 Appareil pour régler une montre mécanique
MisterP
Nombre de messages : 959
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Mer 18 Fév - 7:07
Et les copies de witschi made in china, genre ca:
http://www.timegrapher.com/tymc/mtg_3000.html
Quelqu'un a déjà essayé ?
reparatheure
Nombre de messages : 965
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Mer 18 Fév - 9:52
Question intéressante.
bravohap
J'aimerais bien trouver un Witschi (ou Elma) à un prix "raisonnable"... enfin qui me ferait plonger car le B200 marche très bien.
Ces appareils sont à un prix bien moindre, mais quid de la qualité et de la précision?
http://mathiashorloger.blogspot.fr/
MikeNovember
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Mer 18 Fév - 22:16
La précision de l'appareil, c'est là le maître mot, et ce qui fait son coût.
Résumons-nous: si on veut pouvoir apprécier un écart de réglage d'une seconde, cela représente une tolérance de mesure de 1/86400, soit environ 1 cent millième en précision relative (10^-5).
L'appareil de mesure doit avoir une incertitude de mesure nettement inférieure à cette tolérance, dans un rapport 1/5 à 1/10, soit une incertitude de mesure de l'ordre de 1 à 2 10^-6.
On est dans ce qu'on peut appeler une "mesure difficile". Des précautions devront être prises, en particulier faire la mesure dans des conditions de température stables (20°C).
Regardons les caractéristiques des appareils:
- Les microset 2 ou 3 (de 250$ à 295$), sont donnés par leur constructeur pour une résolution de 1 millionième de seconde (snake oil warning!), mais aucune info sur leur incertitude de mesure:
http://www.bmumford.com/mset/specs.html
- Le microset Watch Timer Pro est calibré pour une incertitude relative de 1 à 2 10^-6 (exactement ce qu'il faut), mais son prix s'en ressent (895$):
http://www.bmumford.com/mset/modelwatchpro.html
Pour en revenir au MTG 3000, là encore snake oil warning!!
En effet, sur la spécification du MTG 3000 on trouve trois infos concernant la précision de mesure de l'appareil:
--> +/- 1 s par jour (c'est insuffisant, c'est ce qu'on cherche à mesurer!)
--> beat error 0-4 ms (+/- 0.1 ms), deux infos contradictoires sur la même ligne! et, si l'on prend 0.1 ms d'erreur sur un battement de 0.1 s (par exemple), on obtient une incertitude relative de 10^-3!
--> base de temps +/- 0.3 s par jour, précision insuffisante (compte tenu des erreurs de mesure, qui vont s'additionner à l'incertitude de la base de temps, il faudrait une base de temps avec une incertitude "négligeable" vis à vis de la mesure qu'on cherche à faire, soit de l'ordre de 10^-7; c'est faisable avec une base de temps à quartz de type "instrumentation", haute fréquence de quartz et compensation en température; là c'est un simple quartz de montre qui a été utilisé dans le MTG 3000).
Bref, il n'y a pas de miracle: un instrument de mesure précis, ça se paye, qu'il soit un chronocomparateur autonome, ou une carte d'acquisition numérique à associer à un PC!
MikeNovember
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Mer 18 Fév - 22:46
@MikeNovember a écrit:
Comparez cette valeur à la valeur théorique correspondant à votre montre:
- 0.2 s pour 18000 alternances par heure (5 Hz),
- 0.16666....667 s pour 21600,
- 0.125 s pour 28800,
- 0.1 s pour 36000.
Si la valeur que vous avez obtenue est supérieure à la valeur théorique: votre montre retarde; si elle est inférieure, votre montre avance. Multipliez l'écart entre la valeur théorique et la valeur mesurée par 86400, et vous aurez une estimation de la dérive journalière.
Une petite (!) correction:
Multipliez l'écart entre la valeur théorique et la valeur mesurée par la fréquence en Hertz et par 86400, et vous aurez une estimation de la dérive journalière.
Fréquence des battements en Hz:
- durée 0.2 s, pour 18000 alternances par heure, --> 5 Hz,
- 0.16666....667 s pour 21600, --> 6Hz
- 0.125 s pour 28800, --> 8Hz
- 0.1 s pour 36000. --> 10Hz
nermal
Nombre de messages : 4045
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Mer 18 Fév - 23:15
Chinois MikeNovember, le coup de la carte son... mais je suis surpris du manque de précision (relative) des cartes standard.
Bel exposé technique comme j'aime.
Après, vu le coût des cartes pro... il vaut mieux acheter un appareil d'horlogerie, bien qu'on ne masterisera pas le tube de l'été dessus...
Question technique pour un réglage :
je suppose qu'il faut attaquer la régularité via le porte-piton avant de se préoccuper du décalage de marche.
Ceci si l'isochronisme n'a pas été (ou très mal) réalisé chez le fabricant.
J'ai tout faux ?
Boulet
reparatheure
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Mer 18 Fév - 23:35
Le porte-piton, s'il est mobile, permet justement le réglage de l'isochronisme (appelé couramment point-mort car permettant d'avoir des impulsions identiques sur chaque palette).
Si le piton est fixe, il faut déplacer la virole de spiral.
Une fois le PM règlé, on procède au réglage de la longueur active du spiral (avance/retard).
nermal
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Jeu 19 Fév - 0:52
J'avais oublié le cas du piton fixe. Merci reparatheure.
reparatheure
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Jeu 19 Fév - 3:54
fallout31
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Jeu 19 Fév - 10:01
une question completement idiote
la machine regle elle elle meme la montre ou il faut ouvrir le boitier Mr. Green Mr. Green
reparatheure
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Jeu 19 Fév - 10:24
Un puissant aimant "tire" la raquette, donc pas besoin d'ouvrir.
nam
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Sam 21 Fév - 22:00
et la marmotte ... comme tu le dis toi-même question idiote. On est dans le domaine de d'horlogerie, il s'agit de mécanique de précision une discipline de la physique ... pas de magie albino
tritoui
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Dim 20 Juin - 21:21
Existe-il des tutoriaux un peu visuel montrant comment règler ces différents éléments ?
joetsmit
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Lun 21 Juin - 5:23
Je possède un Timegrapher MTG 500, petit appareil pas trop cher (- de 300 euros), il indique l'isochronisme et l'avance ou retard.
Sur des "vintages" que je m'amuse à réviser, j'ai souvent des surprises, je cherche à la régler, à plat, isochronisme au plus prêt de 0 et idem pour l'avance. Dès que je les change de position, tout s'affole en avance ou en retard, idem isochronisme, dans des proportions importantes. En finale j'essaie de faire une moyenne entre 2 ou 3 positions mais c'est un peu galère. Quelle est la bonne méthode ? Ou d'où peut venir le problème ?
Thierry Tasia
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Lun 21 Juin - 10:08
Les MTG-500 et -1000 ne sont pas très précis mais ils ont tout deux une sortie de mesure de l'horloge interne et un petit potentiomètre de réglage.
Et hop, y'a plus qu'à brancher tout ça sur un bon fréquencemètre à disons 0,5ppm et on obtient une précision meilleure que 5/100ème de s/j. Suffisant non ? Et la somme des 2 appareils reste largement inférieure à un bon witchi.
Sinon, pour les bases : http://www.witschi.com/f/produkte/?sub=6&cat=11
Voir le pdf appelé "formation"
joetsmit
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Lun 21 Juin - 10:22
Une mine d'or ce PDF, le MTG 500 ne donne pas toutes les indications qui pourraient être intéressantes, mais déjà une approche intéressante des problèmes de mouvement.
Saturne
Nombre de messages : 1364
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Lun 21 Juin - 10:26
Le problème peut venir deux ou trois choses:
-qualité du mouvement
-qualité de la révision
-état du spiral (plat, centrage, courbe terminale)
-équilibrage du balancier
-pièces magnétisées
-état des pivots de balancier
-état des palettes d'ancre
-qualité de la lubrification des contre pivots et de l'échappement
-amplitude insuffisante
-position du spiral dans la clé de raquette
-écartement des goupilles de raquette
-problèmes de partagement de l'ancre avec le double-plateau
-etc.
Quand tu auras contrôlé ces quelques points, tu devrais avoir un meilleur réglage. Wink
kelorkilé
Nombre de messages : 5112
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Lun 21 Juin - 19:03
Une question qui peut paraître idiote, la température ambiante de la pièce peut-elle jouer un rôle.
A supposer : pièce surchauffée ou l'inverse.
Une put... de question Incompréhensible
Amicalement GG Wink
Thierry Tasia
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Mar 22 Juin - 6:22
Oui, la t° joue un rôle important.
tant sur la mécanique (dilatation thermique) que sur l'électronique.
Le secret des bons ressorts spiraux qui varient le moins possible en t° est jalousement gardé par les quelques rares fabricants. Sur un spiral en bête acier ressort c'est catastrophique.
Il faut aussi savoir qu'une montre portée est assez bien régulée à une t° proche de la t° corporelle. Par contre, abandonnée à elle-même dans la nature hostile ...
Sur les appareils de mesure on dira environ
+/- 50 à 100 ppm de -20 à +70° pour les quartz standards
+/- 10 à 30 ppm de -20 à 70° pour les quartz spéciaux (dits horlogers)
+/- 1 à 5 ppm de -20 à 70° pour les TCXO
+/- 0,1 à 1 ppm de -20 à 70° pour les OCXO
Maintenant la plage de variation de t° dans une pièce est limitée comparée à la plage de variation totale sur laquelle la précision d'un quartz est spécifié. Donc on peut quasiment diviser les valeurs ci-dessus par 10 pour une t° variant entre 15 et 30°C
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Jeu 24 Juin - 6:02
Alors là, je suis sidéré...
Je crois que je vais changer de métier car réussir à règler ses montres à 2/3 secondes par jour...
mock
Toi aussi ?
Et les yeux fermés !
j'ai rentré un bergeon 7OOO y'a peu ! tu connais ?
Le prix des rouleaux, 30 € pièce, me fait dire que mon B200 et Greiner ont un bel avenir
Un Bergeon 7000 ! Le mien date de 76.... Assez sympa comme appareil, peu encombrant et silencieux.
Les trois sensibilités de mesure sont bien agréables.
Reste l'inconvénient du système à étincelage, papier spècial, et le peigne d'étincelage, qui nécessite un dépoussiérage de temps à autre.
Je ne pensais même pas qu'il était encore possible de trouver du papier pour ce dinosaure....
fly back
Nombre de messages : 5055
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Jeu 24 Juin - 19:05
Oui, à utiliser avec modération.
Est ce de l'argent sur le papier ?
carlgustav
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Jeu 24 Juin - 20:16
Je ne sais pas trop, mais les tarifs de l'époque , pour ce papier, n'étaient pas prohibitifs; m'en serais souvenu.... Tu l'as trouvé sur le net ou en fournituriste ?
zinzin
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Ven 8 Avr - 20:02
@MARC-RENE a écrit:
Il n'existe pas sur le marché un logiciel que l'on puisse installer sur un ordinateur et adapté aux tout petits amateurs de mon espèce?
Cordialement,
Bonjour a tous,
Je suis surpris que personne ne parle du logiciel gratuit Biburo, après plusieurs jours de recherche c'est exactement ce dont j'avais besoin je pense que ça peut en intéresser d'autres. J'ai réussi à obtenir simplement les réglages que je voulais avec un ordinateur portable et le micro interne (réglé a +30Db quand même) en posant mes montres directement contre.
http://tokeiyade.michikusa.jp/download/
Hypnos
Nombre de messages : 3343
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Sam 9 Avr - 4:09
Quelle est l'installation exacte que tu utilises? On peut avoir une photo du total?
Merci d'avance
LUTEC'S
Nombre de messages : 1646
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Sam 9 Avr - 10:07
@Chappaz a écrit:
Je suis nouveau sur ce site. J'aimerai pouvoir régler rapidement mes montres mécaniques sans avoir à utiliser la technique "essai. Attente du résultat. Reessai etc..." Existe t'il un appareil éléctronique de prix abordable qui permettrait d'appocher au plus près du 1er coup, le réglage idéal : une sorte d'appareil stroboscopique visualisant le mouvement.? Merci d'avance pour votre réponse .
Bonsoir Chappaz ; pour ton information, j'ai essayé le stroboscope et je te conseille vraiment d'oublier, ça ne marche absolument pas (compte tenu des fréquences qui nous intéressent) !
... mais si tu insistes, je peux te vendre le mien !
zinzin
MessageSujet: Re: Appareil pour régler une montre mécanique   Sam 9 Avr - 22:45
Merci d'avance
Mon installation est totalement du bricolage d'amateur, montre posé directement contre le micro de l'ordinateur, volume du micro et amplification réglée au max... Pour régler la montre en position cadran en haut je suis obligé de coucher l'ordinateur par contre, ce n’est surement pas le plus pratique mais c'est gratuit^^
Avec Audacity j'arrive a voir les trois impulsions du bruit de battement de l’échappement à ancre
Je pense qu'il faut quand même que le micro soit assez sensible pour que ça fonctionne bien.
» Appareil pour régler une montre mécanique
» quelle choix pour une montre mécanique
» Réglage précis montre mécanique
» Montre mécanique et sport
» Appareil pour remonter les automatiques
FORUMAMONTRES :: Forum général de discussions horlogères :: Précision & Chronométrie-
