| Questions sur une Universal Geneve 1945 | |
bertrand37 Membre Actif
Nombre de messages : 129 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: Questions sur une Universal Geneve 1945 2009-12-27, 22:45 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté cette montre pour une très modique somme lors d'une brocante. Le mouvement (cal 263) est très propre et son fonctionnement très bon au regard de son age (après léger réglage de l'avance sur la raquette) Ceci étant, après nettoyage du boitier (grosse couche de poussière incrustée avec le temps), quelques questions de novices me viennent : - l'aiguille de secondes semble manquer (vu sur des modèles dotés du même calibre), puis-je lui en adjoindre une? Quel serait le coût d'un remplacement des aiguilles heures et minutes par ailleurs (vu l'état plutôt mauvais de celles d'origine)? - le remplacement du verre (fendu) est-il onéreux sur un modèle de ce type? Merci par avance pour vos précieux conseils |
Rako Membre très actif
Nombre de messages : 182 Localisation : Besançon Date d'inscription : 27/12/2009
| Sujet: Re: Questions sur une Universal Geneve 1945 2009-12-27, 22:49 | |
| Le verre ,en plexi, ne devrait pas chez un horloger compétent revenir bien cher... S'il manque la trotteuse , peut être est-ce parce que le pivot de la roue de secondes est cassé...auquel cas... Quant aux aiguilles, ne compte pas trop pouvoir retrouver des aiguilles d'origine, mais peut-etre une fois nettoyées, polies et repeintes le résultat resterait satisfaisant ! |
santini Membre Hyper actif
Nombre de messages : 518 Age : 68 Localisation : REIMS Date d'inscription : 20/05/2008
| Sujet: montres vintages et sujets techniques 2009-12-28, 08:59 | |
| Je pense qu un horloger vintage va pouvoir te faire une réparation pour cette montre, demande un devis pour que ce ne soit pas trop honéreux... Michel Reims; |
Nombre de messages : 9468 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Questions sur une Universal Geneve 1945 2009-12-28, 12:03 | |
sur cette montre , moi je changerais le verre et la couronne + un coup de dépoussièrage du cadran, une trotteuse bien sur si le pivot n'est pas cassé. (tu devrais le voir à la loupe) Pour les aiguilles deux solutions; soit ne rien faire , soit vider la matière lumnescente et refaire à la peinture un coloris approchant de celui de la patine actuelle. ( aiguiles posées à l'envers sur une surface plane et lisse. Une goutte de peinture au bout d'un cure dent / tu laisses sécher sans toucher : un coup de main à prendre)
AMHA tu n'échapperas pas à un nettoyage du mouvement tôt ou tard (ton rélage raquette pour qu'elle tienne à peu près l'heure est comment ?) alors pourquoi pas tout de suite ?
En la faisant re-fonctionner après longtemps tu risques de mettre en mouvement des poussières dans de la vieille hile figée qui vont l'arrêter.
En tout cas une jollie vintage. Tu as une photo du mouvement ?
cdlt
Isosta |
| Sujet: Re: Questions sur une Universal Geneve 1945 2009-12-28, 16:13 | |
| Merci pour vos réponses! Je ferai une photo du mouvement ce soir. |
| Sujet: Re: Questions sur une Universal Geneve 1945 2009-12-28, 19:15 | |
| @Isosta : pas de miracle à attendre d'un "dépoussiérage" de cadran en l'occurence... |
| Sujet: Re: Questions sur une Universal Geneve 1945 2009-12-28, 19:42 | |
| A ce propos en quoi consiste précisément un dépoussièrage de cadran? Avec quoi le pratique t'on?
Pour répondre à isosta, le réglage de raquette est très légèrement décalé vers Retard. Il était auparavant largement vers Avance et la montre prenait 3min/jour. |
| Sujet: Re: Questions sur une Universal Geneve 1945 2009-12-28, 21:48 | |
| Notion vague : quand on révise une montre, on améliore dans la mesure du possible la propreté du cadran : pour ma part, j'utilise un peu d' essence très volatile, mais attention à ne pas effacer les inscriptions...après, il y a aussi d'autres moyens pour nettoyer de vieux cadrans jaunis (mais là on touche les secrets d'établi ). Après, il faut aussi savoir qu'il existe quelques ateliers spécialisés dans la rénovation complète de cadrans (repeints à neuf) : prévoir un budget entre 80 et 120 euros environ selon le modèle... |
| Sujet: Re: Questions sur une Universal Geneve 1945 2009-12-29, 11:27 | |
| Bonjour, Par dépoussièrage je voulais dire "dépoussièrage" , c'est à dire un pinceau en poils souples avec une soufflette pour évacuer toutes les poussières etc. ça plus un plexi neuf et tu verras que ta montre changera de geule A chaque fois que j'ai tenté plus ça s'est soldé par une déception. car si le cadran est vernis: rien à faire , s'il n'est pas vernis tu peux tenter le coup avec des produits spécialisé sans garantie que ça n'efface pas tout. cdlt Isosta |
