 Montage/démontage de rubis
5 participants
toinou-33
toinou-33
Nombre de messages : 1249
Montage/démontage de rubis Empty
MessageSujet: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 16:51
Bonjour à tous
Est-ce que l'un d'entre vous pourrai m'expliquer comment monter et démonter un rubis sur une vieux mouvement à cylindre? Merci d'avance. confiused
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 17:08
tu as besoin d'un outil spécial destiné à chasser/déchasser les rubis
Bertrand
Bertrand
Nombre de messages : 4108
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 17:31
en plus sur un calibre cylindre, il s'agit de rubis sertis et non chassés.
c'est encore plus compliqué de les changer et surtout de trouver un rubis neuf de la bonne dimension à sertir !
toinou-33
toinou-33
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 17:34
Et m**** Montage/démontage de rubis 781367 ! Ca veut dire que le mouvement est bon pour partir à la poubelle?
Fournier
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 18:57
une pierre sertie peut être remplacée par un rubis chassé, l 'équipement d'une potence à chasser possède normalement les alésoirs indispensable à cette modification
un rubis serti ne ce récupère normalement pas, sauf destruction du pont l le remplacement d'une pierre sertie est un petit travail, nécessitant un minimum d'outils, outils à relever et à fermer les sertissures, mais ce sont de petits outils, JCF.
Bertrand
Bertrand
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 19:32
effectivement mais le résultat est assez moche. Il faudrait d'abord enlever toute la sertissure, placer un bouchon et le percer ensuite.
on trouve encore des rubis à sertir chez les fournituristes ?
Ratkiller
Ratkiller
Nombre de messages : 6077
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 19:34
Un exemple de travail à la Ratkiller, spécialiste de détention de pierres fendues :
Contre jour :
Montage/démontage de rubis Eterna13
Puis on descend la pierre par l'arrière, on la rachève quoi ! Et on écarte la sertissure comme ceci (enfin, non, mieux que ça, moi j'ai fait façon bourrin !)
Montage/démontage de rubis Sertis11
Pour ce faire, j'ai utilisé l'outil de droite :
Montage/démontage de rubis Sertis12
Après ça, on cherche dans les centaines de pierres possibles celle qui a la bonne hauteur, le bon diamètre de trou. Celle choisie par moi est un peu trop forte en diamètre, mais ça ira quand même, non mais !
Voila, elle est dedans :
Montage/démontage de rubis Sertis13
Puis on prend l'outil de gauche sur la photo (voir plus haut), et on referme la sertissure sur la pierre, fastoche non ? Fier 2 :
Montage/démontage de rubis Sertis14
Voila dans le principe, car ce n'est pas une oeuvre d'art, loin s'en faut : il faut un coup de main, c'est ma première sertissure ! confiused
Mais l'ancre en place avec son pont est à la bonne hauteur quand je remets le balancier à sa place, et c'est tout ce qui compte pour moi. Ca devrait mieux fonctionner qu'avec la pierre fendue Wink
JCF, merci encore à toi, et surtout je revendique bien fort le fait que c'est moi qui l'ai fait, avec mes gros doigts Mr. Green
Bertrand
Bertrand
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 19:38
beau travail Ratkiller bravohap
pour un premier essai c'est pas mal du tout !
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 20:23
mes respects, chasseur de rubis Chinois
toinou-33
toinou-33
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 21:28
Balèze en effet! Bon boulot Ratkiller! Chinois
Fournier
MessageSujet: Re: Montage/démontage de rubis   Montage/démontage de rubis EmptyLun 25 Fév 2008 - 21:31
oui, chronofolie, il parait que Ratkiller, aurait trouvé une mine de or, non, une mine de rubis, et actuellement, il s'entraine à l'orpaillage pour sortir la bonne pépite, ou plus tot, la bonne pierre
mais bon travail pour un débutant JCF
