Maintenant que je le sais... ca devrait aller |
numero27 Animateur
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Mer 24 Avr - 15:39 | |
| Sauf à faire des nuits de plus de 40 heures, il n'y de toutes façons, aucune raison de remonter cette montre manuellement tous les matins. |
| Sujet: Re: Max Bill et remontage par la couronne Mer 24 Avr - 15:40 | |
| Ben ... le problème c'est que j'aime bien changer, et j'aime bien qu'elle soit a l'heure... Ma coquetterie me perdra |
