Nombre de messages : 151 Date d'inscription : 24/03/2010
Sujet: Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Mar 5 Nov - 20:15
J’ai le poussoir de RAZ qui bouge et qui est un peu sorti, faut il changer le poussoir ou y a t’il un moyen de le remettre en place? Merci de vos conseils
La photo:
dali Pilier du forum
Nombre de messages : 1595 Age : 106 Localisation : Chez Brains Date d'inscription : 26/09/2008
Sujet: Re: Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Mar 5 Nov - 23:08
Il se pourrait que ce soit simplement la vis/tige qui se soit desserrée...
Il faut ouvrir la montre et resserrer le tout.
colectorboy Membre très actif
Sujet: Re: Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Mar 5 Nov - 23:15
Merci de l’info, ce serait une bonne nouvelle, pensez vous qu’il faille sortir entièrement le mouvement pour resserrer la vis/tige?
Sujet: Re: Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Jeu 7 Nov - 17:14
Oui, il faut généralement sortir le mouvement, mais cela reste une opération très "simple".
Sujet: Re: Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Jeu 7 Nov - 19:30
Alors en rentrant ce soir, j’ai sorti les tournevis, mon inquiétude était l’extraction de la couronne, très simple avec le petit poussoir, puis j’ai enlevé les pattes de fixation pour sortir le mouvement et j’ai revisser le poussoir... une bonne chose de faite...
Sujet: Re: Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Jeu 7 Nov - 22:43
Gaïan Puits de connaissances
Nombre de messages : 4517 Age : 48 Date d'inscription : 16/12/2010
Sujet: Re: Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Sam 16 Nov - 4:22
Je n’aurais pas osé C’est une poussière sur le dateur ou sur le verre sur ta dernière photo ?
Le temps retrouvé Animateur
Nombre de messages : 959 Age : 67 Localisation : Normandie Date d'inscription : 01/09/2017
Sujet: Re: Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Dim 17 Nov - 22:52
Tout de même , étonnant sur une montre de ce tarif.
Cela rappelle les poussoirs qui vous restent dans la main , chez Sinn ...
