Nombre de messages : 57 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 30/05/2020
Sujet: pignon seconde omega 610 7/7/2020, 13:07
Je souhaiterai juste avoir une petite précision concernant le pignon seconde. Je restaure un mouvement omega 610, la tige du pignon est cassé, et d'après la fiche des pièces détachées de ce mouvement, il est inscrit plusieurs références de pignons, je ne pense pas qu'il faut toutes les références citées non ? Il est inscrit le 610.1250/1250b/1250d.
Je peux prendre une des 3, quelle est la différence entre les 3 ? Merci pour votre aide
QuentinL Membre super actif
Nombre de messages : 389 Age : 29 Localisation : Melbourne Date d'inscription : 16/06/2020
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 7/7/2020, 15:14
Je viens de retrouver ça sur une fiche technique que j'ai:
H1 = 610-1250b: 5.69 mm. H2 = 610-1250d: 5.99 mm
J'ai pas plus d'infos pour l'instant malheureusement, je regarderais dans mes dossiers quand j'aurais plus de temps !
flaurent Membre Actif
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 7/7/2020, 15:22
Super, je te remercie pour ton retour
J'attends ta réponse quand tu auras un temps pour pouvoir commander. Merci
Saymone Membre super actif
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 7/7/2020, 16:58
C'est lié à la hauteur d'aiguillage du mouvement. Du coup, il faut connaitre celle de ton mouvement et acheter la pièce qui correspond, sinon ton aiguille de seconde sera chassé trop haut, et tu pourras pas la chasser parce que le pivot est trop petit.
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 7/7/2020, 17:32
Comment puis-je connaitre exactement ? j'ai un pied à coulisse numérique précision au dixième, mais le pied à coulisse est un peu trop épais pour arriver jusqu'à la base de la roue du centre ?
Dans le doute, il est préférable de prendre un plus long ?
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 8/7/2020, 02:42
Il faudrait vraiment que tu puisses mesurer donc je conseille d'enlever la roue centrale!
Ca t'aidera à savoir quelle taille fait la tige pour commander la bonne pièce : 5.?? (1250) < 5.69mm (1250b) < 5.99mm (1250d)
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 8/7/2020, 09:57
Alors j'ai mesuré la longueur totale de la pièce roue centrale avec la chaussée, elle fait moins de 5mm. Je vais essayer de commander la 1250 pour voir alors
Merci de votre aide
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 9/7/2020, 11:27
J'ai essayé de monter quelques pièces du mouvement. Je trouve bizarre le barillet, normalement, il devrait tourner encore un peu une fois que j'ai enlevé le tournevis non ? J'ai bien replacé le ressort du barillet et bien remis l'arbre du barillet en place. J'ai essayé de remettre le click également, c'est tjs pareil.
Avez-vous une idée du problème ?
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 9/7/2020, 11:45
Nope, aucun soucis !
Je t'invite à t'aider de cette vidéo qui m'a grandement rendu service , bien entendu, ce n'est pas le même mouvement mais ça permet de bien apprécier les différentes étapes :
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 9/7/2020, 13:46
très intéressante la vidéo
Cool, tant mieux si le barillet n'a aucun soucis alors Je vais m'arrêter là, et attendre que les autres pièces arrivent.
Par ailleurs, y a-t-il un moyen simple de vérifier que le barillet fonctionne correctement ? Ou on le saura que une fois tout sera monté ?
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 9/7/2020, 15:03
Tu avais raison QuentinL, on dirait que ça marche plutôt bien pour le moment, merci de ton aide
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 29/7/2020, 18:30
Décidément, ce barillet me fait douter toujours autant. est ce que c'est normal lorsque le tourne la tige, j'ai comme un retour du mouvement que j'ai fait comme sur la vidéo ?
Tristan-led Animateur
Nombre de messages : 1002 Date d'inscription : 08/02/2009
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 29/7/2020, 22:43
Oui, apparemment il n'y a pas de cliquet de posé.
Sujet: Re: pignon seconde omega 610 30/7/2020, 06:55
