 Problème apres mise à la date montre
mahe10
Nombre de messages : 3
Problème apres mise à la date montre Empty
MessageSujet: Problème apres mise à la date montre   Problème apres mise à la date montre EmptySam 3 Nov - 18:33
J'ai acheté une montre chrono de la marque vuitton, le spécialiste étant en congé, une dame c'est occupée de la vente.
Le problème est que pour me régler la date, elle à fait tourner les aiguilles pour aller du 11 au 3 ( ce jour )
Et maintenant en regardant la notice, je vois qu'il y a une position pour régler la date.
Depuis j'ai du jeu sur le bouton ... 1/4 de tour avant que l'aiguille tourne.
Est-ce normal ??
De plus elle a commencé à la remonter à l'envers...
MORPHEUS
MORPHEUS
Nombre de messages : 1738
MessageSujet: Re: Problème apres mise à la date montre   Problème apres mise à la date montre EmptySam 3 Nov - 18:35
albino
http://montres-russes.org/
bascule
bascule
Nombre de messages : 1968
MessageSujet: Re: Problème apres mise à la date montre   Problème apres mise à la date montre EmptySam 3 Nov - 18:36
ton quart de tour correspond au jeu d'engrenage donc normalement rien d'inquietant .
mahe10
MessageSujet: Re: Problème apres mise à la date montre   Problème apres mise à la date montre EmptySam 3 Nov - 18:39
Merci pour votre réponse Bascule,
Le faite de l'avoir remonté à l'envers peut il avoir un effet négatif ?
bascule
bascule
MessageSujet: Re: Problème apres mise à la date montre   Problème apres mise à la date montre EmptySam 3 Nov - 18:41
non pas de soucis .
Nombre de messages : 56229
MessageSujet: Re: Problème apres mise à la date montre   Problème apres mise à la date montre EmptySam 3 Nov - 19:24
Le remontage à l'envers est bien supporté la plupart du temps. Incompréhensible
mahe10
MessageSujet: Re: Problème apres mise à la date montre   Problème apres mise à la date montre EmptySam 3 Nov - 19:27
Merci pour vos réponses, je suis rassuré !
gerard
gerard
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Problème apres mise à la date montre   Problème apres mise à la date montre EmptyDim 4 Nov - 12:11
Il n'y a pas de quoi être nécessairement rassuré bom
Tout dépend ce que tu entends par "remonter à l'envers" : est-ce qu'elle aurait tenté de faire reculer la montre du 11 au 3 ?
Sauf erreur cela est tout de même déconseillé par certains (et ça ne fait pas reculer la date !). Cela dit, c'est sans doute sans conséquence sur une montre neuve, mais il ne faut pas trop répéter le geste.
Par ailleurs, il y a toujours du jeu dans ces mécanismes, et d'ailleurs, pour rattraper ce jeu, à la mise à l'heure, il serait même conseillé, lorsqu'on avance l'heure, de dépasser l'heure d'un peu et de revenir en arrière de ce qu'il faut...
Quant à avancer l'heure jusqu'à la bonne date, ça me paraît aller dans le sens de la sécurité, car sur certains calibres, les mises à la dates ne doivent être faites que dans des fourchettes d'heures variables (a priori loin de minuit).
Je conclus quand même en disant qu'à mon avis, tu peux être rassuré
Problème apres mise à la date montre Xyxwave_
