 refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine
milwatch
milwatch
Nombre de messages : 4756
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Empty
MessageSujet: refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine   refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine EmptyLun 6 Fév - 3:13
j'ai acheté cette stowa sur ebay et les aiguilles, repeintes au radium moderne, ne me convenaient pas.
j'ai donc entrepris de les repeindre a la couleur des points lumineux du cadran.
coup de chance, la lunette s'enlève, pas besoin de démonter le mouvement.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqkgz
il faut donc enlever les aiguilles.
je saisis l'outil adéquat.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqkjd
défense de rire !! ce presto des années 20 est tout a fait fonctionel.
je coupe deux petits bouts de papier pour proteger le cadran des dents de l'instrument, et je les fait glisser sous les aiguilles.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqknt
attention a ce momment de ne pas accrocher la trotteuse.
une légere pression et hop !! les aiguilles sont otées.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqkph
à ce momment, je remet la lunette sur la montre pour proteger le cadran et eviter les entrées de poussiere, puis je met la montre de coté.
maintenant, au tour des aiguilles.
je place l'aiguille a plat et a l'envers (coté non visible vers moi) et je maintiens le canon (le trou quoi) avec l'ongle.
ca va faire rigoler les pros mais je prefere ça que d'ecraser le canon avec un tournevis.
je commence par enlever le plus gros avec la pointe d'un tournevis, en perçant le radium toujours dans le sens canon vers pointe, par peur de plier l'aiguille.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqkut
je fais plusieurs passages pour en enlever le maximum.
evidemment il en reste plein, y compris du radium d'origine !!
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbql2a
je prends alors une mini boulette de laine d'acier triple zero, (environ une noisette) que je malaxe bien afin d'en faire tomber la limaille, et d'obtenir une surface de poncage homogène.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbql8m
une fois ma boulette prete, même punition !!
je gratte l'aiguille en maintenant le canon, toujours dans le sens canon vers pointe.
à ce stade, je retourne l'aiguille et je polis légerement le coté visible des aiguilles, pour enlever le reste de radium, bien sur, mais aussi pour redonner aux aiguilles leur couleur acier.
attention !! c'est un risque car sous une aiguille oxydée, vous pouvez mettre a jour une couleur encore plus dégueulasse, celle du laiton.
donc il faut surveiller de pres pour voir si ça n'empire pas.
je finis en grattant- dans l'autre sens, pointe vers canon, mais avec une extreme prudence, risque de pliage de l'aiguille evident.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqlbn
ça y est, les aiguilles sont propres.
maintenant la peinture.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqlg3
le materiel:
diverses peintures acryliques dont les tons correspondent au vieux radium.
une caca d'oie pour foncer, du blanc pour eclaircir.
de la poudre lumineuse, en vente dans les magasins pour artistes sous le nom de poudre phosphorescente.
un pinceau, le plus fin trouvé dans mon casto local, que j'ai amputé d'entrée de la moitié de ses poils.
je verse la peinture sur un bout de papier, et je fais mon mélange a la couleur désirée en comparant avec le cadran.
j'ai de la chance car la peinture sortie du pot a exactement la bonne couleur.
une fois le mélange réalisé, je verse dessus au moins autant de poudre ( le plus possible en fait) et je mélange.
ici j'ai mis la poudre en premier car pas de mélange.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqlis
tres vite il doit se former une pate compacte que je dilue avec une infime quantité d'eau por la rendre applicable.
le vieux radium est pret, maintenant l'application.
je saisis l'aiguille par le canon et tout en prenant tres peu de mélange, je recouvre d'abord les bras de l'aiguille, coté non visible bien sur.
j'attends quelques minutes que ça seche un peu.
ceci a pour but que le mélange accroche au bras de l'aiguille quand on remplit le milieu.
puis je prends une certaine quantité de mélange avec le pinceau sans toutefois saturer ce dernier, ce qui provoquerait des "patés" de peinture.
puis j'applique en utilisant la largeur du pinceau, sans appuyer, mais en utilisant l'adhérence de la peinture deja presente sur les bras de l'aiguille.
autant que possible je remplis le vide de l'aiguille d'un seul passage pour que le lumineux soit uniforme.
s'il y a des trous on nettoie a l'eau et on recommence.
apres il faut faire secher, les tournevis de 6''' et 8 ''' sont de tres bons supports.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqlv9
attention a ce niveau a ne pas toucher l'aiguille.
pas de photos pour cette partie car j'ai les deux mains prises Mr. Green
apres je remonte les aiguilles sans les planter a fond et je verifie qu'aucune coulure ou surepaisseur ne vient toucher le cadran ou la trotteuse.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqlx4
idem pour l'aiguille des minutes au passage sur celle des heures.
impec du premier coup mais ce n'est pas toujopurs le cas.
il ne reste plus qu'a planter correctement les aiguilles et remettre la lunette.
refection du radium des aiguilles a leur couleur d'origine Nbqm29
résultat elle vont parfaitement avec le cadran et en plus elles luisent dans le noir
j'ajoute que je ne suis pas horloger et meme nul en horlogerie.
grand fumeur et buveur de café j'ai une imprecision des gestes légendaire.
cela fait donc partie des travaux réalisables quand on n'est pas doué
