 Démontage de l'arbre du barillet
Michel Folzan
Nombre de messages : 3
Démontage de l'arbre du barillet Empty
MessageSujet: Démontage de l'arbre du barillet   Démontage de l'arbre du barillet EmptySam 30 Mai - 11:37
Bonjour : suite de mon premier travail de démontage pour nettoyage et lubrification sur une monte gousset à cylindre
Après avoir démonte le barillet, le pont de barillet, je ne parviens pas à sortir l'arbre de barillet ?
Désolé mais encore une fois un petit conseil pour tenter d'avancer - merci d'avance ....
Démontage de l'arbre du barillet 9k=Démontage de l'arbre du barillet Z
Michel Folzan
Fournier
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Démontage de l'arbre du barillet   Démontage de l'arbre du barillet EmptySam 30 Mai - 16:12
il est simplement vissé, mais vous ne pouvez pas utiliser la clé de remontage pour le dévisser car c'est elle qui ce dévissera,  à moins d'avoir une clé moderne rivée
JCF
eri231
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Démontage de l'arbre du barillet   Démontage de l'arbre du barillet EmptyDim 31 Mai - 5:32
Il me semble que c'est une vis qui tourne vers la gauche, c'est-à-dire vers la droite elle se dévisse , vers la gauche elle se visse
cordialement enrico
Fournier
MessageSujet: Re: Démontage de l'arbre du barillet   Démontage de l'arbre du barillet EmptyDim 31 Mai - 6:10
non, le filetage du noyau  est à droite , si non, il  de dévisserai en remontant le ressort
JCF
cévé
cévé
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Démontage de l'arbre du barillet   Démontage de l'arbre du barillet EmptyMar 2 Juin - 6:53
Tenir l'axe avec le carré qui va bien, dévisser la bonde avec une pince en prenant appui sur le crochet,
Démontage de l'arbre du barillet Bonde
