 Réglage 5 positions ou plus...
nermal
nermal
Nombre de messages : 4045
Réglage 5 positions ou plus... Empty
MessageSujet: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyLun 9 Fév 2009 - 13:06
Bonjour à tous ;
Je vois souvent des mentions "réglage X positions", et je n'ai pas trouvé en recherchant sur le FAM, mais si je n'ai pas entré les bons "mots clefs", c'est peut-être normal.
Si je me doute un peu des positions (face, dos, tranche côté remontoir, etc.) je me demande en quoi précisément consistent ces réglages. De manière plus précise :
- si seule la raquetterie est concernée
- si on fait une moyenne des variations et on effectue alors un réglage sur cette valeur moyenne
- si le réglage est plus "pointu" et que l'on peut spécifiquement régler position par position, mais alors comment... quid 2
Merci de m'aider à comprendre.
MessageSujet: Re: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyLun 9 Fév 2009 - 13:11
en fait c'est pour signaler que la montre à un réglage dans les normes des chronomètres,je vois pas autre chose...
TempusFugit
TempusFugit
Nombre de messages : 995
MessageSujet: ...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyLun 9 Fév 2009 - 13:35
Sans trop vouloir m'avancer je dirais que les "x réglages" (ou les "adjusted to x") concernent :
Réglage dans les différentes positions (plat envers, endroit, pendu etc...)
Réglage à la température (haute et basse)
Réglage de l'isochronisme
Pour mémoire, j'ai une Elgin (cal.571) qui avait été réglée "9 adjustments" : donc probablement 6 positions, 2 températures et l'isochronisme.
Mais les spécialistes vont arriver...
Cordialement vôtre,
L.E.C.
http://www.tictalcoolisme.com
Guardala
Guardala
Nombre de messages : 2687
MessageSujet: Re: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyLun 9 Fév 2009 - 15:10
Réglage 5 positions ou plus... L1010312
nermal
nermal
MessageSujet: Re: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyLun 9 Fév 2009 - 15:12
Oh là !!! Bataille d'Elgin 571 les gars. Arguek
Mais les réglages dans tout ça ??? Boulet
Guardala
Guardala
MessageSujet: Re: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyLun 9 Fév 2009 - 16:26
Eh bien c'est tempusfugit qui a raison... à 100% pour ce que je sais d'elgin...
seul face a l'horlogerie
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyLun 9 Fév 2009 - 16:53
oui effectivement 6 positions correspond au deux plats et aux quatres verticaux
et ont voit aussi 5 position parce que la position couronne 12h dit position "premier de la classe" (doigt en l'air) est souvent écarter du test parce que c'est la position la moins courante
Alexxonvaldez
Alexxonvaldez
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyLun 9 Fév 2009 - 20:14
pourtant lorsqu'on dépose sa montre à boucle déployante pour dormir elle se retrouve le plus souvent couronne à midi...
Ca ne tient pas debout si je puis me permettre ce calembour.
MessageSujet: Re: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyMar 10 Fév 2009 - 18:06
pour bien faire mais la sur la couronne tu la raillera moins
Alexxonvaldez
Alexxonvaldez
MessageSujet: Re: Réglage 5 positions ou plus...   Réglage 5 positions ou plus... EmptyMar 10 Fév 2009 - 20:39
c'est un conseil sérieux ? la nuit elle ne va pas bouger toute seule !
les fabricant n'ont ils justement pas prévu que les montres dorment sur le coté ?
