 Problème d'arrêt sur une montre de gousset
3 participants
Malo Lefebvre
Nombre de messages : 4
Problème d'arrêt sur une montre de gousset Empty
MessageSujet: Problème d'arrêt sur une montre de gousset   Problème d'arrêt sur une montre de gousset EmptyDim 23 Juin - 0:43
J'ai récupéré une vieille (apparemment) montre a gousset.
Elle fonctionne , mais que dans un sens : quand je la retourne , le balancier s'arrête . J'ai l'impression qu'il a un peu de jeu , mais je ne sais pas si c'est ça.
Quelqu'un aurait une idée de  ce qui peut causer ce genre de problème ? Et éventuellement comment le résoudre ?
(Je précise que le sens où elle marche , c'est cadran vers le bas)
Wolfy
Wolfy
Nombre de messages : 4016
MessageSujet: Re: Problème d'arrêt sur une montre de gousset   Problème d'arrêt sur une montre de gousset EmptyDim 23 Juin - 4:00
Bonjour ..pas évident de faire un diagnostic sans voir la montre ...mais il y a de trés forte chance que ce soit le pivot côté coq, de l'axe de balancier soit casser, remède ...voir si c'est bien celà et changé l'axe ou le balancier complet .
Pour résumer , identifier la panne , la montre ...chercher la pièce et réparer Mr. Green
Malo Lefebvre
MessageSujet: Re: Problème d'arrêt sur une montre de gousset   Problème d'arrêt sur une montre de gousset EmptyDim 23 Juin - 20:06
D'accord , merci bien Very Happy , je vais voir ce que je peux faire avec ça.
Malo Lefebvre
MessageSujet: Re: Problème d'arrêt sur une montre de gousset   Problème d'arrêt sur une montre de gousset EmptyDim 23 Juin - 23:20
Est-ce que c'est possible que ce soit des rubis qui soient usés ?
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Problème d'arrêt sur une montre de gousset   Problème d'arrêt sur une montre de gousset EmptyDim 23 Juin - 23:32
Etant donné que les rubis sont plus dure que l acier tremper ....impossible .exploser c est possible du a un gros choc ,mais comme dis avant ....sans photo de la montre et de son mouvement ......tout est possible .
Malo Lefebvre
MessageSujet: Re: Problème d'arrêt sur une montre de gousset   Problème d'arrêt sur une montre de gousset EmptyLun 24 Juin - 1:20
D'accord je vois , merci.
golanef
golanef
Nombre de messages : 254
MessageSujet: Re: Problème d'arrêt sur une montre de gousset   Problème d'arrêt sur une montre de gousset EmptyLun 24 Juin - 20:34
Choc ou bricolo...les bricolo y s"aime bien explosés les rubis    Winolk
Wolfy
Wolfy
MessageSujet: Re: Problème d'arrêt sur une montre de gousset   Problème d'arrêt sur une montre de gousset EmptyLun 24 Juin - 22:43
Les pivot pete avant ....les rubis
» probleme montre gousset
» Problème sur montre de gousset anglaise John G GRAVES
» probleme sur montre gousset à cylindre
» Problème de ressort sur montre à gousset
» problème montre gousset LIP chronomètre
