 Fixation d'une couronne sur sa tige
patachon
patachon
Nombre de messages : 2934
Fixation d'une couronne sur sa tige Empty
MessageSujet: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 17:17
Je viens humblement quémander des conseils pour fixer une couronne sur sa tige.
Je pense la coller mais jaimerais avoir l'avis de presonnes compétentes ou expérimentés sur le choix de la colle ou si il existe des procédés différrents.
D'avance merci.
reparatheure
reparatheure
Nombre de messages : 965
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 17:34
Tout dépend du type de tige.
http://mathiashorloger.blogspot.fr/
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 17:39
Une simple tige fileté sur une montre de la marque TRIAS
reparatheure
reparatheure
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 17:59
Bien serrer et avec un peu de frein-filet par sécurité.
Ratkiller
Ratkiller
Nombre de messages : 6077
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 18:04
Comme dit reparatheure : le mieux étant de déposer la tige du mouvement, de le prendre dans un roule-goupille et de mettre un peu de frein filet et de bien serrer, après nettoyage dégraissant.
Trias, Trias, ce ne sont pas ces pseudo allemandes ? Et les couronnes ne tiennent pas ?
Bon, ça brille plus qu'une Spaceview, c'est sûr ! Fier 2
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 18:54
Le probléme , si je la serre à fond la couronne touche le boitier et je ne peu plus réenclancher la marche normal.
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 18:56
Qu'entant tu par pseudo allemande ?
Par contre TRIAS c'est pas du haut de gamme mais bien suffisant pour se faire la main
Ratkiller
Ratkiller
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 19:11
Pseudo allemande = chinoise
Mais je crois qu'il faudra quand même que tu sorte la tige du mouvement.
Quelques photos seraient bienvenues.
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 19:30
Je ne sais pas comment mettre des photos sur le site.
Mais je pense que je vais mettre une calle dans la couronne et coller.
par contre que me conseillez vous comme colle ?
spirou
spirou
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 20:18
Loctite frein filet fort
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 20:31
Merci à toi
reparatheure
reparatheure
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 20:44
Evil or Very Mad
Ca ne tiendra pas...
Le mieux est de mettre un petit paillon d'étain dans le tube de ta couronne et de visser ta tige par dessus. L'étain étant "mou", il adoptera la forme du fond de tube. Ensuite frein filet...etc
Cette "combine" ne permet que de rattraper un léger manque de longueur car il ne faut pas oublier une règle: La partie qui doit rentrer dans le tube doit faire au minimum 3 fois le diamètre du filetage pour assurer une liaison solide.
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyJeu 19 Fév - 21:29
@reparatheure a écrit:
Evil or Very Mad
Je pense que j'ai asser de longueur.
Merci pour ces conseils
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyDim 22 Fév - 13:25
Cela marche merci à vous tous
reparatheure
reparatheure
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyDim 22 Fév - 17:59
Avec le paillon d'étain?
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyDim 22 Fév - 18:18
Exact,
encore merci pour tes conseilles Chinois Chinois Chinois
reparatheure
reparatheure
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyDim 22 Fév - 18:35
You're welcome.
patachon
patachon
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyDim 22 Fév - 20:05
You're welcome.
Tu ne serait pas sur la région Parisienne par hasard?
Car je cherche à rencontrer des passionnées éyant de réelles compétences horlogéres et prés à les transmettres lors de soirées horlogéres ou d'ateliers amateurs car les cours du soirs sont inaccéssible au non parisiens ou au non chomeur.
Le forum repond à beaucoup de question mais rien ne vaut la pratique, le contact et l'échange réel.
MARC-RENE
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Fixation d'une couronne sur sa tige   Fixation d'une couronne sur sa tige EmptyDim 29 Mar - 14:12
Quel dégraissant utilisez vous pour nettoyer avant collage au Loctite?
Je dégraisse à l'alcool à bruler (j'ai peur d'abimer le joint d'étanchéité de la couronne) mais je réussi un collage sur deux.
Vos conseils sont les bien venus.
Cordialement,
