 Nato pour entrecorne 21mm ?
atchoum
Nombre de messages : 1129
MessageSujet: Nato pour entrecorne 21mm ?   Mer 21 Oct - 6:09
Question simple : sur une plongeuse (Longines Hydroconquest) dont l'entrecorne et de 21 mm doit on prendre 20mm ou 22mm comme dimension (je ne trouve pas en 21 mm) pour un Nato Bond.
manhatan
Nombre de messages : 2503
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Mer 21 Oct - 6:35
C'est super galère de trouver un Nato pour une montre de 21mm parce que la largeur effective des Nato varie beaucoup.
J'ai moi aussi une montre avec des entrecornes de 21mm. Un nato de 22mm en théorie fait parfois en réalité 21mm; d'autre fois il fait vraiment 22mm et impossible de le mettre sur la montre.
Par exemple, le Nato Bond de 22mm de chez Timefactor fait 21mm et rentre parfaitement sur ma montre, par contre le nato uni noir du même fournisseur fait vraiment 22mm et impossible de le mettre.
C'est la même règle pour les nato 20mm (ils font parfois 19mm), du coup si tu achètes un 20mm il rentrera forcement sur une montre de 21mm mais si le bracelet fait en réalité 19mm, tu auras un gros écart aux entrecornes.
Bref c'est au bout de quelques essais que tu tomberas sur le bon.
jer44
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Mer 10 Mai - 20:43
Même si le sujet date... Savez vous où il est possible de trouver un nato cuir en 21MM?
titoftwo
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Mer 10 Mai - 22:09
esprit-nato.com
Tardigrade
Nombre de messages : 1421
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Mer 10 Mai - 23:30
+1 : http://www.esprit-nato.com/fr/137-bracelets-montre-cuir-21mm#/type-1_piece
bzhour
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 11 Mai - 3:25
interessant merci pour cette info... En effet une montre me fait de l'oeil mais elle fait 21MM d'entrecorne...
Nombre de messages : 9971
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 11 Mai - 3:33
Les tailles intermédiaires (17, 19, 21) sont moins certes moins répandues mais se trouvent quand même sans trop de difficultés grâce à Internet... faut juste prendre 10 minutes de son temps...
D'autant qu'en matière de nato (textile) on peut sans trop de problème prendre une taille au-dessus (22 pour 21) sans que cela ne se voit.
1464olivier
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 11 Mai - 4:12
bonjour
sur la baie vous pouvez trouver tous ce que vous voulez
http://www.ebay.fr/itm/BRACELET-NATO-STRAP-BLACK-13-16-18-19-20-21-22-24-26-28-mm-/152535130294?var=&hash=item2383cd60b6:m:m_fNbFZBqvcSJmihc7x_v2Q
tof-fvt
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 11 Mai - 9:21
+1
1mm de plus ne m'a jamais posé problème...
1mm de moins par contre... bof
jer44
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 18 Mai - 2:22
En 20mm pour entrecorne de 21mm une pompe s'est tout simplement enlevée..suite à un choc en chahutant avec ma nièce.
La montre ne tenait plus que grâce à l'autre pompe affraid
C'était faute de mieux en attendant de trouver la bonne taille ( c'était un nato avec velcro).. ça aurait pu me couter cher.
ChrisC75
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 18 Mai - 3:04
Google est ton ami ... A moins que tu n'aies pas internet
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 18 Mai - 7:54
... raison pour laquelle je conseillais - au pire - de prendre une taille au-dessus
numero27
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 18 Mai - 8:23
Ben non ça n aurait pas pu te coûter cher car c'est la raison d'être du nato de continuer à tenir la montre quand une pompe a le malheur de se faire la malle. Wink
Il y a des pompes plus solides que d'autres et des "spécial nato" que je n'ai jamais essayé ...
Sinon pour en revenir à la question :
les bracelets cuirs supportent généralement bien d'être compressé un peu pour une taille d'entrecorne d'1 mm plus court, mais les nato nylon par contre ça ne se "fait" pas, si c'est trop grand, ça plisse et puis c'est tout, à acheter en connaissance de cause ...
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 18 Mai - 8:47
... hum je ne suis pas d'accord avec ça.
Une fois compressé un bracelet cuir risque de laisser un jeu inesthétique (sauf à l'assouplir à chaque fois mais cela ne durera qu'un temps si on change souvent)
Alors qu'avec le tissu, 1mm réparti des deux côtés ne le fera pas trop plisser.
Par contre il faut que les mesures soient justes. Un 21mm de large ne doit pas faire 21,5.
jer44
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 18 Mai - 10:15
Effectivement c'est le côté rassurant et sécurité do nato ( en plus d'être pratique)
Mais la deuxième aurait peut être pu lâcher plus tard si je ne m'en étais pas aperçu... En même temps avec ma montre qui ne tenait que grâce à une seule pompe je m'en suis très vite rendu compte... mais elle aurait pu atterrir sur du carrelage.
C'est de l'acier donc ça aurait pu aller, mais je ne dirais peut être pas la même chose pour une montre en céramique ( je me pose la question au passage)
airgee
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Ven 19 Mai - 8:25
Et hop! Des nato cuir en 21mm :
http://www.esprit-nato.com/fr/14-nato-cuir-select-heure-vintage-bracelets-montre#/largeur-21_mm_boucle_21_mm
DavidFaM
Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Ven 19 Mai - 8:32
Et comme certains l'ont déjà dit, les nato 22mm passent nickel aussi et tu gagnes 1mm sur le tour de poignet!
jer44
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Ven 19 Mai - 10:25
Je viens d'en acheté un qui fait 21MM...bien me direz-vous, et bien non car trop épais...GRRR
La personne à qui je lai acheté l'avait commandé pour du 22 .
Bref il a fait le bonheur d'un ami
Mais j'ai un NATO Textile sur une montre qui fait bien 22 et donc ne passe pas en 21, ou alors il est tout plissé et de travers... donc pas idéal.
Ca doit dépendre des marques.
bzhour
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Mer 18 Oct - 12:14
Un Nato 22mm en nylon ne passera pas toujours ( si vraiment 22)et peut être alors inesthétique et présenter un risque quant à la stabilité fixation des pompes.. Un cuir passe sans problème, car il se tassera un peu au niveau des entre cornes
Roukmout
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 8 Mar - 11:51
Bonjour à tous
Un Up sur ce sujet car j'ai une montre avec 21 mm d'entrecorne et le choix des natos dans cette taille reste limité.
J'ai repéré sur Esprit-nato des modèles nylon qui m'intéressent mais ils sont en 20 ou 22 mm.
Y-a-t-il quelqu'un qui s'est trouvé dans la même configuration et qui a acheté chez eux ?
Le 22mm fait-il vraiment 22mm ou un peut moins comme évoqué pour d'autres marques ? Si le 22mm est trop large et que je prends un 20mm, y-a-t-il un risque de perdre une pompe comme l'a évoqué jer44 certainement à cause du "déplacement" latéral du bracelet ?
Nombre de messages : 3126
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 8 Mar - 11:56
Moi je prendrais un 22, en général, ça passe. Un 20 avec du vide ça sera moche.
Doudou-GTi
Nombre de messages : 2986
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 8 Mar - 12:23
Pas forcément tu peux avoir un "bon vingt" (Depardieu dirait pareil Mr. Green ) et ca passe très bien pour du 21.
Mais oui je partirais plutôt sur un 22 Chinois
Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 8 Mar - 13:21
Des 21 ici:
https://www.cheapestnatostraps.com/collections/nato/21-mm
Jezza_06
Nombre de messages : 1819
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 8 Mar - 22:35
Et ici:
https://www.watchgecko.com/141-nato-by-zuludiver.php
https://www.watchgecko.com/zuludiver-classic-bond-nato-watch-strap.php
Et plus généralement, sur Ebay, en triant un peu: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xnato+21mm.TRS0&_nkw=nato+21mm&_sacat=0
http://Manchesterdevils.com
Roukmout
MessageSujet: Re: Nato pour entrecorne 21mm ?   Jeu 8 Mar - 22:43
Merci pour vos réponses.
Py3.14 : merci pour le lien. Effectivement il y a quelques 21 mm comme sur d'autres sites mais le choix reste tout de même limité par rapport aux 20 ou 22 mm. Et bien entendu, les natos qui m'intéressent le plus ne sont pas en 21 mm même si certains dans cette taille ne sont pas totalement exclus  Wink
Merci Jezza_06 pour les liens
J'aurai dû prendre un modèle de montre avec un entrecorne de 20 mm pour avoir plus de choix sur les bracelets ...  Shocked
Non je déconne, il faudrait être fou pour raisonner de la sorte Mr. Green
