 Problème avec une Swatch
le justicier
GYROTOURBILLON
Quetsch
ARK
Code NK
apollo67
Jason Spring
Mercedes
12 participants
Mercedes
Nombre de messages : 347
Problème avec une Swatch Empty
MessageSujet: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 11:26
Salut,
j'ai un problème avec une Swatch ( achetée neuve sur internet), quand je veux mettre le chronometre à zéro, l'aiguille des minutes sur le petit compteur du haut se met à l'indication "52" alors qu'il devrait être à la position "60"...
je sais pas si vous me comprenez et je peux pas faire de photos malheureusement Sad
merci de m'éclairer, comment regler ce problème sachant que si je peux éviter d'aller sur Paris pour aller chez Swatch, je suis preneur.
Jason Spring
Jason Spring
Nombre de messages : 4871
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 11:33
Tire la couronne une fois et appuie sur le bouton declencheur du chrono afin de mettre l aiguille de chrono où tu veux.
Sinon tu prends la notice de ta montre et c est ecris dessus thumright
apollo67
apollo67
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 11:35
@Mercedes a écrit:
Salut,
Messieurs les modos, serait-il possible de faire une section "réparation" sur le forum ?
Ca devient un vrai bureau des pleurs la section "discussion générale"...
affraid
Code NK
Code NK
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 11:52
Et bien, il y a déjà une section "Technique".
La multiplication des sections fut fatal à beaucoup de forum, cette option ne doit être envisagé qu'en cas d'extrême nécessité selon moi (trop de monde sur une rubrique ou sujet parallèle).
Mercedes
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 12:54
merci bien, j'arrive a mettre l'aiguille des secondes ou je veux, mais le problème c'est avec l'aiguille des minutes qui se remt à la position "52" quand je remet le chrono à zéro, alors qu'elle devrait être à 60 Sad
ARK
ARK
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 13:06
Tout est expliqué dans la notice.
Quetsch
Quetsch
Nombre de messages : 583
tu peux régler les différents compteurs du chrono de la facon indiquée. Tu sorts la tige et tu appuies sur les boutons pour repositionner les aiguilles.
Sinon tu me l'envoie Mr. Green
Mercedes
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 13:44
merci, j'ai essayé mais la seule aiguille que j'arrive a faire bouger, c'est celle des segondes... Bien sur, je peux mettre l'aiguilles des minutes sur 60 en faisant 8 tours avec l'aiguille des secondes, mais quand je remet la couronne et que je remet le chrono à 0, l'aiguille des minutes revient sur la position 52 Sad
GYROTOURBILLON
GYROTOURBILLON
Nombre de messages : 5928
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 14:03
toutes tes reponses se trouvent dans ce post
http://forumamontres.forumactif.com/les-grandes-heures-de-fam-f16/je-suis-nouveau-bonoir-aux-collectionneurs-de-montres-de-t18691.htm
Edmond Lagouge donne de bons conseils avec photos Twisted Evil
GYROTOURBILLON
GYROTOURBILLON
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 14:08
Non plus sérieusement essais ici
http://www.swatchblog.fr/forum/
le justicier
le justicier
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 14:09
Réglage d'un chrono Swatch.
La couronne a 3 positions (rentrée, tirée à moitié et tirée à fond).
Rentrée tu règles rien
Tirée à moitié : Poussoir du haut réglage du compteur de gauche (les heures)
Poussoir du bas réglage du compteur de droite (les minutes)
Tirée à fond : Poussoir du haut, réglage de l'aiguille des secondes.
Le Justicier
kelorkilé
kelorkilé
Nombre de messages : 5577
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyDim 16 Nov 2008 - 14:15
Je dis même plus ici
http://www.swatchblog.fr/les-reglages
kighafarz
MessageSujet: Problème résolu ?   Problème avec une Swatch EmptyMer 30 Mar 2016 - 16:16
Salut,
J'ai le même soucis de réglages de l'aiguille des minutes du chrono.
As-tu résolu le problème ?
J'ai consulté la documentation en ligne qui évoque les trois positions de la couronne.
MAIS sur la mienne, je n'ai que deux positions pour cette couronne.
P.Y.
Zorba06
Zorba06
Nombre de messages : 5569
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyMer 30 Mar 2016 - 16:45
@kighafarz a écrit:
Salut,
P.Y.
il existe des magasins swatch...
il existe même google
Incompréhensible
kighafarz
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyMer 30 Mar 2016 - 16:49
Incompréhensible
Mais bien sûr, j'y avais pas pensé.
On se demande vraiment à quoi servent les forums ...
fabricio
fabricio
Nombre de messages : 3228
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyMer 30 Mar 2016 - 16:52
AMHA depuis 2008 il est passé à autre chose.... ou il est mort d'une dépression nerveuse les doigts crispés sur la couronne.. Incompréhensible
Zorba06
Zorba06
MessageSujet: Re: Problème avec une Swatch   Problème avec une Swatch EmptyMer 30 Mar 2016 - 17:08
Edit modo Rolling Eyes
