| Le réglage des montres pour les nuls | |
+78Hawk Alex007 hub87 Piloupilou taz1000 riton29 Copernic Lomaing Relaxman ptitnono Maxvador bibpi Banban81 richard3 JEAN MARIE christo18 RedLine75 Benlliato DDragnotti Masterponey marco06 radiomir Psebcool majestic67 keanu666 cyril68270 ferjoper Olistoo Etarcos bichão olivier Laurent Aiguillator Cyrillo77 DelDongo mabuse yan-au-cine Crow petidocteur Madri laphroaig007 PalamPalam ricaldo Ledzeptom lemieux66 cldale Fulgurochat Samanosuke Hemdale Necromago tonton_luxio squadra didier31 julien.yeg JPCJPC Acdel Cafetao lithium effiks dav_e77 Hyppolite robinsonleon moi4360be dakota polartik razelbok Jeserlecter sekijoju DomMars GYROTOURBILLON grosseiko chocala ayreon MikeNovember GMT LordTyranus couscous garbit 1454113 Tokage 82 participants |
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Dim 28 Nov 2010 - 13:29 | |
| Avec ton mail ça devrait marcher (puisque je ne pense pas avoir casser le mouvement), j'attends encore 2h avant d'essayer tout ça, je ne veux surtout pas faire de boulettes, je te tiens au courant |
tonton_luxio Membre super actif
Nombre de messages : 387 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/01/2010
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Dim 5 Déc 2010 - 1:06 | |
| en générale, je règle l'heure de mes montres en tournant dans le sens "des aiguilles d'une montre" (sens anti trigo)
néanmoins je me suis toujours posé la question si on tournait dans le sens trigo, y aurait il des incidences sur le fonctionnement de la mécanique ?
j'avais remarqué qu'en tournant doucement dans le sens trigo, l'aiguille des secondes se bloque ou recule... |
cldale Membre Actif
Nombre de messages : 115 Age : 41 Localisation : Twin Peaks Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 10 Déc 2010 - 10:37 | |
| Quand je met ma montre à l'heure, j'aime que l'aiguille des minutes soit pile sur un index, je suppose que tout le monde fait comme ça...
Problème, avec ma vieille omega, la couronne est très sensible et il est difficile de régler la position des aiguilles précisément. Pire il y a un très léger jeu et lorsque je repousse la couronne en position normale, ça change la position des aiguilles.
est.ce un problème commun à beaucoup de montre? |
lemieux66 Membre super actif
Nombre de messages : 377 Age : 53 Localisation : Metz Date d'inscription : 17/11/2010
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 21 Fév 2011 - 18:56 | |
| donc on peut remonter sa montre tous les jours, sans attendre qu'elle soit à l'arret, si j'ai bien compris.........dites moi si j'ai juste
Cela me permet ainsi d'éviter d'attendre qu'elles s'arrêtent et de les "reregler".
Mais surtout de les toucher et ça, ça n'a pas de prix.
Je suis devenu obsédé en un jour et demi. |
Ledzeptom Membre très actif
Nombre de messages : 158 Date d'inscription : 12/12/2008
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mer 24 Aoû 2011 - 17:24 | |
| salut
juste une petite question rapide apres avoir lu tes topics pour nuls ( genial par ailleurs mais qui me laisse perplexe sur pleins de choses,sur lesquelles j'ai posees des questions sur un de mes topic et en attendant impatiemment les reponses futures!! ), la zone morte est juste comprise entre 21 h et 3h ou aussi entre 9h et 15h ? si c'est dans les deux cas il ne faut pas regler la date a ce moment la ???
merci d'avance
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Jeu 25 Aoû 2011 - 0:57 | |
| OK j'ai compris !!
par contre j'ai d'autres questions :
lorsque je tourne la molette j'entends un frottement du a la molette sur le boitier, est ce normal?
puis je tourner sans fin la molette car j'ai l'impression que malgre la bride glissante j'abime ma montre ??
bizarrement lorsque je la tourne le rotor ne tourne pas... parce que j'agis directement sur la couronne et le barrillet ??
merci d'avance!!
ricaldo Nouveau
Nombre de messages : 10 Age : 34 Localisation : 93 Date d'inscription : 26/09/2011
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Dim 2 Oct 2011 - 12:24 | |
| salut les amis , voila je possede une hermes cape cod automatic , j aurais voulu savoir s il faut la remonter ? si oui tous les soirs ? car depuis avoir lu ce post , je suis perdu entre automatique et manuelle merci a vous =) ! |
PalamPalam Membre Actif
Nombre de messages : 106 Age : 34 Localisation : Marseille-Toulouse-Paris Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 4 Oct 2011 - 15:37 | |
| Les automatiques "se remontent toutes seules" avec le mouvement de ton poignet. Si tu la portes tous les jours, toute la journée, il n'y a pas vraiment besoin de la remonter. En revanche, les manuelles ont une réserve de marche limitée et il est donc nécessaire de les remonter selon leur réserve de marche (inutile de remonter tous les jours une Lange 31 par exemple, qui est censée avoir 31 jours de réserve de marche ). Donc ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de la remonter tout le temps, elle se remonte seule. Il faut bien sûr la remonter lorsque tu la remets alors qu'elle était arrêtée. Pour en revenir au sujet, quand j'effectue un changement de date (si c'est pour un changement de plus qu'un jour), je mets mes aiguilles en position 6h du matin. Je ne sais pas si c'est utile ou si c'est juste un TOH, un Trouble Obsessionnel Horloger. |
ricaldo Nouveau
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 4 Oct 2011 - 15:57 | |
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mer 2 Nov 2011 - 16:47 | |
| A priori ma montre (Tissot Visodate) ne comporte pas de remontage manuel. Quel risque si je tourne la couronne dans le sens d'un remontage (ça semble forcer - en revanche dans l'autre sens ça tourne à vide) ? Je suis désolé, mais j'ai une belle boîte et plein de doc, mais pas de notice d'utilisation Par avance merci. |
laphroaig007 Membre éminent.
Nombre de messages : 22677 Localisation : Côte d'Azur, France Date d'inscription : 14/12/2009
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Jeu 3 Nov 2011 - 11:30 | |
| - laphroaig007 a écrit:
- freddy.lombard a écrit:
- A priori ma montre (Tissot Visodate) ne comporte pas de remontage manuel.
Ben tu ne forces pas sur la couronne, tout simplement ! Je doute que tu n'ai pas de remontage manuel, mais bon, comme je ne connais pas les détails de la Tissot Visodate ! Merci pour ce conseil sage et avisé. C'est l'horloger qui me l'a vendue - a priori une maison sérieuse -, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de remontage manuel et il n'y avait pas de notice dans la boîte. Je vais m'en tenir là pour l'instant. Merci. |
Madri Pilier du forum
Nombre de messages : 1899 Age : 37 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 17/11/2010
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Jeu 3 Nov 2011 - 12:09 | |
| Il me semble que toutes les montres Suisses sans exception ont le remontage manuel. La Tissot Visodate et son mouvement ETA a bien entendu le remontage manuel |
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 4 Nov 2011 - 20:31 | |
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Ven 4 Nov 2011 - 21:13 | |
petidocteur Nouveau
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 30 Juil 2012 - 15:34 | |
| Yo! Alors moi je ne comprend pas trop. J'ai une visodate (qui se remonte bien d'après la vendeuse et la notice). Si je tourne la couronne DANS LE SENS DES AIGUILLES (vers le haut?) Ca resiste un peu et j'entend un frottement. Si je la tourne dans le SENS INVERSE, ca tourne facilement et j'entend un petit tictictic... Alors, quel est le bon sens de remontage?? |
Crow Passionné absolu
Nombre de messages : 2883 Age : 42 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 30 Juil 2012 - 16:41 | |
| la Tissot Visodate est équipé d'un mouvement automatique ETA 2836-2
Remontage à effectuer dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque la couronne se trouve contre le boitier, vers le haut quand on fait face au cadran de la montre. Si léger bruit de frottement et légère résistance c'est normal.
Attention : Interdiction de changer la date "rapide" (couronne tirée d'un cran) lorsque les aiguilles indiquent 21h00/22h00 et 02h00/03h00 sous peine d'endommager le mouvement de la montre. |
petidocteur Nouveau
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 30 Juil 2012 - 17:27 | |
yan-au-cine Nouveau
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Jeu 2 Aoû 2012 - 10:41 | |
| Bonjour à tous, je possède une Tissot Le Locle depuis 1 semaine et il s'agit de ma première montre automatique. N'étant pas très calé, j'ai réglé ma montre le jour où l'on me l'a offert sans faire attention a la fameuse "zone de la mort". J'ai renouvelé l'opération quelques jours après car elle s'était arrêtée (je ne l'avais pas porté depuis environ 24h), et toujours sans faire attention au 21h/3h. Pensez vous que ma montre ait pu être endommagée ? Il se peut aussi qu'avec de la chance je n'étais pas dans cette fameuse zone. Etant désormais au courant, je l'ai remonté et rereglé aujourd'hui en respectant les conseils de Tokage car cette fameuse Le Locle s'est encore arrêtée (2 fois en une semaine) est ce normal ? Sachant que je l'ai posé hier à midi (boulot oblige) et ressorti aujourd'hui à 9h. Elle était arrêté sur 1h30 . Et pour finir (je deviens parano), lorsque je règle l'heure je me suis aperçu que les aiguilles des heures et des minutes ne se chevauchaient pas complètement sur midi au minuit . Autrement dit, quand il est midi (ou minuit) quand les minutes sont sur 12 les heures sont légèrement avant le 12. Là aussi est ce normal ? Bon j'arrête là ma psychose, merci d'avance !!
mabuse Membre Actif
Nombre de messages : 96 Localisation : paris Date d'inscription : 18/09/2011
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mer 21 Nov 2012 - 20:05 | |
| bonsoir et merci à vous tous pour ces explications: je viens à nouveau de trouver une réponse à certaines questions bien précises j'ai encore une petite question: je viens d'acquérir une zenith el primero A385 et le remontage ne semble pas se faire par la couronne, même si je suis encore en période de test sur cette montre.. est-il possible que la bride soit cassée? sachant que le bruit émis lorsque je remonte la couronne est bien caractéristique du remontage de mes autres automatiques! merci pour vos éclaircissements à ce sujet |
DelDongo Nouveau
Nombre de messages : 47 Age : 42 Localisation : Chartreuse Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Jeu 29 Nov 2012 - 18:27 | |
| bonsoir et merci beaucoup pour toutes ces infos. j'ai une question de débutant (soyez indulgents please) : comment faire pour que l'aiguille des secondes soit synchronisée avec celle des minutes ? en d'autres termes, pour que l'aiguilles des minutes soit entre deux index à 30s, et pile sur un index à 0s/60s ? il y a toujours un léger décalage sur ma tudor et je ne sais comment m'y prendre... j'ai bien un stop seconde, et j'essaie de régler au mieux, mais rien à faire...
merci de votre aide.
DelDongo Nouveau
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 31 Déc 2012 - 13:55 | |
mabuse Membre Actif
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Lun 31 Déc 2012 - 15:01 | |
| Bonjour Sur une montre mécanique je ne vois qu'une solution: le faire manuellement. Il faut régler l'heure grâce à la couronne. Dans un premier temps, tirer ou dévisser la couronne pour régler l'heure. Ensuite deux cas de figure: soit l'aiguille des secondes s'arrête lors du réglage, on attend donc que les secondes soient à 12h ou à 6h avant de tirer la couronne puis on règle les minutes exactement sur un index ou entre les deux puis on repousse la couronne et du coup tout repart en même temps de manière synchronisée. Soit l'aiguille des secondes continue de tourner lorsque l'on tire la couronne pour mettre à l'heure, et dans ce cas, on régle l'heure plie sur la minute suivante, et on attend que l'aiguille des secondes arrive elle aussi pile sur 12 h pour repousser\revisser la couronne, ce qui fait que minutes et secondes seront pile synchro! Voilà |
Cyrillo77 Membre super actif
Nombre de messages : 439 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/12/2010
| Sujet: Re: Le réglage des montres pour les nuls Mar 15 Jan 2013 - 23:38 | |
| je connaissais pas cette fameuse date de la mort... j'espère ne pas avoir bousillé ma sarb... intéressant ce sujet. steph me parle de 22h à 2h du matin. |
