| batterie solaire vintage ? | |
+5Rocca lolobobo lemarensin Electro Moped milwatch 9 participants |
| Sujet: batterie solaire vintage ? Sam 11 Mai 2019 - 14:30 | |
| j'ai cette montre qui fonctionne sans pile au soleil, par contre elle s'éteint dedans. J'ai cherché un accu qui pourrait correspondre mais.... Il y a deux emplacement de pile format 392. Si vous avez une idée, je vous remercie. |
Electro Moped Membre très actif
Nombre de messages : 154 Localisation : Belgique Date d'inscription : 31/08/2014
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Sam 11 Mai 2019 - 14:34 | |
| Une pile pour l'heure, une pour l'éclairage? |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Sam 11 Mai 2019 - 15:59 | |
| oui, le tout relié à la cellule photovoltaïque. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Dim 12 Mai 2019 - 10:39 | |
| Salut . j'ai déja eu ce problème pas de batterie mais simplement une pile classique pour ce genre de montre (piles 392 comme tu dis ) |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Dim 12 Mai 2019 - 14:57 | |
| Tu es sur ? Il y a du courant qui vient du capteur solaire. |
lolobobo Membre Hyper actif
Nombre de messages : 705 Date d'inscription : 12/02/2018
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Dim 12 Mai 2019 - 15:28 | |
| Bien possible. J'ai une calculatrice Casio avec capteur solaire, mais c'est une pile, et pas une batterie rechargeable |
Rocca Membre référent
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Dim 12 Mai 2019 - 16:27 | |
| Je crois que le capteur solaire agit « en direct » lorsqu'il est exposé à la lumière, mais il n'accumule pas. Les piles « prennent le relais » lorsqu'il n'y a plus de lumière, pour maintenir le fonctionnement de la montre, l'affichage et l'éclairage du cadran. En d'autres termes, le petit capteur solaire « économise » les piles lorsqu'il reçoit une source lumineuse suffisante. Et effectivement beaucoup de calculettes fonctionnent ainsi. Ça me paraît une explication techniquement cohérente. C’est sans doute pour ça que ta montre ne fonctionne qu'à la lumière : les piles sont tout simplement épuisées… |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Dim 12 Mai 2019 - 21:32 | |
| Ok merci, je n'avais pas idée de comment fonctionnent ces modules.
J'avais retiré les piles pour tester au soleil.
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2275 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 10:12 | |
| - Rocca a écrit:
- Je crois que le capteur solaire agit « en direct » lorsqu'il est exposé à la lumière,
tout en rechargeant l'accu. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 10:17 | |
| Si cela fonctionne comme les calculatrices solaires, le panneau solaire alimente la calculatrice, mais ne recharge jamais la pile.
Elles utilisent des piles standards non rechargeables. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 11:02 | |
| Possible sur les calculatrices. Je sais que c'est un peu particuliers. Mais pour les montres, il en est autrement. Ce n'est pas une pile, mais bien un accu rechargeable(CTL920 ou 1616 sur la majorité des Casio solaires). En effet, l'écran s'allume lorsque l'accu est retiré et que le solaire est éclairé, mais il s'éteint directement lorsque le panneau solaire n'est plus éclairé. En fonctionnement normal, le solaire alimente l'électronique de la montre tout en rechargeant l'accu. Celui-ci alimente ensuite la montre lorsqu'il n'y a plus d'éclairage. Bien à vous. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 11:04 | |
| Il semble que les deux ont existé. Il faudrait que j'identifie le module et que je trouve des infos mais c'est pas gagné.
Ca a l'air allemand. CKT pour la pile circuit. Ce genre de batterie semble indisponible, du moins dans les marques habituelles. Il faudra peut-être débrancher la cellule. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 11:08 | |
| - milwatch a écrit:
- Il semble que les deux ont existé.
Mais n'existe plus, du moins chez Casio. |
Horsault Permanent passionné
Nombre de messages : 2347 Date d'inscription : 15/12/2016
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 11:23 | |
| Les japonais ont en effet choisi le plus logique, à savoir le rechargeable.
Mais en l'espèce, il s'agit d'une Maty vintage, disposant de plus d'un capteur solaire de taille ridicule. Si on ajoute le faible rendement des cellules de l'époque, c'est absolument insuffisant pour recharger efficacement un accu. D'ailleurs, ces montres étaient vendues avec l'argument de "prolonger la durée de vie des piles", et pas de les recharger. C'était une façon marketing de surfer sur le high-tech de l'époque avec des prix plus contenus.
Il me semble que, d'un point de vue technique, les "vraies" montres solaires ne devraient pas avoir d'alimentation directe des cellules solaires vers le module. En retirant l'accu, la montre ne devrait donc pas fonctionner du tout. Dans le cas présent, cellule et piles sont montées en parallèle. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 11:48 | |
| Merci. C'est d'ailleurs insuffisant pour la faire sonner. En parallèle, c'est logique, d'ailleurs je pense que l'alimentation lumière et module le sont aussi et que le panneau fonctionne comme une 3eme pile si j'ai bien compris.
Je vais surveiller la température des piles, je serai fixé.
Les leds solaires avaient des batteries mais j'ai pas trouvé de lcd. Les seiko vintage sont à pile. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 11:54 | |
| Il n'y a pas eu de batterie de la taille de la pile 384 ou 392 . Cette montre était donc alimentée par des 392 et le panneau solaire ne rechargeait pas la pile!!!! |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 11:55 | |
| milwatch, ce serait très étonant que le pile chauffe !
Horsault, comme dit dans mon post de 11H02, le solaire seul permet l'affichage de l'écran digital. Je l'ai essayé. Bien à vous tous. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 11:57 | |
| - lemarensin a écrit:
- Il n'y a pas eu de batterie de la taille de la pile 384 ou 392 . Cette montre était donc alimentée par des 392 et le panneau solaire ne rechargeait pas la pile!!!!
Fatalement puisqu'une pile ne se recharge pas. Amicalement. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 13:04 | |
Bonne info, celà confirme, merci. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Lun 13 Mai 2019 - 23:42 | |
| On en revient à ce que je disais… |
Pulsar77 Pilier du forum
Nombre de messages : 1537 Age : 46 Localisation : Norvège Date d'inscription : 09/01/2012
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Sam 18 Mai 2019 - 11:01 | |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Sam 18 Mai 2019 - 11:32 | |
| Une LED watch consomme considérablement en batterie lors de chaque éclairage des LED, en comparaison une montre LCD ne consomme rien du tout. Surtout que le modèle présenté ici de notre collègue date de la fin des années 70 voire début 80 donc les quartz LCD était super fiabilisés et très peu energivores en comparaison avec ma Synchronar qui date de 74... Le capteur solaire de la Synchronar est énorme car d’une part la montre date de 1974 donc la technologie est primitive (1ère montre à recharge solaire ) et d’autre part il faut pouvoir charger la batterie rapidement du fait de la consommation des LED. Encore une fois, début 80 la technologie a fortement progressé et avec un capteur solaire de moindre taille, on peut avoir des performances meilleures que le gros capteur de la Synchronar.
Sur ma Synchronar en utilisation normale, il y a environ 6 mois d’autonomie, sur la montre de notre collègue ça doit-être entre de 6 mois à 1 ans.
Concernant le rechargement, en plein soleil les batteries devraient être pleines en 24h, 48h maxi peut-être moins... |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Sam 18 Mai 2019 - 13:12 | |
| Ah la synchronar, c'est un modèle sympa. Les leds semblent fonctionner avec des batteries, la synchronar c'est sur et la nepro herma, c'est probable.
Les modernes ont des batteries.
Les vintage lcd semblent toutes à pile. Dans les notices seiko, ça parle de rechargement ce qui est faux puisque la pile est silver oxyde. |
| Sujet: Re: batterie solaire vintage ? Sam 18 Mai 2019 - 14:23 | |
| - milwatch a écrit:
- Ah la synchronar, c'est un modèle sympa. Les leds semblent fonctionner avec des batteries, la synchronar c'est sur et la nepro herma, c'est probable.
Les vintage lcd semblent toutes à pile. Dans les notices seiko, ça parle de rechargement ce qui est faux puisque la pile est silver oxyde. Es-tu certain d’avoir les batteries d’origine dans ta montre car en 40 ans, il se peut qu’il y ait eu pas mal de bricolage, lorsque je répare mes nouvelles montres, je découvre de temps en temps des bidouillages douteux, je ne serais pas étonné que les accumulateurs aient été remplacés par des batteries standards... Parce qu’au sinon à quoi bon le panneau solaire ? A moins qu’en situation de jour la montre soit alimentée uniquement par l’électricité solaire et qu’en l’absence de lumière le système switche sur les batteries, pourquoi pas mais je trouverais ça surprenant. |
