 Rotor qui fait du bruit
3 participants
mortanol
Nombre de messages : 77
Rotor qui fait du bruit Empty
MessageSujet: Rotor qui fait du bruit   Rotor qui fait du bruit Empty04.03.09 10:07
J'ai un soucis avec mon Enicar présentée ici :http://forumamontres.forumactif.com/revues-videos-photographies-fiches-pratiques-f2/mon-enicar-ocean-pearl-t50957.htm
En effet, elle fait un bruit lorsque qu'on la bouge. A vu d'oreille, il semblerait que ça soit le rotor qui tape (sur le fond ??). En plus, si elle a une bonne réserve de marche remontée manuellement, elle semble ne plus se remonter suffisamment automatiquement (des mouvements de la montre complètement arrêtée vont quand même la remonter un peu).
J'aimerais savoir si vous avez une idée du problème.
reparatheure
reparatheure
Nombre de messages : 966
MessageSujet: Re: Rotor qui fait du bruit   Rotor qui fait du bruit Empty04.03.09 10:45
Logiquement un souci avec la masse. Casse, ususre...? Il faudrait démonter pour donner un avis.
http://mathiashorloger.blogspot.fr/
PeterPan
PeterPan
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: Rotor qui fait du bruit   Rotor qui fait du bruit Empty04.03.09 11:15
mortanol
MessageSujet: Re: Rotor qui fait du bruit   Rotor qui fait du bruit Empty04.03.09 11:45
Merci pour vos réponses.
Je ne peux pas l'ouvrir seul, donc je voulais votre avis avant d'aller faire un tour chez l'horloger.
Comme je ne souhaite pas dépenser trop pour cette montre, j'enlèverai la masse si c'est le problème (possible sans rien abimer ?)
mortanol
MessageSujet: Re: Rotor qui fait du bruit   Rotor qui fait du bruit Empty04.03.09 11:48
PeterPan, ton post m'a donné espoir que ca ne soit que la masse dévissée.
Si quelqu'un sait comment ouvrir mon fond, je suis preneur.
PeterPan
PeterPan
MessageSujet: Re: Rotor qui fait du bruit   Rotor qui fait du bruit Empty04.03.09 12:03
oui en fait dans mon cas après démontage il s'est avéré que ça n'était pas que le rotor ou plus exactement que le rotor dévissé a sans doute provoqué la casse d'un pivot de la première roue de redresseur. J'ai remonté en inversant les roues et je pense qu'elle ne remonte plus que dans un sens dans le meilleur des cas...
ton fond peut s'ouvrir avec une clef pour ouvrir les fond ..; bon ok je Arrow
crdlt
reparatheure
reparatheure
MessageSujet: Re: Rotor qui fait du bruit   Rotor qui fait du bruit Empty04.03.09 12:14
Le mieux est d'aller voir un horloger.
mortanol
MessageSujet: Re: Rotor qui fait du bruit   Rotor qui fait du bruit Empty06.03.09 10:18
Passage rapide chez l'horloger, la masse était simplement dévissée.
Problème résolu donc.
A voir si le remontage auto fonctionne bien, confirmation d'ici lundi (port + test RDM)
