 Junghans Max Bill Chronoscope
maxime_bd
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 3:36
@radiomir a écrit:
Bonjour Maxime,
@maxime_bd a écrit:
la masselote est très bruyante à mon avis. Dans un sens elle tourne comme dans le vide presque silencieusement (roulement à billes), mais dans l'autre il y a un bruit que je ne connaissais pas, comme si on remontait un ressort... Ce n'est pas génant, il faut être dans un environnement très silencieux pour l'entendre. Qu'en pensent les autres possesseurs de cette montre ?
Que c'est tout à fait normal: le mouvement est un 7750, connu pour son rotor, disons... "communicatif".
Son rotor ne remonte le ressort que dans un sens (d'où ta sensation au poignet: dans un sens, il tourne dans le vide, dans l'autre, il remonte le ressort).
Donc tout va bien! Félicitations bravohap
Le Chronoscope (avec cadran argent) était censé être ma prochaine, mais une autre va s'intercaler...
NB: affraid 3000 posts!
Bon, me voilà rassuré... Il s'agit donc d'un Valjoux modifié ? Car la notice parle d'un calibre "J880" ou quelque chose comme ça... Est-ce un mouvement fragile ? Je ne porterai pas cette montre pour faire du sport bien-sûr, mais si je connais ses "limites", c'est mieux !
Merci en tous cas pour votre réponse... Et quelle est cette autre qui va s'"intercaler" ?
http://photophore.tumblr.com
KalleAnka
Nombre de messages : 3179
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 3:37
C'est un Valjoux 7750 modifié (petite seconde à 9h retirée). C'est très fiable et robuste, aucun problème pour porter cette montre en toutes circonstances, sauf si tu as peur de rayer le verre plexi...
Brice Bling
Nombre de messages : 2588
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 3:39
Et encore, le plexi se rénove facilement à la maison... Wink
KalleAnka
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 3:42
Et j'ai même entendu dire que depuis quelques temps, les nouveaux Chronoscopes avaient un verre plexi traité pour être plus résistant aux rayures.
maxime_bd
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 3:58
Tout va bien alors !! Incompréhensible
Pour les nouveaux plexis, si les nouveaux sont effectivement plus résistants, la mienne devrait en être équipée car elle est neuve...
rogerw650
Nombre de messages : 4799
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 9:07
perso je crisais effectivement un peu pour le plexi forcément plus fragile par rapport à un saphir !
et en plus très exposé car super bombé (mais ce qui en fait de la bombe aussi ! Wink)
pour le moment il tient le coup.
Pour le 7750, modifié Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil en retirant le téton de la roue des secondes (grosse, très grosse modif !!! Twisted Evil Twisted Evil ) rien à craindre c'est un des meilleurs tracteurs qui existent sur le marché et surement le meilleur chrono automatique en rapport qualité prix et le côté remontage automatique à son charme...
I love you
http://www.ashoda.fr
lameugne
Nombre de messages : 1217
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 9:19
J'ai eu l'occasion de tester les 2 plexis, ayant acheté la tocante à la Bijouterie du Cercle avec l'ancien (le beurre), puis l'ayant fait remplacer quand le nouveau était dispo...
Résultat : l'ancien était bien du beurre, mais le nouveau est vraiment costaud.
Raoul94
Nombre de messages : 2744
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 9:31
Très intéressant, plus du tout besoin de Polywatch alors? Est-ce que le Polywatch marcherait encore d'ailleurs ?
Sinon il y a des différence d'aspect entre les deux ?
Nombre de messages : 19289
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 10:59
Surprise Mr. Green je ne vends pas la peau de l'ours...
SICRALAN MRL UV – Exklusiv bei Junghans
Das SICRALAN MRL UV Beschichtungsverfahren wurde von dem Technologieführer GfO in Schwäbisch Gmünd für die Zulieferer der Automobilindustrie entwickelt. Die beiden deutschen Hersteller GfO und die Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG haben in Kooperation dieses bewährte Verfahren auf Uhrengläser übertragen und eine Exklusivität vereinbart. Diese transparente Beschichtung bewirkt einen funktionalen und ästhetischen Mehrwert: erhöhte Kratzfestigkeit, verbesserte UV- und Chemikalien-Beständigkeit und einen intensiveren Tiefenglanz des Plexiglases.
SICRALAN MRL UV – Exclusivité Junghans
Le procéde de revêtement SICRALAN MRL UV a été développé par le leader de la technologie (GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik mbH à Schwäbisch Gmünd) pour les fournisseurs de l'industrie automobile.
Les deux fabricants allemands GfO et la manufacture horlogère Junghans GmbH & Co. KG ont transféré ce procédé éprouvé aux verres de montres.
Ce revêtement transparent produit une valeur ajoutée fonctionnelle et esthétique: une résistance aux rayures accrue, une meilleure résistance aux UV et aux produits chimiques et une profondeur plus intense du plexiglas.
En gros, sans m'étaler sur mes connaissances ophtalmiques Wink , il s'agit d'un verre en PMMA (plexiglas) avec revêtement SICRALAN, du même type que les antireflets sur les verres de lunettes.
Le Polywatch étant abrasif, il detruirait en somme le revêtement de surface du plexi (ama).
Et sinon, avez-vous vu le Chronoscope qui sort pour les 150 ans de Junghans? (réf. 027/9100.00, boîtier, aiguilles et ardillon en or jaune, limité à 150 exemplaires)
rogerw650
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 11:06
merci beaucoup de cette précision à la fois pour le traitement du plexi Sicralan... et du risque Polywatch (j'ai souvent "poli" des plexi rayés....
Incompréhensible
J'émets un petit doute sur le niveau de finition du mouvement.
A ce niveau de prix, je doute fort que le 7750 soit à ce point "fini"...
comme la mienne retarde un peu trop à mon goût (1-2mn sur une semaine) je vais ouvrir pour la régler "+ rapide" et je viendrais dire si la finition est celle des photos ou si c'est pas plutôt la finition de base....
Twisted Evil
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 11:26
@rogerw650 a écrit:
merci beaucoup de cette précision à la fois pour le traitement du plexi Sicralan... et du risque Polywatch (j'ai souvent "poli" des plexi rayés....)
Moi aussi 1 ou 2 fois, mais ils étaient bruts, non traités, non revêtus ama.
@rogerw650 a écrit:
J'émets un petit doute sur le niveau de finition du mouvement. A ce niveau de prix, je doute fort que le 7750 soit à ce point "fini"...
OK, ça serait intéressant effectivement, j'attends ton retour thumleft
Raoul94
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 11:35
Merci pour ces précisions sur le nouveau plexy. Tout bon jusqu'au moment où on le raye comme un verre minéral et là...il faut le changer ou mettre le paquet avec du polywatch pour enlever le sicarlan comme on enlèverait un traitement A/R rayé.
Pas mal cette édition limitée, on a une idée du prix ?
landrih
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 11:41
ce qu'elle est belle cette montre...probablement la prochaine...
mais blanche et sans l'or
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 11:54
Pas nécessairement, parce qu'on parle d'un revêtement sur quelques micromètres.
Sauf vraiment en cas de grosse GROSSE rayure.
Aucune. Mais stef devrait pouvoir nous renseigner.
Raoul94
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Lun 14 Mar - 11:57
Trouvé ici http://uhrforum.de/attachments/220109d1299768001-junghans-preisliste-2011-090_jh-katalog_2011_preisliste_d_final.pdf
€6990 quand même soit €5700 pour l'or...et la "rareté".
MyRNR
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Jeu 17 Mar - 6:42
€6990 quand même
Il paraît qu'avant même la date de sortie de ce Chrono Max Bill en or, une grande partie des 150 pièces seraient déjà pré-vendues... Qui a parlé de crise économique??! scratch
AMHA la couleur or (sans même parler du métal) ne va pas aussi bien à ce Chronoscope qui se veut sobre (Bauhaus) que la couleur acier. Bon c'est aussi une façon plus élégante pour dire qu'à 6990€, cette montre est totally out of budget pour moi !! Mr. Green Mr. Green
philb
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Jeu 17 Mar - 6:58
Vraiment superbe, très élégante, les chronos sont bien présents sans "écraser" les lignes épurées du modèle
Je suis très fan
Raoul94
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Jeu 17 Mar - 10:49
@MyRNR a écrit:
€6990 quand même
Plutôt d'accord, à ce prix-là autant prendre le chrono IWC 18k or rose en occasion.
rogerw650
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Ven 18 Mar - 0:41
Bon j'ai ouvert le fond de ma montre (vite fait) hier soir... j'ai été mauvaise langue (ou Saint Thomas) sur ce coup là.
Le R7750 est bien à ce niveau de finition présenté dans cette photo (je pensais que le pub était un peu mensongère).
Ponts et rotor décorés de Côtes de Genève, vis bleuies...
C'est vraiment TOP. A ce prix là j'en reviens pas !!
Fier 2
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Ven 18 Mar - 1:46
Et bien sûr tu as fait des photos? Wink
Comme quoi, le Chronoscope c'est vraiment un excellent rapport qualité/prix. thumleft
MyRNR
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Ven 18 Mar - 2:58
Fier 2
hahaha au moins il a l'honnêteté de le dire! Merci pour la confirmation!
(et au passage moi aussi, j'attends avec impatience des photos!)
alexisroger
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Ven 18 Mar - 4:10
Je viens de craquer pour ce fameux chronoscope Max bill, je vous ai fait quelques photos même si il y en a déjà pas mal :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
A coté d'une Panerai 312 pour comparer :
[img][/img]
Je la trouve vraiment superbe !
rogerw650
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Ven 18 Mar - 5:22
Fier 2
Vous croyez vraiment que je peux faire des photos meilleures que celles de leurs pubs ???
Fier 2
je préfère vraiment m'abstenir...
en conclusion, oui c'est clair que le rapport qualité prix est vraiment excellent et étonnant !
bravohap
maxime_bd
MessageSujet: Avec bracelet mesh...   Jeu 31 Mar - 20:11
Eh bien moi je conseille à tous les possesseurs du chronoscope de s'offrir le bracelet acier, type mesh ou maille. Ca sublime complètement la montre et lui donne un aspect rétro du meilleur effet ! Il est en plus d'excellente facture, rigide et solide. La boucle est très efficace, le réglage aisé, vraiment de la bonne qualité à première vue. A voir ce qu'il donnera avec le temps mais je ne me fais aucun souci.
Voici quelques photos faites avec mon téléphone... J'en ferai de meilleures à l'occasion.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
alexisroger
MessageSujet: Re: Junghans Max Bill Chronoscope   Jeu 31 Mar - 20:13
Superbe le bracelet acier type mesh !!!
Est ce que quelqu'un a une idée de son tarif en vente seule ?
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Junghans Max Bill Chronoscope
» Montre Junghans- Max Bill Chronoscope
» Montres du même style que la Max Bill Chronoscope Junghans?
» Heureux proprietaire d'une Junghans Max Bill Chronoscope
» Chronoscope Junghans Max Bill,et une de plus !!!
