| Quelle Seiko ? | |
Jer3my Nouveau
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 13/09/2009
 | Sujet: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 13:13 | |
| Bonjour à tous, Etant donnés vos avis, et les prix sur chronograph, je vais me tourner vers une Seiko... J'ai relevé les modèles qui me plaisent... Seulement, kinetic il faut tourner la couronne tous les jours pour que la montre fonctionne c'est ça ? Mais en fait alors c'est quand même du quartz... Voici les modèles :    C'est la photo qui fait ça et le fond est noir ou il est gris ?  Voilà... Vos avis sur ces modèles ? Merci d'avance  |
kromorff Membre Hyper actif
Nombre de messages : 668 Age : 46 Localisation : Quelque part sur la Loire Date d'inscription : 24/05/2009
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 13:18 | |
| Bonjour, La troisième, c'est une automatique. Le kinetic est un système à quartz dont l'accu se recharge grâce à une masse oscillante comme une automatique. Il se recharge donc quand tu le portes. Pas besoin de la remonter tous les matins. |
Jer3my Nouveau
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 13:29 | |
| - @kromorff a écrit:
- Bonjour,
La troisième, c'est une automatique. Le kinetic est un système à quartz dont l'accu se recharge grâce à une masse oscillante comme une automatique. Il se recharge donc quand tu le portes. Pas besoin de la remonter tous les matins. Oui j'ai vu que c'était une automatic, vu la différence de prix lol. Ah ok, parce que sur la fiche pdf du site il parle de tourner la couronne pour produire de l'énergie etc. |
ftikai Puits de connaissances
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 13:32 | |
Kinetic, il faut tourner la couronne seulement au départ, pour le démarrer. On peut aussi secouer la montre, sans rien tourner. Une fois c'est lancé, bien secouer, la montre est bonne pour 6 mois, donc plus besoin de tourner la couronne tous les jours. |
Jer3my Nouveau
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 13:37 | |
Une fois c'est lancé, bien secouer, la montre est bonne pour 6 mois, donc plus besoin de tourner la couronne tous les jours. Ahh ok... Et c'est fiable alors ? Ca vaut quoi ça ? (Par rapport à la Tissot PRC200 à 350€ par rapport au prix aussi...) |
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 13:44 | |
| Super fiable, j'ai des amis qui en ont depuis plus de 10 ans sans soucis. De temps en temps, il faut changer l'accu mais je crois que maintenant c'est tous les 15-20 ans au minimum |
donaccoustic Animateur
Nombre de messages : 797 Age : 51 Localisation : Hauts de Seine Date d'inscription : 09/02/2007
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 13:51 | |
| Non, pas tout à fait. La seule Kinetic qui se remonte manuellement, c'est la dernière en photo. Kinetic Direct Drive. Sur le QP en première image, tu peux la tourner longtemps la couronne... Il faut simplement faire tourner le rotor en la secouant gentilment. Quant à celle qui est automatique, donc mécanique, couronne ou secouer, c'est égal. Autant le QP Kinetic est un mouvement intéressant, autant je ne vois pas l'intérêt du Direct Drive... Si ce n'est de pouvoir remonter la montre afin qu'elle ne passe pas en mode éco... A+, Don  |
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 13:57 | |
+ 1, le QP me fait de l'oeil depuis quelques temps... |
Jer3my Nouveau
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 18:27 | |
| T'es blonde ou bien ? On te dit que c'est une QUARTZ. Donc pas une automatique même si au quotidien il y a peu de différences. Grosso modo, et je schématise beaucoup, sur une automatique, le mouvement de ton poignet fait tourner une masse oscillante qui remonte un ressort qui redistribue l'énergie. Pas de quartz ! Sur une mécanique, même schéma mais c'est le remontage de la couronne qui remonte le ressort. Pas de quartz ! Sur la Kinetic, le mouvement de ton poignet fait bouger la masse oscillante mais celle-ci fait tourner une dynamo qui recharge un accu pour fournir de l'électricité au quartz. |
Thorgal67 Nouveau
Nombre de messages : 37 Age : 48 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 20/08/2009
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Jeu 24 Sep - 19:29 | |
| Bonsoir
j ai une Seiko kinetic depuis 2002, hyper fiable, aucun probleme, hyper precise (quartz), bien finie. Fonces!
De plus, lorsqu elle est arretee et qu elle retrouve automatiquement l heure exacte, ca epatera tes potes! |
Jer3my Nouveau
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Ven 25 Sep - 13:33 | |
| Ok donc la seule différence entre kinetic et kinetic direct drive c'est que la direct drive tu peux la remonter avec la couronne... Donc oui pas trop d'intéret mais c'est pas génant... |
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Ven 25 Sep - 14:55 | |
| - @Jer3my a écrit:
- Ok donc la seule différence entre kinetic et kinetic direct drive c'est que la direct drive tu peux la remonter avec la couronne... Donc oui pas trop d'intéret mais c'est pas génant...
Elle indique également la réserve de marche, ce qui n'est pas le cas des autres. Par exemple, la réserve de marche du QP est de 4 ans, chargée à fond. Bien, mais comment sait on qu'on l'a chargée au maximum, si ce n'est en la portant 24/24 7j/7 pendant + ou - 2 mois (dixit le mode d'emploi de mémoire) ? On ne sait pas... Cela dit, 4 ans laisse de quoi trouver un peu de temps pour la porter... Même 6 mois. A+, Don  |
Liosud Membre très actif
Nombre de messages : 297 Age : 47 Localisation : 91 Date d'inscription : 31/08/2009
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Dim 27 Sep - 23:36 | |
| Je ne suis pas non plus spécialiste mais j'ai plutôt bien étudié le truc. Si je t'explique, tu comprendras sans doute mieux qu'en demandant à des experts!  ... m^me si je n'emplios pas les termes exacts! ... je compte sur les spécialistes pour me corriger! Les 2 premières montres de la photo sont des Kinetic perpétuelles. Comme toutes les kinetic (brevet Seiko), elles se rechargent par le mouvement de ton poignet en donnant l'énergie à un accumulateur (une sorte de batterie rechargeable) et non pas directement au mécanisme comme dans une montre automatique (montres auto qui ont une courte autonomie et sont précises à qq secondes par jour ... d'où le besoin de les remttre à l'heure si non portées plusieurs jours et de temps en temps pour corriger les petites erreurs). Ensuite, dans la kinetic, la batterie "rechargeable" donne son énergie à un cristal de quartz qui va vibrer de façon super précise et faire avancer les aiguilles pas à pas (dans une montre auto, le mouvement se fait sans acoups). Une kinétic est donc bien "à quartz" mais sans pile!  ... oui, ej sais c'est pas facile à comprendre au début!!  Si elle est chargée au max elle peut tenir très longtemps sans la porter. Les 2 premières montres sont des "kinetic perpetual" : donc kinetic avec en plus la fonction autorelay cad qu'elle va se mettre en veille si elle n'est pas portée (au bout de 12 heures il me semble). Puis lorsqu'elle est bougée, elle se réveille et se remet à l'heure toute seule! ... les aiguilles tournent à toute vitesse. C'est super à voir ... pour un néophyte en tout cas!  ... de plus elles sont "perpétuelles" jusqu'en 2100 (ce n'est pas le cas de toutes les kinetic) cad qu'elles connaissent les mois à 30, 31, 28 ... et 29 car il y a un indicateur pour les année bixestiles. VOILA! Pour info, j'ai vu sur leur site que Seiko sort la même montre mais sans les chiffres romains ... trop tard pour moi mais I'll be back!  |
Jer3my Nouveau
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Lun 28 Sep - 12:28 | |
| - @Liosud a écrit:
- Je ne suis pas non plus spécialiste mais j'ai plutôt bien étudié le truc. Si je t'explique, tu comprendras sans doute mieux qu'en demandant à des experts!
Pour info, j'ai vu sur leur site que Seiko sort la même montre mais sans les chiffres romains ... trop tard pour moi mais I'll be back!  C'est super, merci beaucoup j'ai tout compris Juste un autre truc, (lol) la direct drive se met en pause et retrouve l'heure toute seule aussi ? et elle connait les mois jusqu'en 2100 aussi ? Merci encore pour ton explication  |
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Lun 28 Sep - 14:24 | |
| Une petite note en passant. Citizen fait aussi du Perpetual Calendar, avec mode de veille (1 an de réserve au lieu de 4), mais solaire. L'avantage du solaire p/r au Kinetic, la recharge se fait plus rapidement, et il suffit de laisser la montre au bord la fenêtre ou n'importe où il y a de la lumière.  |
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Lun 28 Sep - 16:26 | |
| - @Jer3my a écrit:
- C'est super, merci beaucoup j'ai tout compris
Merci encore pour ton explication  Je savais que je pouvais le faire! YESSS! Bon, la Direct Drive, je connais pas. Désolé.  Faut te faire préciser cela par qq'un d'autre ou en boutique. ... mais je dirais que les Kinetic Direct Drive ne sont pas perpétuelles ... pour l'auto-relay, je ne sais pas d'ailleurs ... ... moi aussi, j'aurais bien deux autres questions : - est-ce que Seiko vend des Kinetic qui ne sont pas avec Auto-Relay (cad mise en veille automatique après un certain temps sans la porter)? Si oui lesuqelles dans la game actuelle? - est-ce que Seiko a vendu à une époque des Kinetic qui ne sont pas avec Auto-Relay ? Merci. LS.
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Lun 28 Sep - 16:30 | |
| - @ftikai a écrit:
- Une petite note en passant. Citizen fait aussi du Perpetual Calendar, avec mode de veille (1 an de réserve au lieu de 4), mais solaire.
L'avantage du solaire p/r au Kinetic, la recharge se fait plus rapidement, et il suffit de laisser la montre au bord la fenêtre ou n'importe où il y a de la lumière. Intéressant. Faudra que je regarde cela de plus prêt ... car je suppose que Citizen sera moins cher que Seiko non? |
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Lun 28 Sep - 16:40 | |
| - @Liosud a écrit:
- Intéressant. Faudra que je regarde cela de plus prêt ... car je suppose que Citizen sera moins cher que Seiko non?
Moins cher, mais surtout moins répandu. |
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Lun 28 Sep - 16:52 | |
L'avantage du solaire p/r au Kinetic, la recharge se fait plus rapidement, et il suffit de laisser la montre au bord la fenêtre ou n'importe où il y a de la lumière. Quels sont les inconvénients de la Citizen Solaire Perpétuel par rapport au Kinetic Perpétuel de Seiko? ... montre "morte"? ... poids? ... durée de vie des récepteurs solaires? Où sont-ils placés d'ailleurs? ... je vais aller voir cela sur le site de Citizen. |
colt Animateur
Nombre de messages : 1197 Age : 43 Localisation : lille Date d'inscription : 23/07/2007
 | Sujet: Re: Quelle Seiko ? Lun 28 Sep - 17:26 | |
| - @Liosud a écrit:
- Où sont-ils placés d'ailleurs?
le cadran tout entier est un panneau solaire, il me semble  |
| Quelle Seiko ? | |
