 Soudure argent, besoin de conseils
5 participants
Charlie
Charlie
Nombre de messages : 2524
Soudure argent, besoin de conseils Empty
MessageSujet: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyDim 24 Jan 2010 - 13:43
Bonjour
Je viens de reçevoir une montre de poignet Longines dédicassée en 1924. La belle est de forme coussin, en argent 925, boite siglée Longines. C'est un modéle de transition avec des anses et non plus des fils.
Le mouvement tourne rond...jusque là tout va bien, sauf qu'un cochon avait percé les anses fixes, afin de pouvoir y ajuster des pompes.
C'est là le hic : un des trous à lacher, et il me faudrait une petite soudure à l'extremité de la corne...
Peut on le faire soi-même ? Quel outillage (sachant que la soudure même horrible poUrra être rattapée à la lime et a la polisseuse...)
Merci pour elle !
Toquante26
Toquante26
Nombre de messages : 1153
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyDim 24 Jan 2010 - 13:46
Perso, j'irais voir un bijoutier ... Il aura le petit chalumeau, le flux "qui va bien" et la baguette d'argent qui fondra juste avant le boitier.
jocolor
Charlie
Charlie
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyDim 24 Jan 2010 - 15:51
Oui, chacun son métier, mais j'ai peur que le point de soudure coute plus cher que le prix de la tocante (le prix que je l'ai payé)
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 4078
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyDim 24 Jan 2010 - 18:39
J'ai deux problèmes du même genre.
Sur un boitier en laiton chromé, d'un côté les anses sont comp)lètement bouffées:
Soudure argent, besoin de conseils 100124072444651945310542
Et sur une boîte d'une vieille Tissot (mouvement de forme des années 40, cal 20 je crois) j'ai bricolé à la manière rgil une anse à partir d'un trombone. Si,si ! Je l'ai soudé (c'est peut-être un grosse bêtise?) à l'étain et au fer à souder.
Soudure argent, besoin de conseils 100124072452651945310544
Bien sûr ça ne tient pas vraiment. Le verre est minéral, j'imagine qu'il faut que je l'enlève. Et après je sors mon matériel de plombier, chalumeau à propane, baguette à l'argent et flux?
Vous avez une idée de la tête de ma boîte après? clown
Charlie
Charlie
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyDim 24 Jan 2010 - 18:56
exactement mon problème sur la longines en argent
Toquante26
Toquante26
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyDim 24 Jan 2010 - 20:52
Charlie, est-ce que tu as un horloger préféré?
Souvent, les horlogers ont un bijoutier qui bosse souvent avec eux.
Et le prix peut ne pas être extrême...
jocolor
vercassivelonos
vercassivelonos
Nombre de messages : 1496
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyDim 24 Jan 2010 - 21:56
tu est sur qu'elle est en argent massif ?What the fuck ?!?
kelorkilé
kelorkilé
Nombre de messages : 5578
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyLun 25 Jan 2010 - 9:37
Bonjour Charlie,
Dans ton cas il faut un bijoutier, car l'apport en argent (brasure) va être hard.
Le problème, c'est la suite car il faudra limer poncer et polir, au risque d'abîmer peut-être les pourtours du champ opéré. Eventuellement je peux me renseigner chez mon ami bijoutier comment procéder.
Mes deux centimes Chinois
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyLun 25 Jan 2010 - 9:53
Salut Hypnos,
à ton tour, première solution, brasure argent, mais il faut chauffer fort, donc matos.
Deuxième solution, apport de soudure à l'étain auto décapante. Inconvénient, l'étain dans le temps va se ternir ce qui suppose polir toute la boîte et acheter le petit kit sur conrad pour la nickeler.
J'ai fais des essais de plaquage or et argent aussi, le résultat est convenable, pas essayé le nickelage j'ai pas la panne pour le faire ni le produit.
Autre chose, je ne sais pas si le nickelage tient sur l'étain, je vais me renseigner.
Voili, voilou
100% bricolage Wink
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyLun 25 Jan 2010 - 10:02
Merci de ta réponse kelorkilé.
Pour la première boîte en laiton chromé c'est OK. Sauf le chalumeau.
Pour la deuxième boîte (réparée au trombone) 'ai déjà essayé avec de la soudure à l'étain mais ça ne tient pas terrible. Il faut dire que je l'ai fait sur une boîte acier et avec un fer à souder.
Mon seul chalumeau sinon il a cette tête:
Soudure argent, besoin de conseils 100125105924651945313571
Sérieusement, je peux risquer d'essayer de souder mon trombone avec ça?
Je sais "les c... ça ose tout c'est même à ça qu'on les reconnait" mais j'aimerais quand même savoir, y compris sous couvert d'anonymat, si quelqu'un a tenté le coup.
Quand on parle de chalumeau merci des tuyaux Mr. Green Chinois
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyLun 25 Jan 2010 - 10:08
Jamais de la soudure étain n'a tenue sur de l'acier, donc tu n'as que les yeux pour Pleure 2
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Soudure argent, besoin de conseils   Soudure argent, besoin de conseils EmptyLun 25 Jan 2010 - 10:18
Bon d'accord. Il ne me reste donc plus que les grands moyens. J'essaye sur la gazinière pour pas tout cramer?
En plus je me rends compte qu'il va falloir tout gratter, non? Et ce qui reste collé va empêcher la vraie soudure de prendre?
M... alors j'aurais pas dû. Pleure 2
