Pour des NATO.
Deux méthodes :
1) couper pour former puis chauffer et ébarber
2) chauffer une lame et couper avec et ébarber
1)
- d'abord avec de bons ciseaux tailler l'extrémité en biseau ou en arrondi, bref, au choix.
- chauffer au briquer le bout ainsi taillé
- écraser le bout encore bien chaud entre deux morceaux de bois ou de métal
- ébarber au ciseau
2)
- coupe droite : avec une lame de couteau chauffée (essais de température)
- coupe en \_/ en trois fois avec la lame chaude
- coupe en arrondi... plus difficile... il faudrait former ou utiliser un morceau de métal cintré au bon arrondi, puis le chauffer, etc.
Variante 1 : comme pour couper les bouts nylon/polypropylène (bout en marine = "câble", "corde", etc. en langage terrien) le bon vieux fer à souder à panne droite qui coupe et fusionne le nylon évitant le détoronnage du bout.
Variante 2 : fabriquer une forme en bois par exemple \_/, chauffer la terminaison du bracelet puis la mettre dans la forme et écraser le nylon. Ebarber.
Il existe aussi des terminaisons à sertir en métal (comme sur les ceintures type militaire) que l'on fixe au marteau + martyr mais après avoir chauffé/fondu de toute manière.
On doit pouvoir trouver aussi des œillets métal en mercerie pour "armer" les trous des NATO. Certains sont finis ainsi.
Pour le caoutchouc, la plus grosse difficulté est d'avoir la bonne largeur... s'il faut découper une lanière... pas simple... pas simple non plus d'avoir la bonne épaisseur...
Ensuite, soit :
- la lanière est "un cercle" ainsi ses 2 extrémités sont ensuite collées sur le corps du bracelet lui-même
________ ________
|_________________|
- on réalise un repli côté boucle et un côté pompes, chacun étant collé sur le corps du bracelet
___ ___
|_________________|
Fixation par collage seul, collage rivetage/vissage, collage couture.
Pour la couture, il est préférable (surtout si le caoutchouc est épais) de tracer avec un vieux stylo (bout rond, non coupant ni "rayant") deux sillons parallèles aux côtés du bracelet. Ainsi les fils de couture seront "enfoncés" dans l'épaisseur du caoutchouc, ce qui les protège efficacement de l'usure.
Je n'ai jamais réalisé de bracelets pour montre, mais j'ai eu bidouillé des sangles diverses (nylon tressé et caoutchouc) pour des accessoires de plongée en collé/cousu, certains avec attaches en velcro.
Excellente tenue dans le temps et des conditions difficiles (eau de mer, soleil, etc.). En revanche l'aspect "finitions" du produit n'était pas vraiment une priorité (utilisation de lanières découpées dans de vieilles chambres-à-air etc.)...
