 Le Microrégulateur "col de cygne" et réglage sur un 564
2 participants
Lupin
Lupin
Nombre de messages : 277
Le Microrégulateur "col de cygne" et réglage sur un 564 Empty
MessageSujet: Le Microrégulateur "col de cygne" et réglage sur un 564   Le Microrégulateur "col de cygne" et réglage sur un 564 EmptyMer 12 Mar - 2:07
Etant atteint d'une coscïte aigue pour ma pie-pan, j'ai décidé de régler moi même le mouvement, un 564, qui avance d'environ +7s.
J'ai acheté un tournevis 0.6 mm et j'ai commencé à jouer sur la vis du microrégulateur. En effectuant 0.5 tours - en vissant - pour ralentir mon mouvement, j'ai observé un ralentissement inférieur a une seconde. Le probleme est que la course de la visse ne me permettra pas de régler le mouvement au plus juste.
D'où mes questions:
- Est ce normal?
- Combien de secondes la course de la visse couvre t'elle?
- Y a t'il d'autres vis ou parametres sur lesquels on peut jouer pour régler approximativement le mouvement avant d'affiner?
merci Like a Star @ heaven
Saturne
Saturne
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Le Microrégulateur "col de cygne" et réglage sur un 564   Le Microrégulateur "col de cygne" et réglage sur un 564 EmptyMer 12 Mar - 7:15
En général sur les montres avec réglage fin, la raquette est en deux parties. On commence par placer la flèche de la raquette bien au milieu du pont. Ensuite on dégrossit le réglage en agissant délicatement sur la partie de la raquette qui porte les goupilles (ne pas confondre avec le porte piton mobile Exclamation ), attention à ne pas fausser le spiral par un geste maladroit. On finit ensuite en agissant sur la vis de réglage fin.
Cependant, cette opération est assez délicate et il est plus simple de réussir si l'on dispose d'u chronocomparateur. Le plus sage pour la préservation de ton mouvement est peut être un petit réglage par un horloger Incompréhensible .
Cordialement
