 remplacement du mouvement seiko 4207c par le NH05 ?
2 participants
ced34
ced34
Nombre de messages : 603
remplacement du mouvement seiko 4207c  par le   NH05  ? Empty
MessageSujet: remplacement du mouvement seiko 4207c par le NH05 ?   remplacement du mouvement seiko 4207c  par le   NH05  ? EmptyJeu 25 Juil - 18:10
Bonsoir  Chinois
j ai acheté une seiko  5 automatique pour femme  pour la fete des meres chez CW  , la montre s arrête  de temps en temps
hier j ai ouvert le fond et le rotor est " englué " il ne tourne pas librement .
cw me propose de renvoyer la montre mais le port est de mini 30€
j ai un ami en Chine et il m'a trouvé un mouvement seiko pour automatique de femme le NH05
question est ce le meme mouvement ?
merci beaucoup pour vos réponses   Chinois
lemarensin
lemarensin
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: calibre 4207 Seiko   remplacement du mouvement seiko 4207c  par le   NH05  ? EmptyDim 28 Juil - 9:53
Salut . Pourquoi changer le mouvement????  Il y a 3 vis a dévisser pour 1er enlever la masse oscillante et les 2 autres pour enlever et nettoyer le système de remontage automatique .
https://www.watchrepairtalk.com/topic/6989-4205-seiko-to-a-nh05/
ced34
ced34
MessageSujet: Re: remplacement du mouvement seiko 4207c par le NH05 ?   remplacement du mouvement seiko 4207c  par le   NH05  ? EmptyDim 28 Juil - 22:17
Merci je ne connaissais pas
Je vais peut être tenter
lemarensin
lemarensin
MessageSujet: Re: remplacement du mouvement seiko 4207c par le NH05 ?   remplacement du mouvement seiko 4207c  par le   NH05  ? EmptyLun 29 Juil - 9:39
VOIR ci dessous
>> file:///C:/Users/andre/AppData/Local/Temp/Seiko%204207B%20-%20Technical%20Guide-1.pdf
ced34
ced34
MessageSujet: Re: remplacement du mouvement seiko 4207c par le NH05 ?   remplacement du mouvement seiko 4207c  par le   NH05  ? EmptyLun 29 Juil - 18:40
Merci Beaucoup Lemarensin !
grace a ton plan j'y suis arrivé ,
franchement je n y croyais plus trop quand j ai eu le levier a cliquer qui est sorti !
tu vas crier au scandale mais j ai utilisé de la WD40 pour nettoyer et huiler c est la seule huile que je possède Smile
 jai fait les tests et la roue de transmition tourne et la montre s est mise a fonctionner au bout de quelques mouvement de main .
merci encore pour votre lecture
remplacement du mouvement seiko 4207c  par le   NH05  ? Img_2027
» Remplacement de mouvement
» Changer lunette Tissot v8 T039.417.11.057.02
» Remplacement mouvement Miyota ?
» Remplacement d'un balancier sur mouvement ETA
» Remplacement de mouvement SII NH35A
