| Comment remettre un ressort de barillet? | |
ricobarba Membre très actif
Nombre de messages : 207 Age : 51 Localisation : Essonne Date d'inscription : 05/10/2008
| Sujet: Comment remettre un ressort de barillet? Dim 3 Mai 2009 - 14:43 | |
| Bonjour, j'ai retiré le ressort d'un barillet pour le nettoyer, il etait très gras. Mais comment le remettre dedans? faut il un outil pour tendre le ressort pendant qu'on le ré insère? Merci pour vos infos. |
caput Membre référent
Nombre de messages : 6773 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: Comment remettre un ressort de barillet? Dim 3 Mai 2009 - 15:05 | |
| Ou il faut un outil, une estrapade au risque de déformer le ressort.
Voir : http://www.schwartzmann.com/pdf/catalogues/index/3/57-58.pdf |
patachon Passionné absolu
Nombre de messages : 2933 Age : 64 Localisation : region parisienne sud 92 Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: Re: Comment remettre un ressort de barillet? Dim 3 Mai 2009 - 15:16 | |
| Super adresse mais seulement reserver au pro |
| Sujet: Re: Comment remettre un ressort de barillet? Dim 3 Mai 2009 - 15:36 | |
| oui effectivement... vais essayer de me debrouiller merci |
| Sujet: Re: Comment remettre un ressort de barillet? Dim 3 Mai 2009 - 17:51 | |
| - ricobarba a écrit:
- oui effectivement...
vais essayer de me debrouiller merci salut ricobarba Tout dépend de la montre (pour moi) modeste amateur. Mais sur un barillet de gousset, j’ai testé la petite clef qui se trouve (sur la boîte du coorned- beef) Qui sert spécialement pour ouvrir la boite même, la viande je donné au chat car j’en consomme pas. Mais n’ayant pas d’outil adéquat (certains font avec les mains) habitude, mais avec un peu de patience je réussi en attendant… ps:au remontage remet la graisse(un peu) |
Boogie Membre référent
Nombre de messages : 6611 Age : 62 Localisation : Suisse Date d'inscription : 17/11/2006
| Sujet: Re: Comment remettre un ressort de barillet? Dim 3 Mai 2009 - 18:13 | |
| Tu peux le remettre à la main, sans estrapades, mais il est clair que ce n'est pas très horloger, et il ne faut pas oublier de le graisser quand même A la main, ce n'est pas difficile. Là où ça se corse, c'est pour les ressorts de pendules, et pire encore, quand le ressort glisse à cause de la graisse, et que ça vous explose à la figure.... . . . y a pas à dire, l'horlogerie est un métier dangereux, même si ça n'en a pas l'air... |
Ratkiller Membre référent
| Sujet: Re: Comment remettre un ressort de barillet? Dim 3 Mai 2009 - 19:08 | |
| Voici ce qu'il faut, des tourniquettes, pour la vinaigrette Mais tes petits doigts feront l'affaire, avec un peu de patience et de dextérité |
| Sujet: Re: Comment remettre un ressort de barillet? Dim 3 Mai 2009 - 19:21 | |
| - Boogie a écrit:
- Tu peux le remettre à la main, sans estrapades, mais il est clair que ce n'est pas très horloger, et il ne faut pas oublier de le graisser quand même
A la main, ce n'est pas difficile. Là où ça se corse, c'est pour les ressorts de pendules, et pire encore, quand le ressort glisse à cause de la graisse, et que ça vous explose à la figure.... . . . y a pas à dire, l'horlogerie est un métier dangereux, même si ça n'en a pas l'air... Ho oui ! je veux voir ça avec un carillon Westminster ou un cartel Louis XIX. |
