| Horloge de parquet, réglage fréquence pendule | |
totolouga Passionné absolu
Nombre de messages : 2888 Age : 55 Localisation : Finistère et le reste du monde Date d'inscription : 23/07/2015
| Sujet: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 9:43 | |
| Bonjour, J'ai une horloge de parquet chez moi, désolé j'ai oublié de la prendre en photo mais je devrais en récupérer très vite, et je l'ai fait fonctionner le mois dernier lorsque je lui ai changé de place.
C'est une horloge en chêne de 2m de haut avec 3 poids qui font 8 kilos chacun. La réserve de marche est d'environ 8 jours. Elle sonne les heures (il me semble qu'elle peut sonner aussi les 1/4 d'heures mais je ne suis pas sur).
Auparavant elle s'arrêtait au bout de quelques minutes, j'ai essayé d'ajuster l'horizontalité mais sans succès.
Je l'ai déplacée le mois dernier et relancé le pendule et hop elle fonctionne!!! Seul bémol elle prend de l'avance, plusieurs minutes par jour.
Sur le pendule il y a au niveau du point d'accroche un système qui ressemble à un excentrique et je ne sais pas à quoi il sert. Il bouge d'environ 30 degrés. Sur le bas du pendule il y a une tige filetée avec une tête de vis et un contre-écrou.
Comment ajuster la précision de l'horloge. Je suppose qu'il faut ajuster la fréquence du pendule en faisant varier son inertie? Dans mon cas il faut le ralentir un peu. Mais comment procéder intelligemment?
Merci. |
brunod Passionné absolu
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 9:49 | |
| IL faut d'abord s'assurer qu'elle bat bien : le tic-tac doit être régulier comme un marcheur, et pas bancal. L'horizontalité et l'excentrique permettent ce réglage. La régularité se fera ensuite après avoir vu la régularité que donne les réglages précédents. On allonge la période en descendant le centre de gravité du balancier. |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 10:29 | |
| Déjà commencer par mettre l horloge ( son mouvement) à niveau .......avant toutes choses.... |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 10:34 | |
| Merci j'essaierai cela en février.
Le tic tac me parait très régulier.
Quelle est la référence sur le mécanisme pour mettre un niveau et vérifier la planéité? |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 11:10 | |
| Il n'est pas question de niveau . Il faut qu'a l'oeil la pendule soit horizontale apres il faut que le tic tac soit régulier (si non on dit qu'elle boite) pour le réglage si l'on baisse la lentille du balancier cela la fait retarder et bien sur si l'on la monte cala donne de l'avance
pour retarder ta pendule il faut a l'aide de la vis qui se trouve sous la lentille du balancier la dévisser de 2 tours et si c'est pas suffisant tu peu rebaisser un peu et cela jusqu'a un reglage correct |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 11:37 | |
| - lemarensin a écrit:
- Il n'est pas question de niveau . Il faut qu'a l'oeil la pendule soit horizontale apres il faut......
Il a préciser qu il l a changer de place ...en sachant que pour cette horloge vue sa hauteur qu il ne faut pas beaucoup pour avoir un balancier qui vire d un côté.....donc la vérification EST en question .... J avoue que si il verifie que sont balancier soit bien "HORIZONTAL" comme tu lui a préconisé ......le niveau ne deviens vraiment plus nécessaire ...... |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 12:49 | |
| Le balancier doit être horizontal à l'arrêt si je le regarde de face ce qui veut dire la tige strictement verticale si je ne m'abuse.
Doit-il être aussi vertical si je le regarde de coté? Cela ne me semble pas indispensable puisque le pendule oscille autour de l'axe Y.
Effectivement je ne sais pas ce qui s'est passé lorsque je lui ai changé de place.
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 13:02 | |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 14:36 | |
| Re Je n'ai jamais dit : le balancier doit être horizontal. la pendule oui et surtout le mouvement le balancier est TOUJOURS vertical . C'est un mouvement genre carillon qui a des poids a la place de ressorts dans les barillets (peut etre made in germanie ???? ) foret noire ??? |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 14:42 | |
| Sur l'une des photos on lit un nom, j'aurais du demander à ma fille de faire une photo plus précise. |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 14:45 | |
| voici s a cousine |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 14:56 | |
| En effet!
Il s'agit du même mouvement? Quelle en est le fabricant? |
| Sujet: Re: Horloge de parquet, réglage fréquence pendule Ven 3 Jan 2020 - 17:14 | |
- Re Je n'ai jamais dit : le balancier doit être horizontal. la pendule oui et surtout le mouvement le balancier est TOUJOURS vertical . C'est un mouvement genre carillon qui a des poids a la place de ressorts dans les barillets (peut etre made in germanie ???? ) foret noire ???
Et mettre a l'horizontal .....ce verifier avec un ....niveau ......comme je l'avais dis . |
