 reglage des mouvements ETA
APSO
Nombre de messages : 4
reglage des mouvements ETA Empty
MessageSujet: reglage des mouvements ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMar 13 Oct 2009 - 10:15
Bonjour
Quelqu'un peut il m'indiquer à quoi correspond les traits qui sont autour de la vis de réglage de l'avance ou du retard sur des mouvements ETA 2824 ou 2895.
Par exemple est ce que la distance entre 2 traits correspond à un écart d'une, 3 ou 5 secondes.
En vérité j'aimerai faire avancer une de mes montres mais je ne sais pas de combien il faut que je tourne la vis.
Merci d'avance à ceux qui me répondrons
JPJ
reparatheure
reparatheure
Nombre de messages : 965
MessageSujet: Re: reglage des mouvements ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMar 13 Oct 2009 - 20:53
Aucune correspondance précise: Les traits ne sont que des repères, donc sans chronocomparateur, c'est au pif.
http://mathiashorloger.blogspot.fr/
Nombre de messages : 4755
MessageSujet: Re: reglage des mouvements ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMar 13 Oct 2009 - 23:13
+1
ou avoir beaucoup de patience en faisant de petits reglages successifs
et en testant la montre entre chaque reglage
cordialement
APSO
MessageSujet: REGLAGE DES MOUVEMENTS ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMer 14 Oct 2009 - 8:44
Merci à ceux qui m'ont répondu
Je me doutait bien que ces traits n'etaient que des repères visuels, je vais donc y aller par étape.
Bonne journée
juju38
juju38
Nombre de messages : 1296
MessageSujet: Re: reglage des mouvements ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMer 14 Oct 2009 - 14:24
par contre le réglage est très très fin
cooltube
cooltube
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: reglage des mouvements ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMer 4 Nov 2009 - 16:39
bonjour
si ça peut t'aider je viens d'avoir un expérience personelle avec le 2824-2
Au neutre, la montre avançait de 17 secondes par jour.
Il m'a fallu reculer de 2 traits (j'y suis allé petit à petit) pour qu'elle n'avance plus que de une seconde par jour. Elle est stable, je ne touche plus à rien. Par contre cet écart de deux traits pour avoir un réglage correct me parraît énorme. Je pense que je ne fais que compenser un problème sous jacent.
julnik
julnik
Nombre de messages : 676
MessageSujet: Re: reglage des mouvements ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMer 4 Nov 2009 - 16:54
[...] sans chronocomparateur, c'est au pif.
+1
cordialement
thumleft Pierrot, ne serait-ce pas précisément cela qu'on appelle "le pif"?
Ceci dit, j'ai testé cette méthode chiant-ifique et ça ne m'a pas réussi : je ne sais pas si j'ai des gros doigts ou si je manque de patience (si, ça, je le sais: c'est oui) mais mes essais sur 24h montraient alternativement une grosse avance ou un gros retard, sans converger... profileleft
julnik
julnik
MessageSujet: Re: reglage des mouvements ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMer 4 Nov 2009 - 16:59
Bonjour Cooltube,
As-tu par hasard essayé de remettre au neutre le pitot avant de toucher à la raquette? Ce que j'appelle pitot, c'est le deuxième point de fixation du spiral, le premier point de fixation étant la raquette.
Ceci dit je comprends que tu préfères ne rien toucher, à ta place je ferais pareil!
cooltube
cooltube
MessageSujet: Re: reglage des mouvements ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMer 4 Nov 2009 - 17:15
bonsoir,
Non, j' avoue que non, par contre y a t il un repère du neutre du pitot, je n'ai pas réouvert la montre mais sur la photo du mouvement sur le site eta, je ne vois pas.
APSO
MessageSujet: REGLAGE DES MOUVEMENTS ETA   reglage des mouvements ETA EmptyMer 4 Nov 2009 - 19:37
Bonsoir et encore merci à tous ceux qui me réponsent
En effet je constate que les traits ne sont que des repères visuels.
Actuelement j'essaye de régler un 2895 (2 aiguilles + petite seconde) finition soignée, qui semble assez docile puisque le fait d'avoir tourné la vis entre 2 traits en partant du trait central, m'a permis de passer de -1" à +1" par jour.
J'ai fait ce réglage il y a un dizaine de jours, et je vais porter la montre encore pendant 2 semaines pour voir si elle reste stable.
A bientot
