Partagez
 Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo
eltaz92
eltaz92
Nombre de messages : 50
Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo Empty
MessageSujet: Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo   Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo EmptyMar 31 Mar - 3:31
Etant en pleine crise d'habillage de mes montres, j'ai acheté un bracelet Hirsch Leonardo pour monter sur ma Seiko Sumo pour avoir un bracelet en cuir qui comblerai le vide entre les pompes et le boîtier. bravohap
Raté affraid .... pour l'instant.
En effet, les pompes de la Sumo sont de gros diamètre ceux qui les rend incompatibles avec le système des Leonardo.
J'ai essayé sans la pièce qui permet d'ajuster le bracelet mais cela ne fonctionne pas non plus car le jeu est tel que la pièce courbe qui doit "coller" au boitier est totalement visible.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci de votre aide.
Raoul94
Raoul94
Nombre de messages : 2778
MessageSujet: Re: Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo   Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo EmptyMar 31 Mar - 4:38
Une photo peut-être ?
eltaz92
eltaz92
MessageSujet: Re: Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo   Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo EmptyMar 31 Mar - 4:53
Pas photo pour l'instant.
Pour mieux comprendre le principe de montage, il faut utiliser le lien ci-dessous
http://www.watch-band-center.com/shop2/index.php?user=watchstrap&weiteres=13
Le diamètre de la pompe de la Seiko est comparativement à une pompe "normale" beaucoup plus gros et donc n'entre pas dans la pièce spécifique du bracelet.
ricodelo
ricodelo
Nombre de messages : 1807
MessageSujet: Re: Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo   Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo EmptyMar 31 Mar - 6:31
Et est-ce qu'il n'est pas possible de changer la pompe lol!
eltaz92
eltaz92
MessageSujet: Re: Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo   Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo EmptyMar 31 Mar - 20:44
Le diamétre maxi accepté par le bracelet est de 1,5 mm mais le diamètre de la pompe de la Seiko Sumo est au moins de 2,5 mm.
Donc une pompe classique n'est pas bloquée dans le trou du boitier.
Existerait-il des pompes avec une bague ou un épaulement de diamètre plus important pour rattraper ce jeu ?
Personne n'a tenté l'adaptation d'un Léonardo sur une Sumo ou une TunaCan ou encore une SKXA35 ou SKXA53 qui semble avoir les mêmes pompes ?
Merci d'avance
eltaz92
eltaz92
MessageSujet: Bilan de l'essai   Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo EmptyMer 14 Oct - 2:07
Bon, eh bien ca ne fonctionne pas car avec des pompes de 1,5 mm, l'embout courbé du bracelet ne touche pas correctement le boitier.
Donc c'est raté. Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo 781367
Pour ma punition, je l'ai monté sur ma Speed Pro. Mr. Green
Sinon, je viens de voir un site qui montre le montage de la Sumo avec un bracelet Chronissimo Di Modell à l'adresse suivante
http://www.network54.com/Forum/78440/thread/1189108568/Pics+of+my+6R15+diver+on+a+Di-Modell+Chronissimo+strap
Je sais bien que le bracelet est plutot typé Aviation (Flieger) mais qu'en pensez-vous ?
mikenko
mikenko
MessageSujet: rubber band pour Sumo   Bracelet Hirsch Leonardo sur ma Seiko Sumo EmptyDim 21 Mar - 20:31
Ce rubber band semble pas mal pour la Sumo. j'ai demandé la référence de ce bracelet à son ancien propriétaire, j'attends sa réponse.
http://montresavendre.canalblog.com/archives/2009/10/05/15317077.html
» [Revue et photos] Seiko Sumo SBDC003
» J'veux du mesh !
» Quel est le bracelet de dotation des dodane type 21 ?
» Bracelet cuir... Attaches epaisses
» Une p'tite Seiko en direct de Singapoure Thanks Mister Lee !
