 nouvelle achat cette merveille heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono
chercheurdemontres
Nombre de messages : 374
nouvelle  achat cette merveille  heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono Empty
MessageSujet: nouvelle achat cette merveille heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono   nouvelle  achat cette merveille  heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono EmptyLun 24 Nov - 11:30
ma derniere trouvaille à la frontiere francaise(entre autre)
heuer calculator ,probleme de lunette bloquée (déjà reparé) avec un zeste d'essence pour briquet zippo...sisi elle tourne comme un nouveau né
reste le poussoir depart chrono qui e veut rien savoir,pas encore eu le temps d'appronfondir suis rentrer hier soir...une petite idée?tout est present danss le mecanisme à premier vue..
je ferais un gros plan du mouvement demain...
daniel
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: nouvelle achat cette merveille heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono   nouvelle  achat cette merveille  heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono EmptyLun 24 Nov - 21:28
J'ai déjà rencontré ce type de problème sur des calibres 11. Sortir le mouvement, vérifier le bon fonctionnement du poussoir, remettre le mouvement en le fixant solidement à la boite avec ses brides et vérifier la hauteur qui résulte de la fixation. Il suffit d'un léger déplacement du mouvement dans la boite pour que la mise en marche ne fonctionne plus.
En gros, tjs essayer 'manuellement' un chrono, c'est à dire vérifier que mécaniquement tout est en ordre en intervenant directement sur les marteaux et la commande à l'aide un outil en bois.
chercheurdemontres
MessageSujet: heuer calculator   nouvelle  achat cette merveille  heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono EmptyMer 26 Nov - 4:40
bonjour apparement les commandes sont cassées,celle stop et remise à zero à été mal resoudée,et l'autre (mise en marche) est cassée,donc je cherche les pieces...
daniel
cisco
cisco
Nombre de messages : 4378
MessageSujet: Re: nouvelle achat cette merveille heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono   nouvelle  achat cette merveille  heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono EmptyMer 26 Nov - 4:51
Pièce très intéressante que tu as dégotée thumleft , tu vas faire des envieux.
bon courage pour le problème mécanique par contre. profileleft
OSS117
OSS117
Nombre de messages : 2239
MessageSujet: Re: nouvelle achat cette merveille heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono   nouvelle  achat cette merveille  heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono EmptyMer 26 Nov - 8:20
sympa la calculator, et pas des plus courantes!
mais les pieces de cal microrotor doivent pas courir les rues...les mouvements complets on en voit passer , mais des pieces , à part des ponts de chrono en ce moment...
cordialement
chercheurdemontres
MessageSujet: heuer calculator   nouvelle  achat cette merveille  heuer calculator,cal 12,petit probleme chrono EmptyMer 26 Nov - 8:27
je sais mais comme j'ai trouver la montre,je trouverais les pieces aussi,je vais commencer chez heuer,puis le net...j'ai patienter 1 an pour ma polerouter,je ne perds donc pas espoir,
tout viens à point à qui sait attendre.... Chinois
» Petit Pied Le Petit Dinosaure - les 13 films [dvdrip]
