| Montre a gousset qui ne fonctionne pas | |
+4Mister N Wolfy shoulderblack Falkien 8 participants |
Falkien Nouveau
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 09/04/2019
| Sujet: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 11:09 | |
| Bonjour' ! Je me tourne aujourd'hui vers vous afin de peut-être régler un problème sur une montre a gousset que je possède et qui n'a jamais fonctionnait, chose assez triste car je l’apprécie beaucoup. J'ai realisé plusieurs ''manipulation'' simples afin d'identifier ce qui a l'air ou non de fonctionner : - A première vue le mouvement semble propre et en etat très correct, bien qu'elle n'est pas fonctionnait depuis des années elle a était stockée dans un tiroir propre avec d'autres montres. - La montre était bloqué avec le ressort principal tendu a fond, après désarmement de celui-ci rien ne repart. - Une gentille sollicitation sur le balancier n'a pas permis de l'aider a repartir, toute fois lorsque l'on fait tourner le balancier dans un sens sur quelques centimètres il revient a sa position initial, témoins de tension du ressors je pense. Néanmoins il semble avoir un jeu du balancier, comme si il nagé un peu. - Lorsque l'on fait manuellement avec un cure dent les alternances du balancier, il arrive a entraîne l'encre qui elle même entraîne la roue d’échappement. - La roue central ( et par conséquent les autres ) ne bouge que trèèès legement lorsqu'on essaye de la solliciter au cure dent ( très gentiment je précise je ne suis pas un boucher ) et semble être sous tension, que le ressort soit tendu ou non. En vous remerciant grandement de votre aide ! |
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 11:49 | |
| - Falkien a écrit:
- ...Néanmoins il semble avoir un jeu du balancier, comme si il nagé un peu.
Sans doute un pivot (ou les 2) d'axe de balancier de cassé. Et par pitié faites un effort sur la grammaire, ca pique les yeux. |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 12:19 | |
| Idem ...pivot de balancier cassé...cela peut ce trouver.... |
Falkien Nouveau
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 12:22 | |
Et par pitié faites un effort sur la grammaire, ca pique les yeux. D'accord, pas une bonne nouvelle ducoup. Merci de me faire parvenir votre hypothèse. Et concernant mon orthographe, navré que celle-ci ne vous conviennent pas. Toutefois si celle-ci vous pose tant de problème malgré qu'elle soit largement compréhensible, je vous inviterais a aller voir ailleurs. |
Falkien Nouveau
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 12:25 | |
| - Wolfy a écrit:
- Idem ...pivot de balancier cassé...cela peut ce trouver....
D'accord, donc ça se rapprocherait plutôt d'une casse. Cette pièce est-elle difficile a trouver et surtout est-ce chère ?. Cette montre ne porte que peu d'information en dehors de la marque du fabriquant. |
Mister N Membre éminent.
Nombre de messages : 21126 Localisation : Ploukland Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 12:32 | |
| ben si elle a jamais fonctionnait faut la faire réparait |
Falkien Nouveau
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 13:04 | |
| - Mister N a écrit:
- ben si elle a jamais fonctionnait faut la faire réparait
J'envisage de la faire réparer, mais j'ai peur du coût qui sera sans doute important et au-delà de ça le seul horloger de ma ville qui serait apte a le faire a mauvaise réputation donc je suis assez frileux a l'idée de lui laisser cette montre. |
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 13:57 | |
Pierre-Yves Modérateur
Nombre de messages : 15972 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 08/05/2005
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 14:12 | |
| Falkien, bonjour et bienvenue ... ... toutefois, un petit effort sur le respect de langue française serait le bienvenu : - ZEN, dans le règlement, a écrit:
- …Par son affichage francophone, le site entend également préserver la langue française tant que faire se peut, et attire l’attention des membres sur l’intérêt supplémentaire de rédiger les messages dans le respect de l’orthographe et de la syntaxe, sans abus de langage de type SMS…
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 14:54 | |
Cette pièce est-elle difficile a trouver et surtout est-ce chère ?. Cette montre ne porte que peu d'information en dehors de la marque du fabriquant. Celà depend du model , certains axes de balancier sont facile a trouver , d'autres introuvable ...pour les prix cela dépens....de 5 a beaucoup plus , mais c'est le prix de la mains d'oeuvre qui monte vite, changement de l'axe , et révision complète , démontage nettoyage , remontage huilage ....pour cette raison que j'ai appris a le faire moi même ... |
Daniel. Passionné absolu
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 15:51 | |
| Le ressort moteur est ré armé ? |
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 17:33 | |
| - Daniel. a écrit:
- Le ressort moteur est ré armé ?
Cela serait fumant j'avoue |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21226 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 17:46 | |
| - Falkien a écrit:
Et concernant mon orthographe, navré que celle-ci ne vous conviennent pas. Toutefois si celle-ci vous pose tant de problème malgré qu'elle soit largement compréhensible, je vous inviterais a aller voir ailleurs. Je vois ... un rebelle en jaune ?? Tu peux, aussi m'inviter à aller voir ailleurs ... qui sait, ça risque de marcher ... _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Falkien Nouveau
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 18:01 | |
Malheureusement même avec le ressort ré armé ou non le mecanisme se comporte de la même manière. Le jeu vertical du balancier me fait plutot pencher vers une casse de l'axe, en tout cas ça ne me semble pas normal un tel jeu. |
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 18:56 | |
| La seule solution c'est de retirer le pont de balancier et de regarder. |
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 19:15 | |
| Mais si tu n'y connais rien ...vaut mieux éviter .... Je n'arrive pas a identifier le mouvement .... |
Falkien Nouveau
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 19:59 | |
| J'ai fait au mieux pour la qualité mais l'important y est. L'axe supérieur a une longueur similaire. Je precise qu'en faisant manuellement les alternances de l'encre, le mouvement se mets en marche et la trotteuse prend vie,le probleme se situerait donc du coté du balancier?. Pour apporter des précisions sur cette montre, elle comporte sur le cadran les mots : Chrono A.Rey Valence Drôme. |
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 20:06 | |
| Donc tes pivot n'en rien ....vue que c'est démonté verifie tes rubis de balancier , coq et platine ... |
henry95 Membre très actif
Nombre de messages : 213 Localisation : région nîmoise ou parisienne, c'est selon Date d'inscription : 09/06/2012
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 20:19 | |
| As-tu pensé à vérifier que la spire extérieure soit bien entre les chevilles de la fourchette ? |
Falkien Nouveau
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 20:29 | |
| J'ai deja remonté, neanmoins je remarque quelque chose de plutot suspect. Je ne sais pas comment se nomme cette pièce, la languette sur le dessus du balancier servant a regler l'avance ou le retard possede une partie qui doit attraper le ressort et le tendre, hors cette partie n'attrape aucune section du ressort. |
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 20:42 | |
| - Wolfy a écrit:
- Mais si tu n'y connais rien ...vaut mieux éviter ....
Voilà une raison ..... |
Falkien Nouveau
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 20:47 | |
| - Wolfy a écrit:
Voilà une raison ..... Je n'y connais pas grand chose certe mais j'esseyes de me débrouiller du mieux que je peux, il y a un debut a tout ,). Une question subsiste, ce manque de tension serait-il responsable du jeu du balancier ?. |
| Sujet: Re: Montre a gousset qui ne fonctionne pas Ven 17 Mai - 20:58 | |
| Pour être clair ....cela peut venir de beaucoup de choses, magnétisation de la roue d'échappement , une palette manquantes sur " l'ANCRE " , un pivot d'un rouage défectueux un rubis barré , un axe de roues du centre bouffé, un balancier non d'origine , .....un poils coincé ..... |
