| Questions sur les POMPES de bracelets | |
art Nouveau
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 08/03/2008
 | Sujet: Questions sur les POMPES de bracelets Dim 16 Mar - 0:03 | |
Quelqu'un peut-il me dire quelle longeur de pompes il me faut pour une montre avec un entre-cornes de 22mm?
Comment mesure-t-on une pompe? Doit-on mesurer toute la tige, y compris les bouts qui iront se loger dans les cornes? Ou doit-on uniquement mesurer la longeur du cylindre sur lequel coulissera le bracelet?
Quel est le MEILLEUR matériel pour une pompe de la MEILLEURE qualité? Acier? Inox? Laiton?
Et une idée d'où on trouve les MEILLEURES pompes de bracelet? |
chiouahouah Membre référent
Nombre de messages : 5236 Localisation : . Date d'inscription : 08/11/2006
 | Sujet: Re: Questions sur les POMPES de bracelets Dim 16 Mar - 0:13 | |
| Sur les meilleures pompes les avis divergent  |
Theo Passionné absolu
Nombre de messages : 2603 Localisation : Rive gauche de la Seine et de l'Aude Date d'inscription : 12/05/2006
 | Sujet: Re: Questions sur les POMPES de bracelets Dim 16 Mar - 4:20 | |
| pour une entrecorne de 22mm tu demandes des pompes pour 22mm.
C est un peu comme pour les pompes si tu chausses du 44, tu demandes du 44 et pas du 38... En ce qui concerne les meilleures, tu te débrouilles |
The Dude Membre référent
Nombre de messages : 5378 Age : 40 Localisation : Seine et Oise... Date d'inscription : 28/02/2008
 | Sujet: Re: Questions sur les POMPES de bracelets Lun 17 Mar - 2:20 | |
| - @chiouahouah a écrit:
- Sur les meilleures pompes les avis divergent
 On dirait une contrepétrie, ce que tu viens de dire... Ca pourrait presque... Ok, je file  |
Tic&Tac22 Animateur
Nombre de messages : 900 Date d'inscription : 05/04/2006
 | Sujet: Re: Questions sur les POMPES de bracelets Lun 17 Mar - 2:29 | |
| - @Theo a écrit:
- pour une entrecorne de 22mm tu demandes des pompes pour 22mm.
C est un peu comme pour les pompes si tu chausses du 44, tu demandes du 44 et pas du 38... En ce qui concerne les meilleures, tu te débrouilles  pas mieux... |
FranZois Pilier du forum
Nombre de messages : 1569 Age : 61 Localisation : moselle Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: Questions sur les POMPES de bracelets Lun 17 Mar - 2:49 | |
Quel est le MEILLEUR matériel pour une pompe de la MEILLEURE qualité? Acier? Inox? Laiton? bonjour, je me pose un peu la même question , il faut que la pompe rentre dans les orifices sans être entièrement comprimée(en fait en étant légèrement comprimée) si tu prends une taille plus longue elle peut rentrer mais elle sera très difficile a placer et a enlever ensuite. Ouarf, j'adore mes explications techniques incompréhensibles, une image serait tellement plus facile. Quant a la matière: aucune idée ! En tout cas quand quelques milliers d'euros se baladent au bout de ce petit bidule il vaut mieux assurer le coup. franz |
Tic&Tac22 Animateur
 | Sujet: Re: Questions sur les POMPES de bracelets Lun 17 Mar - 2:56 | |
| La longueur totale des pompes non comprimées correspond à peu de chose près à l'entrecorne de la boite + 2mm (profondeur dans laquelle s'enfonce le bout de la pompe). Donc pour un entre corne de 22 il faut des pompes de 22 qui font environs 24-25 mm non compréssées. |
 | Sujet: Re: Questions sur les POMPES de bracelets Lun 17 Mar - 3:14 | |
| - @Tic&Tac a écrit:
- La longueur totale des pompes non comprimées correspond à peu de chose près à l'entrecorne de la boite + 2mm (profondeur dans laquelle s'enfonce le bout de la pompe).
Donc pour un entre corne de 22 il faut des pompes de 22 qui font environs 24-25 mm non compréssées. merci tictac, voici succintement et très précisément ce que j'essayais d'exprimer ! frz |
