 interprétation du test réglage chronocomparateur
poprock
Nombre de messages : 125
interprétation du test réglage chronocomparateur Empty
MessageSujet: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 2:48
J'ai une montre qui revient de SAV
Que veut dire la position CH et la position FH ?
interprétation du test réglage chronocomparateur Img_0810
Tass2909
Tass2909
Nombre de messages : 4965
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 2:51
interprétation du test réglage chronocomparateur Positions-1024x238
poprock
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 3:01
comprends pas très bien le shéma
Position 6 H > montre posée sur la tranche à 12 H ? ou posé sur la tranche à 6 H ?
CH > posée sur le cul de la montre ?
idem FH > posée sur le verre de la montre ?
c'est bien cela ?
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 3:09
CH = poser à plat sur le fond
FH = poser sur le verre/cadran
6H = sur la tranche avec le 6h doit être en haut, 12h en bas
après tu connais la suite...
Tristan-led
Tristan-led
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 3:11
c'est bien cela ?
C'est ça
Le "H" veut dire "Haut" donc CH = cadran haut, FH fond Haut, 6H index du 6heures en Haut etc etc Wink
C'est un vocabulaire normé (ISO 3158 pour ceux que ça intéresse)
http://tl-watchmaking.com/
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 3:14
@Tristan-led a écrit:
C'est ça
Merci pour ce détail Chinois
poprock
Merci beaucoup Tass2909
donc dans mon cas meilleure position test -001/6H >  la montre doit être posée le soir à 12H
du coup, la dérive journalière qui est de 13 secondes en moyenne sur les 6 positions sera t'elle encore minimisée ?
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 3:16
Les 13 sec représentent la plus grand différence entre deux positions (-1 et celle à +12)
Dans ton cas, le mieux est de la porter en journée et de mesurer la dérive en portée avec une application WatchCheck ou ToolWatch par exemple.
Le soir, il faudra poser selon la position pour compenser la dérive en journée.
Par exemple, de 8h du mat à 20h, tu as une dérive de +1s/j en portant normalement. Le soir de 20h à 8h du mat, il faudra poser sur la position 6H (6h en haut, sur la tranche) pour compenser. +1-1 = 0 s/j Mr. Green
poprock
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 3:34
Conclusions :
Donc les 13 s ne sont pas une moyenne mais le max entre 2 positions
On peut compenser la dérive constatée dans la journée en choisissant la tranche à poser la nuit.
c'est limpide bravohap
au fait d'après toi et vu le test global qui m'a été remis, la montre est elle bien réglée vs le COSC (c'est un ETA 2892) ?
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 3:55
Je ne saurai pas te dire. Un mouvement COSC passe 2 semaines à faire des tests avec la température en plus comme facteur
Je te laisse analyser leur mesure
https://www.cosc.swiss/notre-certification/mouvements-mecaniques
Tristan-led
Tristan-led
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 3:58
@poprock a écrit:
Conclusions :
D'après ces résultats, non, la montre n'est pas chronomètre (Chronomètre = COSC = Norme ISO 3159)
Pour tout un tas de raisons. La première, c'est qu'il faut une déviation maximum de 5 secondes pour ce genre de mouvement (diamètre supérieur à 20mm). Sur ta montre, c'est 13.
Ensuite il faut une différence entre les mesures à plat (les deux premières de l'image de Tass) et au pendu (les 3 suivantes de la même image) comprise entre -6 et +8. hors à plat ta montre fait +11 et au pendu 6H -1. La différence ici est de -12 et c'est donc deux fois trop.
poprock
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 4:14
Merci pour cet éclairage "très précis" salut
Je viens juste de commander une Rolex Datejust version 2019, calibre 3235.
savez vous si Rolex la livre avec un test au chronocomparateur ?
Tristan-led
Tristan-led
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 4:18
Si elle est neuve elle doit venir avec son certificat COSC.
Au pire un petit contrôle sur chronocomparateur est envisageable. Mon atelier est à 35min de Compiègne Wink
poprock
MessageSujet: Re: interprétation du test réglage chronocomparateur   interprétation du test réglage chronocomparateur EmptyMar 10 Sep - 4:47
Merci Tristan pour ton invitation
je viens de t'envoyer un MP
FORUMAMONTRES :: Forum général de discussions horlogères :: Précision & Chronométrie-
