Bonjour jeff1494,
Je pense que tu comprendras mieux en quelques images,
Tu enlèves tout ce qui se trouve derrière ( tu enlèves dans le sens contraire des flèches sauf celle du milieu ou tu as juste a tirer dessus. ensuite les vis )
Tu enlèves le capot arrière.
Tu vas avoir la date de fabrication de ton réveil sur la gauche.
Tu tires sur le poussoir d'arrêt de sonnerie,cela vient facilement.
Tu enlèves les visses des pieds.
Un tournevis un peu plus large et tu enlèves celle-ci.
Tu saisis le mouvement et tu dois pouvoir le sortir facilement.
Attention de ne pas faire tomber ton aiguille parterre .
Tu remet ces deux pièces.
L'une te permet de remonter le ressort de sonnerie et l'autre a régler l'heure du réveil.
Tu remontes le ressort de sonnerie
Tu tourne la molette de réglage de l'aiguille du haut (celle du réveil matin )
Et quand ton réveil se met a sonner tu as l'emplacement de ton aiguille des heures.
Tu peut affiner doucement.
Et ensuite tu fait tout dans le sens contraire .
J'espère que c'est assez clair
Bonne journée
