 Questions techniques sur la précision d'un mouvement
yoli
yoli
Nombre de messages : 7521
Questions techniques sur la précision d'un mouvement Empty
MessageSujet: Questions techniques sur la précision d'un mouvement   Questions techniques sur la précision d'un mouvement EmptyVen 5 Sep - 19:17
Salut à tous,
J'aimerais connaitre les causes les plus répandues d'avance et de retard d'un mouvement.
La réserve de marche est-elle directement liée à la précision du mouvement ?
Est-il possible par exemple d'avoir une montre parfaitement précise, et dont la rdm s'est beaucoup amoindrie ?
Merci Wink
onon
onon
MessageSujet: Re: Questions techniques sur la précision d'un mouvement   Questions techniques sur la précision d'un mouvement EmptySam 6 Sep - 0:13
Il peut y avoir plusieurs causes :
ancienneté, les huiles perdent leurs qualités,
mauvais réglages des ancres, du balancier, du spiral...,
mais tu peux avoir une bonne chronométrie et une faible réserve de marche, et vis et versa.
Rien n'est simple en horlogerie...
yoli
yoli
MessageSujet: Re: Questions techniques sur la précision d'un mouvement   Questions techniques sur la précision d'un mouvement EmptySam 6 Sep - 8:08
Pour les causes, j'imaginais bien qu'il y en a de très nombreuses.C'était juste pour avoir une idée des plus courantes.
Merci en tout cas Chinois
scaryfan
scaryfan
Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: Questions techniques sur la précision d'un mouvement   Questions techniques sur la précision d'un mouvement EmptySam 6 Sep - 11:48
Je réponds quand même à ta question alors que je suis novice en mécanique horlogère.
Je pense qu'il n'exite pas de montres mécaniques toujours précises... toutes les montres perdent/gagnent plus ou moins de précision.
Il y a sans doute plusieurs causes à ces pertes/gains :
- usure,
- températures,
- chocs (?),
- réglages.
Et je pense que si l'on désires une montre toujours à l'heure... il faut se tourner vers les montres radio pilotées... mais elles ne sont plus mécaniques... Mr. Green
Furtif
Furtif
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Questions techniques sur la précision d'un mouvement   Questions techniques sur la précision d'un mouvement EmptySam 6 Sep - 14:27
C'est de la mécanique, en gros il y a deux possibilités quand un mouvement a une panne, arret ou problème de réglage.
Le réglage est lié a l'échappement, donc c'est souvent la que vient le problème (Balancier spiral, Ancre), mais cela peut aussi être du fait d'un "bloquage" par exemple la dent s'une roue qui serait legèrement faussée, laissant l'engrenage sans le bloquer, mais durant le passage de cette roue, le mecanisqme perd en force et du fait en précision.
Tres bonne question !
En fait, il n'y a pas de lien direct entre les deux MAIS voici une demonstration de l'influance de la reserve sur le réglage sur un mouvement automatique :
Une montre qui perds de l'energie a tendance à perdre en précision car il n'y a plus assez de force. en général un client pose sa montre la nuit .... soit un besoin réel d'autonomie d'environ 8h ... si la montre a une mauvaise réserve de marche (par exemple 10h) le reglage "nocturne" sera très mauvais .. et une fois au poignet > armage maximum > pas d'arrêt. Donc dans cet exemple la réserve de marche faible a un impact sur le réglage.
Idem pour les arrêts ! "Monsieur l'horloger, ma montre ne fonctionne pas !" ... cela veux peut-être dire, "Ma montre ne se remonte pas" ce qui est très différent comme panne :p
Oui, si le système régulateur est tres bien fait (pas besoin de siter de marque), un mouvement de grande qualité peux parfaitement régler avec une faible energie/amplitude ... un mouvement de faible qualité ne le peux pas. C'est la qualité de l'Isochronisme
@yoli a écrit:
Merci Wink
avec plaisir, en espérant avoir été clair et pas trop technique. Maintenant plus qu'a attendre les foudres des esprits contradictoires ou des critiques metants en lumière les conneries que j'ai pu dire Wink
batman
