David123 Membre référent
Nombre de messages : 9206 Age : 51 Localisation : Suisse Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Question de couronne vissée, remontage, étanchéité... Mar 2 Juin - 11:07 | |
| Salut à tous,
J'ai fais un petit détour du côté recherche, mais j'ai pas trouvé les réponses exactes à mes questions précises..., donc j'ouvre ce sujet.
Je me posais donc une petite question ce matin lors du remontage de ma Seamaster. Voilà, en général, je fonctionne avec deux montres, une pour les activités, et une autre plus habillée sur bracelet cuir ou croco. Ces temps-ci, j'alterne entre ma Seamaster et ma Navitimer. Pour la Navi, pas de problème, je la remonte et basta.
Pour la Seamaster, je dévisse la couronne et je la remonte... puisqu'il parraît que pour qu'une montre automatique fonctionne correctement, il faut la porter 12 heures par jour, ce qui n'est pas mon cas, donc je la remonte manuellement.
La question est donc la suivante : Avec une couronne vissée, y'a pas de problème de la dévisser tous les deux ou trois jours ? Est-ce que ça ne risque pas de nuire à l'étanchéité ou d'abimer quelque chose ?
Question subsidiaire, ... les couronnes vissées, on les revisse à fond, ou bien il vaut mieux laisser une marge ? |
mijdrol Membre très actif
Nombre de messages : 215 Localisation : Bordeaux, FR. Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Re: Question de couronne vissée, remontage, étanchéité... Mar 2 Juin - 11:18 | |
| Il y a un petit joint sur la couronne qui garantit l'étanchéité de l'ouverture pratiquée dans le boitier pour permettre le passage de l'axe. Et ce joint s'use si l'on s'en sert. Le vissage de la couronne ne pose pas de souci, mais ce petit joint va s'user d'autant plus que tu remontes ta montre fréquemment. Les mouvements automatiques ont été conçus pour justement éviter le remontage sur les montres étanches. Le portage 12 heures par jour, oui et non. A partir du moment ou tu portes ta montre, elle sera alimentée. Donc, à mon humble avis, à moins que tu aies une activité très faible du poignet (sans blague salace) pendant la journée, qui pourrait faire qu'elle n'est pas alimentée suffisamment, pas la peine de la remonter avant de la porter. |
| Sujet: Re: Question de couronne vissée, remontage, étanchéité... Mar 2 Juin - 11:21 | |
