Partagez
 valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens
mikavulin
mikavulin
Nombre de messages : 42
valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens Empty
MessageSujet: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyDim 24 Mai - 9:17
Je viens de recevoir la longines master chrono la L2.693.4.78.5
et je m'etone de voir le contrepoids de la montre recharger le ressort que dans le sens des aiguilles alors que dans mes autre automatique (autre model ETA, le ressort peu se rechager en utilisant les deux sens du contrepoids
quelqui peux me dire si c'est normal, et pourquois ca ne recharge que dans un sens et pas deux (ce serait plus efficace)
merci
yoli
yoli
Nombre de messages : 7450
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyDim 24 Mai - 9:25
Le sens de remontage dépend du mouvement, certains ne se remontent que dans un seul sens, pour d'autres c'est les deux.
mikavulin
mikavulin
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyDim 24 Mai - 9:30
merci pour ta reponse.
aurais tu une idee sur l'avantage qu'elle ne rechage que dans un sens?
serait-ce pour toujours utilise les rouage dans un seul sens afain d'eviter les problemes mecanique sur le long terme.?
Saturne
Saturne
Nombre de messages : 1447
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyDim 24 Mai - 9:41
Le remontage dans un seul sens et le remontage dans les deux sens ont chacun leurs avantages. On pourrait penser que le remontage bidirectionnel est plus efficace car tous les mouvements de la masse sont employés pour remonter la montre mais ce type de remontage implique un temps mort à chaque changement de sens de la masse pendant lequel il n'y a pas de remontage, temps mort plus ou moins important selon les systèmes employés (inverseurs). Quand le remontage n'a lieu que dans un sens, le problème de temps mort disparaît. On pourrait penser que la moitié de l'énergie est perdue quand la masse tourne librement mais ce n'est pas le cas car comme elle n'est pas freinée, elle prend plus d'élan qui permettra un plus grand mouvement efficace au retour.
mikavulin
mikavulin
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyLun 25 Mai - 3:33
interessant
merci pour l'explixation
mikado
mikado
Nombre de messages : 793
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyLun 25 Mai - 6:38
Un lien utile pour connaître le(s) sens de remontage de différents calibres (ainsi que le nombre de tours en cas d'utilisation de watch winder) :
http://www.beco-lifestyle.com/images/stories/pdf/beco_kaliberliste.pdf
jackyaudio
jackyaudio
Nombre de messages : 8287
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyLun 25 Mai - 7:46
+1 thumleft ......
bravo pour l'explication............je savais meme pas qu'il y avait 2 versions Chinois
doc-le-suisse
doc-le-suisse
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyLun 25 Mai - 7:54
Vraiment intéressant!
Merci.
DS
pernod
pernod
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyLun 25 Mai - 7:57
je confirme carrement pratique
merci ça va en aider plus d'un bravohap
fdemascu
fdemascu
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyMar 2 Juin - 1:17
merci
C'est normal, le calibre 7750 ne se remonte que dans le sens horaire... mais ça ne change rien sauf avec un watchwinder.
croixdemalte
croixdemalte
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens   valjoux 7750 de la longines la L2.693.4.78.5 se recharge que dans un sens EmptyMer 3 Juin - 1:57
http://www.eilux.com/img/manual/wd_2006/l.htm
