 Panne Seiko SNZG15
benizougzoug
benizougzoug
Nombre de messages : 26
Panne Seiko SNZG15 Empty
MessageSujet: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 21:48
Je rencontre une panne sur ma Seiko SNZG15.
Elle ne fonctionne que lorsqu'elle est "secouée". Dès qu'elle n'est plus en mouvement, elle ne fonctionne plus.
Savez-vous d'où cela pourrait venir ? Est-ce facilement réparable ?
Vu le prix de la montre cela m'embête de la faire réparer chez un horloger.
Je précise qu'elle est tombée plusieurs fois.
Merci par avance pour votre aide
PHIL71
PHIL71
Nombre de messages : 523
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 21:59
rien ne t'empêche de l'emmener chez un horloger pour qu'il l'ouvre et voit ce qu'elle a "dans le ventre"
certainement besoin d'un nettoyage /huilage pour qu'elle reparte , ou un rubis qui sert de palier aux rouages est sorti de son logement suite aux chutes...
cela ne va pas te coûter une fortune et le cas échéant si elle est trop endommagée il va te dire que vu le prix il vaut mieux en acheter une autre...
Tass2909
Tass2909
Nombre de messages : 6795
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 22:03
Normal, c'est une montre automatique, pas une montre à pile... Mr. Green
Faut la porter pour que le ressort se remonte. Un ressort remonté à fond permet de tenir environ 40h.
En te lisant, tu fais tomber plusieurs fois cette montre. Je ne connais pas ton quotidien mais arrête avec les montres mécaniques. Achète plutôt une montre à quartz.
Ton porte feuille te remerciera.
benizougzoug
benizougzoug
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 22:05
Je sais bien qu'il faut la porter pour qu'elle fonctionne, je la porte depuis 4 ans  thumright
Mais là, il y a bel et bien un problème dans le mouvement, il s'arrête.
schizoo23
schizoo23
Nombre de messages : 1196
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 22:09
si elle est tombée plusieurs fois, la masse qui recharge la montre est peut être dévissée. Si c'est ça un coup de tournevis et ça repart.
Il faut ouvrir et tu serres la grosse vis au milieu avec parcimonie.
Si ce n'est pas ça, tant pis, les horlogers ne sont pas si onéreux. Smile
Et si vraiment ça te gave, c'est l'occasion d'apprendre un peu d'horlogerie, c'est assez amusant, un 7S26 coûte 50 balles !
PHIL71
PHIL71
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 22:11
OK Tass, très drôle !
je pense qu'il sait comment fonctionne sa montre, le fait qu'elle s'arrête si elle n'est pas secouée indique un problème de frottement dans le mouvement lié soit à un bon encrassement, soit à au fait que la montre soit tombée plusieurs fois et qu'il ya un problème de friction trop important sur un palier qui fait que la montre s'arrête : j'ai fait tomber une de mes montres qui a un 2824, remontée à bloc à la couronne, elle ne tournait pas, elle ne tournait qu'en la secouant, un rubis était sorti de son logement et le mouvement "coinçait"...ou comme le précise  Schizoo, la masselote de remontage est déserrée...
thumright
Nombre de messages : 2088
Phil74 t'a donné la réponse. Va voir un horloger. Si le prix dépasse les 100€, garde la montre pour pièces et va ici pour en choisir une nouvelle !  Chinois
https://www.monsterwatches.eu/
Comme le stipule Tass, tu peux choisir une petite quartz pour les situations de la vie quotidienne mouvementées et une petite auto pour les moments plus posés !
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 22:13
Une vérification rapide peut être effectuée vue qu'il y a un fond transparent.
Sur cette photo, j'ai entourée en rouge cette vis. Est ce qu'en agitant, la vis tourne?
Panne Seiko SNZG15 43728610
benizougzoug
benizougzoug
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 23:26
Non en agitant, la vis ne tourne pas. C'est bon signe ? Incompréhensible
Petite précision, on entend un "cling cling" quand j'agite la montre.
Je vais l'ouvrir, j'ai commandé un outil pour ouvrir le fond de montre.
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 23:29
Donc le système automatique ne fonctionne pas. En agitant, la vis ne tourne pas, donc le ressort ne se remonte pas, pas énergie, donc ca marche pas.
benizougzoug
benizougzoug
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyDim 3 Mai - 23:38
Ok merci beaucoup.
Je vais ouvrir tout ça et mettre les mains dans le coeur de la bête !
Je vous tiendrai au courant si j'arrive à réparer tout ça (j'aimerai bien, c'est la première auto que j'ai acheté et j'ai une relation particulière avec celle-ci)
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 4 Mai - 0:10
La masse oscillante tourne t elle librement ? si elle est bloquée, une petite vis pourrait s'être simplement dévissée et placée entre la masse et le boitier ! Cela m'est déjà arrivé …  Incompréhensible
benizougzoug
benizougzoug
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 4 Mai - 0:28
Oui la masse oscillante tourne bien librement. Je pense qu'une pièce a du se déplacer d'où le cling cling lors de l'agitation
Kahin
Kahin
Nombre de messages : 2980
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 4 Mai - 2:03
Heu Tass, désolé mais la vis n'a pas a tourner. La roue qu'elle tient oui, la vis non.
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 4 Mai - 2:08
Merci Kahin, c’est tout la roue qui tourne
Kahin
Kahin
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 4 Mai - 2:55
Exemple d'une Chaine cinématique d'un remontage auto sur une montre. Ici un système auto d'une Orient. Certains diront qu'il y a une forte ressemblance avec un 7S, je suis d'accord. Wink En rouge, la masse oscillante qui fera tourner une vis dentée, qui fera tourner une roue, elle aussi dentée, qui fera faire des va et vient à une fourchette dont les pointes sont vers l'intérieur de façon à faire tourner la dernière roue(bleu ciel, le fameux "magic lever", les deux roues et la fourchette), qui va faire tourner le rochet (vert) qui est fixé sur l'arbre de barillet (orange), qui remonte le ressort (violet) dans son barillet (bleu marine).
Panne Seiko SNZG15 Img_0610
benizougzoug
benizougzoug
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 4 Mai - 3:34
La roue ne tourne pas.
J'ai une autre Seiko avec le même mouvement et cette roue ne tourne pas non plus alors qu'elle fonctionne sans problème.
Je ne suis pas certains que cette roue doit tourner...
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 4 Mai - 3:50
C'est normal que tu ne vois pas la roue tourner en agitant. Ça tourne très lentement d'où mon idée est de regarder l'espèce de vis plat comme repère pour savoir si ça tourne ou pas.
Cette roue tourne quand tu peux remonter manuellement comme sur un mouvement 4R ou 6R. Les 7S n'ont pas cette fonction.
Mais dans cette vidéo, cette personne force à remonter le ressort à la 3:00 min
Kahin
Kahin
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 4 Mai - 4:51
Comme disait Tass la roue tourne mais suffisamment lentement pour que ce ne soit pas visible.
Par contre Tass, tous les mouvements à ma connaissance sont remontable à la main, même sans la masse oscillante. En fait y a toujours un accès au rochet qui te permet de remonter le ressort grâce à la vis du rochet qui est fixée sur l’arbre de barillet. Du coup oui, elle tourne. 🙃 comme sur ta vidéo.
benizougzoug
benizougzoug
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 11 Mai - 1:51
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant.
J'ai reçu ce jour mes outils de petit horloger.
Je viens donc d'ouvrir ma montre.
J'ai remarqué que la masse oscillante bougeait bien circulairement mais aussi assez fort de haut en bas (du fond de montre vers le cadran). Je pense que c'est ce qui provoquait le "cling-cling".
J'ai donc mis un petit coup de tournevis sur la grosse vis en plein milieu pour resserrer tout ça.
Elle semble reparti comme en 40 pour le moment. (mais elle fait toujours "cling-cling" un peu moins mais pas mal quand même)
Je vais la porter tout l'après-midi pour voir si la réparation est un succès !
Merci encore pour votre aide
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 11 Mai - 2:16
Ah, on attend la suite.
benizougzoug
benizougzoug
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyLun 11 Mai - 7:44
Bon je crois que c'est confirmé, elle revit !
J'en avais marre du "cling cling" du coup j'ai resserré encore un petit peu et c'est parfait.
benizougzoug
benizougzoug
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyMar 12 Mai - 19:55
Second problème, elle est à +248 secondes en 24h...
Un moyen de corriger cela ?
Tass2909
Tass2909
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyMar 12 Mai - 20:00
Il te faut un truc pour pousser la raquette,
Lire ma petite revue sur ce logiciel
http://forumamontres.forumactif.com/t234527-revue-logiciel-tg-pour-mesurer-la-deviation-gratuitement
Et regarder la vidéo
O'Conner
O'Conner
Nombre de messages : 1051
MessageSujet: Re: Panne Seiko SNZG15   Panne Seiko SNZG15 EmptyMar 12 Mai - 20:15
+ de 4 minutes en 24H ?!
Tass2909, je ne suis pas sûr que le réglage raquette permet de rattraper autant...
benizougzoug, l'aurais-tu touchée par mégarde en resserrant la masse ?
Sinon, il est possible qu'il y ait un autre soucis...
Panne Seiko SNZG15
