| LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! | |
+87eliotrop FT-QL Omerol Olivier94 Petit Ktac Eurier charlp3 Pulsar77 Flector VincentLDC MaticDenFace milwatch Hawk De Guerre lemarensin 64TT180 Pascal FDB mercurio BAAAM rikibri montre61 dbroglin tonado machinchouettetrucbidule Philippe-ch Ambrosius schaefer Kashio HARDOSINFO SILV roi.de.trefle blowtorch richard3 anfred Milou brunod liocad isosta hugues samos senator gede willbur Milannimes LIPNOTIC MONTEMONT Nr6 libellule70 yanikyanik Sai59 tovaritch vinz34 Daniel. carlgustav hommemega schtunks tic68 shoulderblack Raoul94 Gibson regalis StephenOrlac Hugo24 landeron caput dodginaldo Bernard MikeNovember hontoir montresàmoi paganini monsieurbaron kelorkilé enzo25 kaptainkarott nermal ATO Charles Ratkiller Mashk loupe à l'oeil Fournier ChP jef06 ZEN Xaipe 91 participants |
64TT180 Animateur
Nombre de messages : 1127 Localisation : ST JEAN DE LUZ/BORDEAUX Date d'inscription : 18/01/2011
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 7 Oct - 11:29 | |
| Je vais y jeter un oeil cet ap midi.... merci du tuyau, je vous tiens informer! |
64TT180 Animateur
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 7 Oct - 16:18 | |
| Bon, démontage, remontage rien! L'aiguille des secondes ne vibre même pas... Re-démontage, test au Metrix en ohmmètre de la bobine, et là rien, le courant ne passe pas dans le fil, je l'ai surement sectionné. Maintenant où trouver ce genre de composant???? |
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 7 Oct - 18:58 | |
| Quand la bobine est cassée cela se voit . si elle a reçu un coup de tournevis ca se voit . La resistance de la bobine tourne autour de 3kg on arrive a réparer une bobine ,si non seule une du même calibre peut s'adapter |
64TT180 Animateur
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 7 Oct - 19:10 | |
| Oui, j'ai trouvé la référence SEIKO 4002 755, maintenant va falloir la trouver... |
montre61 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1438 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 7 Oct - 19:27 | |
| Tu ne peut pas utiliser la bobine du ancien mouvement? |
64TT180 Animateur
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 7 Oct - 19:31 | |
| Non car il semble que seiko se soit bien amusé une bobine différent pour chaque calibre;;;; |
Daniel. Passionné absolu
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 7 Oct - 21:46 | |
| - FDB a écrit:
- Bonjour,
J'ai changé la pile mais ma montre ne redémarre pas. Que dois-je vérifier en priorité ? L'accumulateur pile était chargée ? Tu la laisse dans un endroit bien éclairé quelques heures voir quelques jours. |
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 7 Oct - 21:51 | |
| - 64TT180 a écrit:
- Oui, j'ai trouvé la référence SEIKO 4002 755, maintenant va falloir la trouver...
Ca se trouve . . . |
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Lun 8 Oct - 11:10 | |
| Salut a tous . Toutes les bobines d'un calibre 8123 vont sur n'importe quel autre calibre 8123 . Est ce que tu vois ou la bobine est abimée? (fil coupé a coté des 2contacts ou vient se poser le circuit? ou sur la bobine ? si c'est sur un coté du bobinage cela se répare . ( on peut y faire un petit point se soudure a l'étain et recouvrir cette réparation avec un verni a ongle ) On peut enlever plus qu'une dizaine de tours de fil cela ne gêne en rien du moment que la résistance tourne autour de 3kg .Ou ce n'est pas réparable c'est quand le fil qui sort du dessous de la bobine au niveau des contacts sur lesquels le circuit vient se poser est cassé
Seiko ne fabrique plus ce mouvement on peut en trouver uniquement en occasion |
64TT180 Animateur
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Lun 8 Oct - 16:33 | |
| Merci pour ces infos! Je me pose même la question de remplacer le calibre par un autre plus courant!!! |
De Guerre Animateur
Nombre de messages : 824 Localisation : Michigan, USA Date d'inscription : 22/12/2017
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Lun 8 Oct - 17:56 | |
| Salut à tous. C'est un Chaika 3050-KR soviétique avec 10 pierres. Ce fut la première montre quarts conçue et fabriquée en URSS. Le mouvement était utilisé dans la montre Zaria. |
caput Membre référent
Nombre de messages : 6793 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Lun 8 Oct - 18:26 | |
| - De Guerre a écrit:
Salut à tous. C'est un Chaika 3050-KR soviétique avec 10 pierres. Ce fut la première montre quarts conçue et fabriquée en URSS. Le mouvement était utilisé dans la montre Zaria. En qu’elle année ? merci. |
De Guerre Animateur
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Lun 8 Oct - 23:51 | |
| Le mouvement a été introduit pour la première fois en 1977, mais sa production était limitée. L'inscription sur le boîtier de cette montre date de 1981. |
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Mar 9 Oct - 18:11 | |
- Le mouvement a été introduit pour la première fois en 1977, mais sa production était limitée. L'inscription sur le boîtier de cette montre date de 1981.
Merci De Guerre, la date de 1977 confirme bien la période que j’avais. |
64TT180 Animateur
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Ven 19 Oct - 17:27 | |
| bon, changement de la bobine, et.... c'est bon ça fonctionne!!!! |
Milannimes Membre éminent.
Nombre de messages : 15652 Localisation : Nîmes, France Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Ven 19 Oct - 17:42 | |
| Une tite photo ?... |
schaefer Passionné de référence
Nombre de messages : 3323 Age : 67 Localisation : auvergne Date d'inscription : 16/11/2014
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Ven 19 Oct - 18:52 | |
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Mar 30 Oct - 8:00 | |
| J'ai trouvé ce dessin sur le web. |
Nombre de messages : 4888 Age : 59 Localisation : Saint-Etienne Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Jeu 1 Nov - 17:10 | |
| Bonjour a tous, Besoin de votre aide car autant je me Débrouille sur une montre mécanique autant je ne connais rien aux quartz....😔 J’ai une seiko calibre H461 qui est repartie nikel avec une pile neuve, tout fonctionne sauf la sonnerie. Enfin on voit qu’elle sonne car l’heure clignote au moment de la sonnerie, mais aucun bip-bip. Et je tiens a signeler que les piles de mon sonoton sont neuves 😁 La seule chose que j’ai remarqué, c’est que le petit ressort qui fait contact sur le fond du boitier est tordu. Cela peut-il avoir une incidence?? Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Sam 3 Nov - 8:58 | |
| Je viens apporter la reponse à ma question ci-dessus : C’etait bien le petit ressort défectueux qui était en cause. Apres avoir canibalisé une vielle épave, et changé le ressort, la voila qui sonne à nouveau |
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Sam 3 Nov - 9:06 | |
| - montre61 a écrit:
- Encore une curieuse exemplaire.
Aaaaaaaaghhhhhhhhhhhh!!!!! je meurs.....superbe, à part que... chuis désolé mais le mouvement de ce calibre 214 n'est pas de la bonne teinte, il devrait être cuivré, pas acier, faudrais déposer/reposer l'ensemble des pièces sur une platine correcte. |
Nombre de messages : 3266 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Dim 23 Déc - 21:55 | |
| Bonjour, Quelqu'un sait-il comment on règle l'avance de ces montres à LED ? De mémoire, il faut jouer sur la capacité via le carré à gauche du médaillon mais je ne sais pas dans quel sens et de combien de degrés pour reduire un retard. Merci. |
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 362 Age : 61 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
| Sujet: Re: LE FIL ELECTRIQUE – LCD, Diapason, LED, Quartz, piles... à l'heure ! Sam 29 Déc - 9:42 | |
