 Reglage d'une Seiko Diver par un nioub
Chonum
Chonum
Nombre de messages : 636
Reglage d'une Seiko Diver par un nioub Empty
MessageSujet: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyMer 3 Oct - 21:41
J'adore ma diver et je m'étonne chaque fois que je la porte du ratio qualité perçue/prix de ce produit.
Mais depuis que je l'ai, je tique sur sa dérive constante de +15s par jour. Devoir la remettre à l'heure tous les 2/3 jours est pénible, surtout quand je compare avec la Dornie qui dérive gentillement de moins d'une seconde par jour.
J'ai donc fait ma petite commande chez Atlantime, et je me suis lancé à l'attaque du 7S26 !
Premier constat, c'est que même avec l'outil qui va bien (pince pour fond de plongeuse) et petit étaux, le fond ne vient pas facilement. Et évidement, le moindre rippage se traduirait par quelques belles rayures sur le fond. Néanmoins, c'est la seule étape vraiment difficile. Bien évidement, il faut retirer le bracelet avant. Mais avec l'outil Bergeon kivabien, cela se fait facilement (bon sur mon bracelet caoutchouc en tout cas).
Une fois le fond dévissé, le 7s26 apparaît dans tout son... dénuement!
Reglage d'une Seiko Diver par un nioub 7s26
Pas de côtes de Genève, ni même de côtes de Tokyo, pas de perlage, rien, nada, nib... Mais bon, d'un autre coté, il ne se voit pas.
L'endroit pour le règlage est bien sûr du coté du spirale.
Reglage d'une Seiko Diver par un nioub Balancier
Sur le papier, c'est simple. Si la montre avance, il suffit de pousser vers le repère -. Et l'inverse si la montre retarde. Avec un cure dent qui ne marquera pas, le meilleur point (cad celui ou l'on a le plus de couple) est sur le bras de fixation du spiral à l'opposé du repère de règlage.
Et c'est là que la galère commence. Le réglage est très fin, et le moindre mouvement visible à l'oeil nu se traduit en minute et non pas en secondes.
Il faut appliquer de petites pressions et requalifier le réglage sur quelques heures. En revanche, la bonne nouvelle (en tout cas sur la mienne) est que le décalage est constant. Si on met +1 minute par jour, c'est assez constant et cela ne fluctue pas. Il est donc possible d'atteindre à priori une bonne précision sur ce mouvement.
Pour ma part, après une vingtaine d'essais, j'arrive à +7 secondes, mais on doit pouvoir faire mieux avec beaucoup de patience...
Voilà, que les pros ne se moquent pas, c'était ma page "for dummies" !
Nombre de messages : 23532
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyMer 3 Oct - 22:22
Très interessant mais je sais pas si je me sentirai de le faire ...n'y a t il pas une notion d'étanchéité qui entre en jeu dans l'histoire ? Incompréhensible
legrospascal
Nombre de messages : 439
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyMer 3 Oct - 22:42
si elle ne plonge pas il faut bien remettre le joint et bien fermer, si on veut aller un tant soit peu dans l'eau alors étanchéité à faire chez un horloger
maveriks
maveriks
Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyMer 3 Oct - 22:55
moi elle tourne a +1sec (depuis 3jours maintenant) (merci mon petit n'horloger)
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyMer 3 Oct - 23:09
C'est le souci avec ces "raquettes" qui n'en sont pas... Tu agis directement sur la longueur spiral et c'est vite disons... radical comme dérive ! Very Happy
Avec du temps et beaucoup de finesse, ça se fait quand même.
Un microtime t'aiderait bien, c'est sûr... mais il faut $$$
Å (bon courage)
Chonum
Chonum
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 1:03
Å (bon courage)
Ou un col de cygne, mais bon, c'est plus le même prix. Ce qui est quand même interessant, c'est de savoir que le 7S26 est intrinséquement stable et précis Impec
Quand à l'étanchéité, ma mienne n'est qu'une desk diver Reglage d'une Seiko Diver par un nioub 7648
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 1:36
C'est un calibre simple qui peut souffrir d'une certaine dispersion dans le contrôle qualité. Si on tombe bien, il est précis, régulier et fiable.
J'ai un 7s36 à la seconde, évidemment impressionnant pour le faible prix. Mais je sais que c'est en partie un coup de bol...
Å
kaltan
kaltan
Nombre de messages : 1750
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 5:40
Tu perds 15/s par jour et tu remets à l'heure tous les 2 ou 3 jours.
Par conséquent tu changes l'heure dans la même minute.
15s jour c'est pas énorme tout de même.
http://kaltan1.free.fr
alemmar
alemmar
Nombre de messages : 3129
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 5:48
j'avais fait comme toi il y a 10 mois et c'est vrai que le réglage est super fin, j'ai laissé tomber et me contente des +-20 sec, gavant d'ouvrir et de refermer...pour l'étanchéité, si le joint est bon , bien lubrifié et replacé...ça doit éviter l'AR chez un horloger pour le test.
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 6:01
tous ça pour 15 secondes.......
et ben t'as pas fini de l'ouvrir ta diva, a la 300ème tentatives tu seras peut être a 5 ou 10s (sans doute le max de la bète) mais tu auras ruiné le fd et le joint et l'étanchéité ne dépassera plus les 20 cm de ta baignoire.
mock
15 secondes pour une montre auto à 150 euros, c'est pourtant pas mal non ? What the fuck ?!?
kaltan
kaltan
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 6:43
mock
Oui d'autant plus qu'elle possède un guichet de date et qu'il faut dès lors une remise à l'heure au moins une fois tous les 2 mois (jour 30/31).
Mais certains sont parfois attachés à l'exactitude parfaite.
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 6:45
de toute façon au vu du prix de la montre c'est le moyen d'apprendre à faire qq chose sans le regretter...
Chonum
Chonum
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 7:36
Exactement. J'ai commencé par curiosité (l'avance était peut être plus un pretexte), et je continue par défi !
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 7:43
et t'as bien raison chonum! y en a qui ont des précisions très acceptables sur ce cal, affaire de patience ou de bol.
Prochaines étapes: démontage, nettoyage, remontage et lubrif (là c'est dur!) et réemboitage...
starsky
starsky
Nombre de messages : 4039
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 7:51
Dur de trouver quelqu'un qui veut réviser un calibre asiatique. Confused
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 7:55
Mr. Green ..........à 30€ le cal c'est dur effectivement de trouver un mec qui te fera la totale à 25! Et ceci dit c'est un cal méca que n'importe quel CAP peut réviser... Chinois
starsky
starsky
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:02
Je serai curieux de savoir combien de membres de FAM on déjà fait réviser leur 7S26! Incompréhensible
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:04
aucun, ça dure des années sans entretien. C'est laid, c'est banal, c'est pas décoré, mais ça marche longtemps...la 2cv eu son heure de gloire...
bascule
bascule
Nombre de messages : 1968
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:18
pour ce genre de calibre ; montre service...
Chonum
Chonum
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:19
C'est vrai qu'acheter un calibre juste pour le demonter me démange.
Et puis si je n'y arrive pas, je peux aller embêter Steyr qui est dans le bâtiment d'à coté Laughing
alemmar
alemmar
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:21
euh c'est quoi "montres service"?
bascule
bascule
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:25
c'est de l'expeditif une chaine sur paris et région parisienne c'est comme clef minute...
kaltan
kaltan
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:27
Je lui trouve du charme à ce calibre qui est rempli d'atouts et d'ingéniosité comme seuls les japonais savent nous gratifier.
kaltan
kaltan
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:30
Le même genre qu'Europa Quartz avec des vitrines joliement décorées de Festina blinguesques à souhait. Une horreur chaque fois que je passe devant surtout en période de Noel avec tous ces jeunes qui s'extasient devant le plus beau modèle :
Reglage d'une Seiko Diver par un nioub Festina_tour_dial_cu
yaourt
yaourt
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Reglage d'une Seiko Diver par un nioub   Reglage d'une Seiko Diver par un nioub EmptyJeu 4 Oct - 8:33
Montre service, ça ne sert pas que pour les changements/mise à la taille des bracelets, et remplacements de piles?
car il faut un minimum de compétences d'horloger pour démonter un mouvement, quel qu'il soit, et surtout pour faire un travail correct, quelquesoit le prix du calibre. Vous me semblez bien péjoratifs vis à vis de ce mouvement.
Et d'ailleurs, il y a des gens dans le coin qui peuvent nous assurer que c'est révisable, ou ne serait ce pas un calibre à la Kelton?
